Författare Ämne: Vart placera pumpen på ett suturänghus?  (läst 3637 gånger)
Utloggad Magnus A
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 oktober 2006, 19:47:36 »
Hejsan!
Skulle behöva lite tips. Har en syster som behöver hjälp med energibesparing kör idag med direktel. Föreslog en luftvärmepump. Hon bor i ett suturänghus (normalstor) i mellansverige med över och källarplan mot söder. Min fråga är vart man skall placera en eventuell luftvärmepump, förslag på pump samt hur mycket effekt får man egentligen ut när det är 10-15 minus ute??? Tacksam för alla svar  :)
Mvh/ Magnus A
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vart placera pumpen på ett suturänghus?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2006, 19:55:57 »
Jadu för att kunna ge råd om placering måste du nog lägga in en ritning på planlösningen. Beträffande hur mkt du får ut av en pump så beror det ju på vilken pump det gäller samt vilken effekt det är på den, skulle gissa att min Fujitsu nocria ger ca 4kw vid -20 grader men då är det ju en ganska kraftig pump på hela 9.7kw. Sen så är nog det viktigaste att hitta en bra placering på innedelen så den täcker så stor del av huset som möjligt.  MvH Krister   *vinkar*
Utloggad Magnus A
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2006, 20:04:58 »
Ok, tack för svaret!
Får kolla med syrran om ritning och återkomma.  :)
Utloggad Beni
  • Antal inlägg: 21
  • Varför köpte jag inte värmepumpen tidigare?
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2006, 20:12:34 »
Hej Magnus!
Jag har en Sanyo-pump som värmer mitt suterränghus sedan ett år och det fungerar utmärkt. Huset har en öppen planlösning och värmen sprids mellan bostadsplanen via den öppen trappan. Innedelen sitter i suterrängplanet, i en nedre hall och blåser i riktning mot trappan. Min erfarenhet är att alla rum blir uppvärmda i bostadsplanen. Källardelen i suterrängplanet är avgränsad (stängda dörrar) eftersom man kanske vill ha lägre temperatur där, och värms av de gamla elradiatorerna.
Vi bor i Östergötland och klarade förra årets vinter utan problem.
//beni
Mitsubishi Electric Q-Heat 660/MUZ-FD35VABH i ett Hjältevadshus 1975, 172 m2 suterräng. Värmer bostadsdelen. Tidigare hade jag en Sanyo 123, som gick sex år och sedan rasade totalt.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2006, 18:00:02 »
här sitter en HE12 som värmer 230kvm i två plan ( perfekt)
Utloggad Cathy
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 17
  • Kön: Kvinna
  • Cowgirl!
    • Cathywesternridning
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2006, 23:20:07 »
intressant placering!
Vi är på G att köpa pump och har funderat en del kring placering av innerdelen.
Som du ser nedan har vi totalt 3 plan i huset,
övervåningen är varm redan idag utan element, undantaget vid kallare än -10°C
Min fundering är om vi kan placera vår innerdel som du gjort ned mot källaren om det kan ge oss viss del värme även där nere, det skulle ju vara en stor vinst.
Den andra frågan är hur värmen stiger uppåt sedan, är det risk att den bara använder trapphuset som en skorsten rakt upp till övervåningen och missar att värma bottenvåningen?
Annars har vi funderat på om det kanske är lämpligast att införskaffa 2 pumpar, en som sitter i källaren och en på bottenvåningen, typ ovan entrédörren....
1 1/2 plan villa (99+70m2) samt källare 99 m2 öppen planlösning från entrén mot vardagsrum, samt trappor upp och ner ovan varandra.
Tegelvilla byggd 74/75, med självdrag.
Direktverkande el, vill ha L/L värmepump, vilken??
nuvarande förbrukning ca 27000kWh
2 vuxna , 1 barn (4 år)
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2006, 23:35:51 »
Hej !
Vi installerade en toshiba ras-13 i februari i vårt suteränghus på 190 m2.
Installatören monterade den högst upp på väggen under trappen. Han menade att
det var optimalt för vårat behov att luftflödet skulle vara riktat dels mot gillestuga och framförallt tvättstuga och badrum på nedreplan och mot vardagsrum och kök på övre plan. Det skulle inte vara några problem att luftflödet går "genom" trappstegen och det har faktiskt fungerat riktigt bra just komfortmässigt men ekonomiskt har det inte blivit nån besparing men det beror på att tidigare eldade vi i spiskasett så mycket det gick och stod ut med iskalla golv på morgnarna. Nu ligger vi på 16000 kwh men har varmt å skönt dygnet runt, året runt !
