Författare Ämne: Bygger solfångare  (läst 20364 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Bygger solfångare
« Svar #30 skrivet: 01 december 2006, 14:56:42 »
Jag fick åxå mina pengar direkt efter beviljandet. Men dom sattes in på kontot i smyg ;D så jag upptäckt det inte förrän efter nån vecka  :D
mvh humlan.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #31 skrivet: 01 december 2006, 18:38:03 »
jag har 10m2 Lesol antagligen av den första typen, har haft dom idrift sedan -96 -97 minns inte exakt. Inte en åtgärd har behövts sedan jag körde igång dom. Drifttidmätaren står på ca 12500tim dvs likamånga soltimmar sedan starten.
Undrar hur mycket bättre dom nya typerna är än mina. Vore bra att få lite mer på tidig vår och sen höst.
Mvh AndersA
Jag har de nya selektiva kollektorerna (lazerplate) och antireflexglas, installerat 2005. Stagnationstemperaturen är så hög (runt 200 C) att jag har fått sätta i en säkerhetsventil som öppnar vid 12 bar, och vid vissa driftfall på sommaren så räcker inte ens det, så jag kör med reducerad yta över högsommaren. Jag vet inte vad detta har för inverkan på verkningsgraden, men helt klart är det skillnad mot de tidigare typerna....Årstäckninggraden på mitt varmvattensystem med variabel yta (4,8-6,4-8,0 kvm) ligger nånstans runt 65 %.
MVH/Gano
Hur varierar du ytan?
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
gano
gano
« Svar #32 skrivet: 03 december 2006, 15:26:27 »
Mvh AndersA
MVH/Gano
Mvh AndersA
Har två plåtar (vanlig svart trapetsformad takplåt) som jag hakar fast. Just nu tjänstgör plåt 2 som vattenavledare under luft/luft värmepumpens utedel. Plåt 1 åker upp på taket i slutet av april. Plåt 2 åker upp när jag stänger av värmepumpen.
Jag kommer att skruva upp en "räls" till sommaren så att jag kan reglera ytan genom att dra i en stålwire. Då har jag också möjligheten till lite fininställning vid behov.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 03 december 2006, 15:34:21 av gano »
Utloggad p1sson
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 63
« Svar #33 skrivet: 05 december 2006, 12:13:51 »
Om man ska kunna få något så när bra års utbyte så är man tvungen att ha ett överskott på m2 sommartid.
Det är fördelen med pool  man kan aldrig få för mycket värme från solfångaren , när tanken har rätt temp så går värmen över till att värma poolen  gratis är gott :)
villa 161m2 från 83, Steca 603 solautomatik, solfångare ca 20m2, poolsolfångare 20m2,ctc ecoel+ air 7,9 ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 tankar solvärme och värmepumps värme till pool .växlar in solfångar värme i ecoel panna
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 05 december 2006, 12:31:49 »
Jag funderar på nån form av rullgardin..., Ni vet, ung som forna tiders kylargardin på bilar. Skulle med lite klurighet gå att automatisera åxå  :)
mvh humlan.
Utloggad jnorback
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
« Svar #35 skrivet: 07 december 2006, 14:03:02 »
Nu tycker jag att ser lite bakvänt på det hela. Vaddå minska ytan för att sänka effekten?
Tillbaka till naturen gäller i energisammanhang  ;D
Det blir helt enkelt till att duscha extra mycket när solen skiner. Och duscha mindre när det är mulet.  :D
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #36 skrivet: 08 december 2006, 23:44:37 »
Sätt in en myntautomat i duschen och kör med variabelt pris beroende på hur soligt det är och kommer att vara de kommande dagarna. Samarbeta med SMHI.
Eller så avreglerar du varmvattenmarknaden i familjen. Du kan sälja varmvatten till familjens varmvattenpol och sedan köper du tillbaka den och säljer vidare dyrt till övriga i familjen.
Då kan du även se lite bekymmrad ut när du tittat på väderprognosen och mumla något om höjda varmvattenpriser pga mulet väder, låg fyllnadsgrad i vattentank m.m....
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
