Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Vattenmantlad braskamin och Värmepump?
Ämne: Vattenmantlad braskamin och Värmepump? (läst 5159 gånger)
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
09 oktober 2006, 10:59:38 »
Har en liten fundering kring braskaminer som man kan koppla ihop med befintligt värmesystem.
Har sett en kamin som är vattenmantlad. skulle det kunna gå att koppla ihop den med resten av huset och hjälpa VPn när det är svinkyla ute?
MVH/ Niklas
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
SV: Vattenmantlad braskamin och Värmepump?
09 oktober 2006, 11:13:22 »
Visst med en acc och biv schunt och vp som klarar 2 värmekretsar.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
09 oktober 2006, 14:09:48 »
Men det är mycket bättre att köra en vanlig kamin istället. Då höjer du inte systemtempen det ger ju sämre COP.
Verkar ok som du tänkt med ved BARA vid svinkyla, när vp klarar värmebehovet är det ingen vits att elda med ved!! Besparingen blir ju marginell då. Men att undvika spets med en "fristående" kamin vid svinkyla är bästa sättet att spetsa.
Även tex lösa elraddar är bättra att använda som spets än att spetsa med inbyggda alpatronen. Särskilt om man har lite klena raddar!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
09 oktober 2006, 14:18:43 »
Kan man göra instalationen själv me dbilliga delar så måste väl en vattenmantlad vara att föredra om man vill ha varmt överalt och hur kan cop bli sämre om vp står bättre än så bir det inte. dessutom så kan man med lite klur få till så att cirkpumparna går att köra på 12 v så är man förberedd för ett strömavbrott. Men visst enklast är en konventionell kamin men varför ska allt vara enkelt det är ju skoj att experimentera lite också annars vore vi väl inte här på forumet.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
09 oktober 2006, 14:46:06 »
Ang COP den blir ju mycket sämre vartefter tempen stiger eller hur.
Eldar man med en vedkamin i samma värmekrets som en VP så stiger ju tempen.
Det kan tom bli så att man "släcker" VP pga av för hög returtemp...
Iofs om man har en viss mängd ved kan det va lika bra att stänga vp helt vid svinkyla o elda upp veden i perioder när elpatronen ändå behövs... så kan man göra om man tex har vedpannan kvar.
Men att stödelda i "värmekretsen" är inta så effektivt.
Har ett exempel på en bekant han kör fast kondensering mot acktank med vp, dessutopm stödeldar han hela vintern.
MEN jag är säker på att det går mera el för honom än om han körde flytande utan vedeldning helt SÄKER" är jag..
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
09 oktober 2006, 17:25:07 »
Om man kopplar enligt det hör alternativet och har en 2 krets styrning system 1 laddar botten på tanken flytande något högre temp en system 2 radkrets via biv så ska det till mycket eldande innan vp får för hög temp man kan elda för vv och värma övre skiktet som biv kommer ta av när vp inte orkar mer och stänga av elstegen.
[urlhttp://www.nordic-trabygg.se/varme/produkter/nordic_varmeberedare/web_nordic_varmeberedare_1_0.pdf[/url]
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
10 oktober 2006, 22:56:23 »
Men det är inte mycket att vinna.... jag bränner under 7000 kwh/år i en rätt stor kåk....
Iofs i princip helt utan tillskott.
Det måste väl va måmgfallt biligare att satsa på en rejäl vp anl.
Men har man en för vek vp då kan det ev va motiverat med nån åtgärd.
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
11 oktober 2006, 10:19:55 »
Det får bli en tradionell kamin för mysning och lite stöd vi svinkyla oxå får det bli en innegivare istället som känner av när jag brassar på i kaminen.
Tack för svaren.
MVH/ Niklas
IVT Greenline HT+C9
ktm525
Kan värmepumpar
Stad/land: Alvesta
Antal inlägg: 146
ktm525
Svar #8 skrivet:
12 oktober 2006, 20:09:35 »
Det är ju inte fel att få värme vid eventuella strömavbrott....en vattenmantlad kamin med cirkpump och två avstängningsventiler.
Tänk även på den dag då värmepumpen strejkar(23 december kl 21:00) -20 ºC och alla servicekillar är hemma och myser...då ångrar du dig inte att du kostade på anläggningen ngr tusingar extra.
egentligen kan du hoppa över cirkpumpen också ifall du använder den externa på VP:n.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #9 skrivet:
22 oktober 2006, 21:27:47 »
Hmm cirkpump vid strömavbrott, onödigt krångel.
Funkar iofs men till en hyfsad kostnad.
Funkar bra med en tradionell kamin i dom flesta fall, åtminstone i ettplanshus. det kan iofs finnas viss frysrisk vid extrem kyla!
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 6204
användare: 6
Perfa76
Hilton
lars
tyke
Totning
Börje__
