Författare Ämne: Svakhet ved 3 vegsventil på E9DKE?  (läst 2179 gånger)
Utloggad RonaldJ
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 09 oktober 2006, 15:39:23 »
Hei.
Jeg fikk lekkasje i 3 veisventilen under installasjon. Gassen begynte å strømme ut i rørsystemet uten at jeg hadde åpnet noen av kranene. Lekkasjen er altså intern i ventilenheten.
Under montering av rørene var jeg nøye med å ikke belaste ventilene ved at jeg holdt imot med en annen skiftnøkkel. Likevel oppstod det lekkasje. Fordi installasjonen ikke var ferdig da lekkasjen oppsto så må jeg nå skifte 3 veisventil. Dermed må jeg vel også fylle på ny gass. Det er en ganske dyr sak og det kan faktisk være rimeligere å kjøpe ny varmepumpe. Har noen av dere vært i lignende situasjon hvor dere har måttet bytte 3 veisventil pga oppstått defekt? Er det en stor jobb?
Takk for svar.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Svakhet ved 3 vegsventil på E9DKE?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2006, 22:08:56 »
Panasonic har haft mycket problem med 3-vägsventilerna.
I första hand är det schräderventilen som inte håller tätt.
Ventilen måste helst bytas ut, och sedan dras fast på nytt.
Sedan är det viktigt att ALLA hattar (3st) på 2+3-vägsventilerna tätas av med loctite eller annan gängtätning för att förhindra läckage.
Häls
Tomas
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2006, 22:15:57 »
Det här var en nyhet för mig, varför har inget skrivits om detta tidigare här på forumet?
Det som hände vid den misslyckade installationen som tråden handlar om var antagligen att hela trevägsventilen böjdes så att nålventilen inte längre tätade.
Hur skall jag veta om min pump är tät? Räcker det att testa med såpvatten och om det inte bubblar så är det OK? Vilket åtdragningsmoment skall man använda till de olika hattarna?
Utloggad RonaldJ
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2006, 10:05:43 »
Hvis det er en svakhet ved ventilene så synes jeg Panasonic burde gjøre reserve-ventiler lettere tilgjengelig og til en rimeligere pris.
Marta: Jeg burde hatt bare en halv stjerne innenfor dette fagfeltet. Håper noen annen kan svare på om såpetesten er god nok. En lekkasje kan jo oppstå over tid så det hadde vært bra med en test metode.
