Författare Ämne: CTC 103-9R-trassel?  (läst 2250 gånger)
Utloggad jonny majava
  • Antal inlägg: 15
    • Min site
CTC 103-9R-trassel?
« skrivet: 08 oktober 2006, 14:10:35 »
Några frågor ang CTC 103 9R
Jag har fått för mig att tilluftempen vid donen i de olika rummen skall ligga på normal rumstemperatur om inte uppvärmning sker då ju tempen bör vara högre. I mitt hus är tillufttempen alltid 2 grader högre än uteluften om inte termostaten säger att uppvärmning skall ske. (ex: 12 grader ute och tilluften är då 14 grader) På pannan sitter en liten trimpot för justering av min tilluft och den kan ställas mellan 10 och 25 grader men det blir ingen skillnad hur jag än vrider på denna pot.
Har jag rätt? Visst skall tilluften vara lika med rumstempen (eller mer vid uppvärmning) ?
Detta gör att det blir svinkallt på tex toan eftersom i det rummet finns både tilluft och frånluft och termostaten sitter i hallen...
Den andra frågan är: Det går aldrig ut varmvatten i radiatorerna om inte elpaptronen värmer? Tycker jag oxo verkar skumt?
Är det dags att kalla på reparatör?
Totalt sett så håller huset dock den temperatur som jag sätter vid rumgivaren i hallen. Ställer jag tempen på 21 grader så visar mätaren bredvid exakt det och inget annat. Problemet är alltså ojämn värme och kalla golv...
« Senast ändrad: 08 oktober 2006, 14:14:50 av jonny majava »
Ramnäs, Västmanland. 152 m2, 1+1/2 plan byggt 1979.
www.pilotmix.com
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: CTC 103-9R-trassel?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2006, 09:23:54 »
Så här fungerar 103án:
Tilluftens temp. styrs mot utetempen av kurvan du ställt in på panelen.
Om du upplever att det är kallt inne så kan du prova med att ställa upp kurvan något,
då ger pumpen lite varmare tilluft vid given utetemp. Värmning av tilluften sker dock bara om du har pumpen i vinterläge.
Trimpotten som du nämner har bara den funktionen att den stänger av tilluftsfläkten vid en given tilluftstemp.( om det är riktigt kallt ute så orkar inte pumpen att värma tilluften tillräckligt, eller kan den stänga av på sommaren om det blir kallt på nätterna och tilluftstempen sjunker under inställt värde) den reglerar altså inte tempen.
Radiatorerna ska (och kan inte) bli varma om inte elpannan går in efter som pumpen endast ger varmvatten+ värmer tilluften. Det är också så att elpannan endast går inte in om inte cirk.pumpen till vattenbatteriet  går för fullt( detta ser du på en liten röd lysdiod som syns bakom panelen
så länge den blinkar och inte lyser konstant så går inte cirk.pumpen för fullt).
Det går dock att koppla in elpannan oberoende av cirk.pumpen- då ställer du en brytare som jag vill minnas finns nere bakom plåten i läge tillskottsvärme, då styrs hela systemet av rumstermostaten.
Hoppas jag minns rätt det är ett tag sedan jag slände ut min 103à
Roger
  • Antal inlägg: 15
    • Min site
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2006, 21:07:55 »
Hej Roger o tack för svar!
Du säger att jag kan prova med att ställa upp kurvan lite. Hur gör jag det?
Dessa pottar finns att skruva på:
1. Tilluftfläktens kapacitet
2. Frånluftfläktens kapacitet
3. Max temp tilluft (står på 45 grader)
4. min temp tilluft (står på 20 grader)
5. max temp radioator (står på 60 grader)
Pumpen i vinterläge? var ställer man det. Står inget om det i manualen.
Om jag ställer upp rumstermostaten till tex 25 grader så sätter pumpen direkt igång o värmer tilluften således verkar den iaf kunna värma luften vid behov.
Tacksam hör hjälp :-)
Jonny
www.pilotmix.com
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2006, 16:46:53 »
Blir lite fundersam..  Sc:,h
Pratar vi om samma pump?
Känner inte igen alla reglage som du beskriver.
På min fanns bara: min tilluftstemp, finjustering kurva, kurvinst, Sommar/vinter omk.,
, kopressor till/från och huvudbrytare uppe på panelen om jag minns rätt.
Min pump värmde bara varmvatten och tilluft, radiatorerna gick endast på el-pannan.
Roger
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2006, 21:32:41 »
Är det ngn som vet hur man fyller på propylensystemet i dessa värmepumpar??
Det finns ju inga avluftningsnipplar i lva´n, och det enda stället som jag ser är på värmetanken, det svarta röret till vänster framifrån sett och sen köra med cirk.pumpen och hoppas luften går ut genom jämna manuella avluftningar på detta rör.
