Författare Ämne: L/L kombinerat med FLVP??  (läst 1213 gånger)
Utloggad Wijk
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 10 oktober 2006, 10:03:44 »
Jag har länge funderat på att kombinera min frånluftsvärmepump med en luft/luft. Jag har ett äldre hus med källare, byggt 59 med en tillbyggnad på 15 kvm med vattenburen golvvärme. Skulle jag då kunna sänka temperaturen på framledning till golvvärmen och ersätta mina vattenradiatorer med en luft/luft-pump?
Vilken luft/luft-pump ska man i så fall ha? Jag vill ju värma ovanvåningen med L/L-pumpen i så fall och låta FLVP fixa golvvärmen och källaren.
Är detta en klok investering och i så fall har någon några ideér kring detta?
Wijk
Karlskrona, Huset byggt 1959, 95 kvm med 82 kvm källare, Autotherm 190F, ca 17000 kwh/år
