Författare Ämne: Ack. som första radiator  (läst 2528 gånger)
urbe
urbe
« skrivet: 26 oktober 2004, 22:14:37 »
I december ska vår nibe 1115-8,5 installeras tillsammans med en Borö 500/300.
På det sätt som jag förstått att mitt system kommer att kopplas, så kommer vxv alternera enbart mellan ack. och radiatorkrets.
I vilka fall kopplas acktank som första radiator i radiatorkretsen?
En av offertgivarna nämnde att det skulle vara så!
Hur ska det vara?
Urbe
Urbe
Re:Ack. som första radiator
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2004, 23:31:31 »
Återigen läste jag ett inlägg där man installerat ack/vvb
i serie med radiatorkrets, dock ej som första radiator.
Vad blir det för skillnad?
Om man installerar enligt princip i Nibes broschyr utnyttjas väl inte lagrad energi i acktank över huvud taget?
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2004, 00:30:41 »
Att Köpa en VPA 300/200 om du bara behöver 200-300 liter varmvatten är onödigt, en VPA 70/200 hade då räckt.
Behöver du mer än 200-300 liter varmvatten så bör du ha en 300/200 - det medför att den lagrade energin i manteln (300 lit) överförs till varmvattenberedardelen vid tappning, och du kan ta ut en betydligt större mängd varmvatten.
Att koppla acken som ack för radiatorsystemet kräver att du sätter en elberedare i serie med varmvattenberedaren som sitter i acken, detta av den anledning du nämner - körs värmepumpen med flytande kondensering mot en VPA 300/200 så kan i vissa fall (vår, sommar, höst) vattentempen från varmvattenberedaren vara endast 20-30 grader!
Jag tycker att du skall koppla värmepumpen så att den endast värmer acken vid varmvattenvärmning, den får då arbeta med temperaturer på mellan ca 42 - 55 grader, och du behöver ingen elberedare.
När värmepumpen skall värma huset bör den arbeta med flytande kondesering direkt mot radiatorsystemt - det ger den bästa totala driftsekonomin och den största varmvattenvolymen.
Urbe
Urbe
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2004, 23:07:31 »
Vi bor i en parvilla med gemensamt v-system.
Minst 7 pers kommer att nyttja vatten...
Jag vet inte varför jag krånglar till det men...
det är alltså endast när framledningstempen är relativt hög (en kortare del av året och dessutom ofta bara delar av dygnet) det skulle kunna vara bra att utnyttja ackvattnet i ett fl.kond. system.=för krångligt...
Bra att du tycker att man ska koppla som det var tänkt.
