Författare Ämne: Legionella?  (läst 12424 gånger)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Legionella?
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2006, 19:56:13 »
Tycker det fanns en del bra sammanfattande info på ovanstående länk.
Jodå, mycket intressant länk!
Det är bara att konstatera att hur man än vänder sig är ändan bak... Det är naturligtvis helt rätt att man inte kan utesluta eventuella risker till 100% i en gammal kåk om nu alla dåliga förutsättningar som krävs för att härden skall uppstå finns framme.
All denna information får för min del gärna avrunda ämnet, reagerar ändå lite över att man vid installation genom Climatec sätter funktionen till 0 och inte ens informerar kunden om möjligheten till extra skydd därför att man uppenbarligen från detta företags håll anser faran vara överdriven...? Sedan måste jag på grund av dåliga instruktionsanvisningar se till att hålla tungan mycket rätt i munnen om jag vill ändra något från "standard"-inställningarna! Alla kan inte besitta atackkunskaper och jag hoppas att det därför är möjligt att via ett så bra forum få fortsatt hjälp.
Det går sedan alltid att diskutera huruvida jag som konsument kan vara allvetande och ha informerat mig om den eventuella legionellafaran som lurar i mitt egna ledningssystem. Jag ber om ursäkt, men det här var inget jag gick och grunnade på när jag bestämde mig för att jag ville ha det varmt till en mer överkomlig kostnad!
På grund av framförallt dessa outgrundliga menyer vet jag fortfarande inte om jag törs ställa om till regelbunden legionellakörning? *vinkar*
Det är alldeles ofarligt att trycka två ggr på knappen extra vv..
Jag lovar inget kommer hända mer än att det ibland blir varmare i rören (14 dagar mellan varje höjning)
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Random Boot
  • Antal inlägg: 42
SV: Legionella?
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2006, 09:06:24 »
Ok. Jag skall erkänna att jag haft det en aning stressigt sista tiden och att det säkert bidragit till att jag egentligen inte haft en riktigt lugn stund att sätta mig ned och förstå manualen. Jag skall försöka förkovra mig i den nu istället för att "flyga över" den, och sedan hoppas jag att det verkligen är så uppenbart som du beskriver... ;)
Nibe 1215-8,5/170m-borr/Östgötaslätten söder om Mjölby/Kåken byggd 46 ca 140m2 finns ett och annat kvar att göra...
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Legionella?
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2006, 09:37:05 »
Finns det överhuvudtaget något exempel på legionella i villasammanhang?
  • Antal inlägg: 3845
SV: Legionella?
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2006, 09:44:32 »
Javisst finns det det...  t.ex. i dåligt underhållna bubbelbad.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Legionella?
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2006, 09:48:37 »
Tja, men detta kan väl inte relateras till varmvattentemperaturen.
maha6305
maha6305
SV: Legionella?
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2006, 10:07:58 »
Finns undersökningar på vilka material som är mest benägna att främja legionella.
Ni kan googla på detta men sammanfattningsvis:
Kopparrör = liten risk.
Plastslangar = relativt stor risk.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31134
SV: Legionella?
« Svar #21 skrivet: 13 oktober 2006, 12:44:17 »
Och kanske borde det finnas en generell rekommendation att låta duschen spola en stund innan man kliver in? Sc:,h
Har man inte VVC så lär man väl spola en stund innan man kliver in, eller gillar du kallduschar?  ;D
SV: Legionella?
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2006, 15:10:36 »
Nej brukar inte kallduscha. :)
Men om det finns smitta i vattnet bör man inte ens vara i närheten av duschen när man spolar igenom, kanske lämna badrummet?
http://www.boverket.se/mondosearch/search.aspx?id=723&quicksearchquery=legionellahttp://www.boverket.se/mondosearch/search.aspx?id=723&quicksearchquery=legionella
Ok --- kollade lite på nätet. Incidensen är knappt 100 fall i Sverige per år, 1/100000 invånare. Det beräknas att tio gånger fler blir smittade utan att få diagnosen. Hittar inga dödstal.
http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Newsarticle____6357.aspx
Smittskyddsinstitutet har presskonferens om legionella i Stockholm 16/10, så vi får nog höra om legionella i media om några dar.
Observera att legionella är en mycket spridd bakterie, men det krävs att den får gynnsamma förutsättningar för tillväxt för att den ska kunna smitta - den krävs en rejäl smittdos, spridd i aerosolform, samt mottaglighet (nedsatt immunförsvar).
http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____2310.aspx
Att t ex dricka infekterat vatten är inte farligt.
Intressant att legionella påstås växa bättre i pex, vi borde kanske se över vårt system?
http://www.scda.com/sv/legionella.htm
Å andra sidan är resultaten omtvistade.
http://www.vvs-forum.com/index.php3?use=publisher&id=2119&lang=1&mp=3
Och Wirsbo har också synpunkter. Legionella växer på sikt lika bra i alla rörmaterial.
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/Onlinex_Tappvatten/051103_broschyrlegionella.pdf
Givetvis ska man ta en potentiellt dödlig smitta på allvar. Rädslan för legionella är dock inte riktigt rationell om man ser till statistiken. Den är snarare orsakad av att sjukdomen kommer i utbrott där ett antal personer samtidigt blir smittade och några avlider. Den är tacksam för media, om man säger så. Det finns också en mystik runt sjukdomen ända sedan det där utbrottet på en kongress för amerikanska legionärer i Philadelphia 1976 då bakterien isolerades och namngavs.
Min slutsats är att man bör se över hur vv-systemet i huset ser ut. Inga blindtarmar! Stor vvb + temp <50 ºC = risk. Spola igenom systemet efter längre bortovaro.
« Senast ändrad: 13 oktober 2006, 15:13:08 av drjukebox »
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Legionella?
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2006, 20:22:48 »
ÅÅÅ man törs heller inte bada i en svensk sjö om det blir varmare än 20 grader i den då växer bakterien kraftigt...
Jag tror att de människor som fått legionella är kännsliga för bakterier som attan och att man normalt inte är speciellt mottaglig.
Vissa röker men ignorerar faran med det men tjafsar om legionella, märkligt tycker jag då rökning skörar fler offer..
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Legionella?
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2006, 18:33:49 »
Undvik som pesten större källor till L. Tex har jag en 60L elberedare som reserv. Då SKA man ha avstängare intill anslutningen på både kalla o varma sidan.
Inte proppa vv rör vid ombyggnad, dom ska BORT ända mot "huvudledningen".
Osså köra inbyggda funktionen för L det kostar som sagt några tior/år!!
Ni vill väl inte riskera svärmors liv o hälsa när hon kommer på sitt månadslånga årliga besök!?  knUp
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Legionella?
« Svar #25 skrivet: 24 oktober 2006, 11:16:53 »
Av 78 rapporterade fall av legionellainfektion kunde man visa att 46 av dessa smittats i sin bostad, på arbetsplatsen eller i sporthallen. Den absoluta majoriteten har smittats i sina hem. Det visar rapporten ”Legionella i vatteninstallationer”.
Detta är från:
Utloggad Olle61
SV: Legionella?
« Svar #26 skrivet: 24 oktober 2006, 11:21:16 »
Men smittan sker ju genom att man andas in små vattendroppar, som man gör när man duschar. Man duschar inte så ofta i sjövatten...
Man kan undra om det är skillnad var man får sitt vatten ifrån, sjö eller grundvatten? Det är säkert mindre bakterier i grundvatten.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Legionella?
« Svar #27 skrivet: 24 oktober 2006, 12:20:02 »
Problemet Kvarstår med legionella höjningen den får upp beredaren i högre temp men gränsvärdet 50 ºC vid tappstället gäller inte var fjortonde dag utan varje dag. Är man rädd för legionella så ska man nog titta lite närmare på ctc.
