Författare Ämne: är det mycket krångel?  (läst 1978 gånger)
Utloggad skånebo
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 08 oktober 2006, 19:48:51 »
När man é inne på detta forum är det kanske inte så konstigt att man får uppfattningen av att det är mycket meck med V/L och att man måste vara händig för att få anläggningen att fungera smärtfritt. Är det så? Hade varit intressant med sammanställning på vanligaste problem och om det krävs proffskunskap för att lösa dom?
tegelhus  byggår 1926+1970. 1,5plan 126kvm+ källare(18grader) 100kvm. Nu olja -förbrukn. 3,5 kubik. Stora gammeldags element+ 70 tals. tvårörs, framledning högtemperatur. 4 pers.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: är det mycket krångel?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2006, 21:12:56 »
Jag har en IVT pump och jag har inga problem och meckar inte. Därimot är jag intresserad av min pump och har därför många frågor och saker jag undrar över.
Mikael
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2006, 00:32:17 »
Om man läser i de andra ämnena som finns i detta forum (berg, mark, sjö?, luft/vatten, luft/luft) så verkar det som om det är ung. lika mycket "meck" oavsett vad man väljer som värmekälla. Man kan, om man inte bryr sig, låta installera sin pump och vara nöjd med den inställning som montören utför vid installationen, eller så kan man sätta sig in i vad de olika parametrarna är till för  :o och därmed försöka krama ur lite mer vinst ur den surt förvärvade "saken". Valet är ditt och händigheten kommer på köpet så att säga, ju mer man lär sig desto... >:D
// Grolim
« Senast ändrad: 09 oktober 2006, 00:35:24 av grolim »
