Författare Ämne: Skräpprodukter för stora pengar?  (läst 6467 gånger)
Utloggad Lilo
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 17
  • Världens bästa hund
« skrivet: 09 oktober 2006, 18:35:25 »
Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 1999 - 2004, samtliga försäkringsbolag.
Typ: Luft/luft och Luft/vatten      Total kostnad: 74 764 868 kr.
Antal Skador: 5016         Kostnad i snitt: 14 905 kr.
Skador 2004         Total kostnad: 7 834 956
Antal Skador: 612         Kostnad i snitt: 12 802 kr.
Summa
Skador: 5628
Totala kostnader: 82 599 824 kr.
Snittkostnad: 14676,60.
1½ plan,140 kvm.
Byggår- 1973.
Treglasfönster.
Direktel med supermoderna radiatorer.
Har haft värmepump som brakade ihop. En Mitsubishi. Nu har jag skaffat en Panasonic E9EKEB!
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: Skräpprodukter för stora pengar?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2006, 18:41:30 »
Siffrorna säger ingenting om man inte kan sätta dem i relation till antalet enheter som finns i drift.
Utloggad Lilo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2006, 18:51:59 »
Något säger det iaf. Branschen släpper inga försäljningssiffror. Då är frågan varför gör dom inte det? Törs dom inte eller bara på ren jävulskap?
1½ plan,140 kvm.
Byggår- 1973.
Treglasfönster.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2006, 19:37:25 »
*undrar*.....om nu Lilo tycker installatörerna & säljarna är skojare, pumparna är skit............mit råd till dig........åkarbrasor.....då har du bara dig själv att skylla om du fryser.....
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2006, 20:49:45 »
Iofs men nog skulle det va kul med statistik!!
titta på tex bilförsäljningen, där kommer det månadsvis.
MEN Folksam har ju stor volym, visst vägde dom även in totalantalet i sina siffror!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad Mike
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2006, 22:17:06 »
Nä läs siffrorna själv, de säger absolut ingenting mer än vilka kostnader och antal haverier per modell som finns.
utan uppgift om hur många som sålts av respektive modell är uppgifterna helt ointressanta
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 20 november 2006, 19:43:19 »
Viss slutsats åtminstone av nuvarande marknadsandel kanske kan fås här!?
Inte direkt nåt statisiskt säkerställt, men säkert en hint om andelarna!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62.0
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #7 skrivet: 26 november 2006, 23:03:17 »
Kanske vore bra ifall man hade en "omröstning" på L/L delen av forumet också, eftersom det känns som att den omröstningen i länken ovan inte riktigt var menad för L/L.
Så, Bertil eller någon annan som har bra kläm på L/L fabrikat och modeller, radda upp dem och starta en omröstning !
Alternativt får ni göra en lista på denna tråd så skall jag se ifall jag kan starta en omröstning.
Det kan som sagt ge en hint om marknadsdelar för olika fabrikat.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #8 skrivet: 27 november 2006, 11:11:42 »
Värmepumpsforums medlemmar är inte representativa för den stora gruppen av värmepumpsägare.
"Gör det självare" är överrepresenterade i värmepumpsforum.
Gör det självare väljer andra märken än de som köper värmepump inkl. installation.
Exempelvis L/L-värmepumpar. Gör det självare väljer ej IVT eller Toshiba.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #9 skrivet: 27 november 2006, 11:30:04 »
Siffrorna anger bara antalet försäkringsskador. De ev skador som leverantören tagit själv, finns inte med. Jag har förstått att alla tillverkare inte har samma policy när det gäller den typen av skador, vilket gör att ev jämförelser blir skeva.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 27 november 2006, 11:36:24 »
Statistiken visar "bara" de pumpar som omfattas av en försäkring. De som går sönder under tiden tillverkaren/säljaren har reklamationsansvar omfattas inte. Borde inte i alla fall. ???
Inte heller de som helt saknar försäkring är med.
Misstänker att de flesta försäkringsfallen är FLVP där kompressorn gått. Snittpriset indikerar antingen mindre fel på större pumpar eller större fel på mindre pumpar. ALLA jag pratat med som har en FLVP som är 10 år eller mer har haft problem med pumpen. En del redan efter något år, en del efter flera år.  Skulle vara intressant att se en omröstning här på forumet om hur hög andel av FLVP som har krånglat, gärna fördelat på fabrikat. Men det är säker redan gjort. Eller?
  • Antal inlägg: 485
« Svar #11 skrivet: 27 november 2006, 13:42:49 »
Alltså är IVT och Toshiba de vanligaste då, eller ?
borrdjup:190m
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #12 skrivet: 29 november 2006, 16:19:59 »
Jag har inte påstått att IVT eller Toshiba är de vanligaste L/L pumparna i Sverige.
Jag har bara påstått att de inte säljer värmepumpar som komponent till privatpersoner.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #13 skrivet: 29 november 2006, 16:22:37 »
De mest sålda L/L pumparna i Sverige är Panasonic E9DKE över 140.000st och Panasonic E12DKE ca 87.000st.
