Författare Ämne: Någon som har dokumentation om KBin för ett eller flera år?  (läst 5022 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
Installerade VP 10 juni 2006 och har fram till nu bara "producerat" varmvatten med pumpen. KBin har under dessa fyra månader hela tiden legat kring 9 ºC. Vad kan jag förvänta mig för temperatur på KBin när nu pumpen även går för värme? Är det någon som har loggat KBin under en längre tid och kan redovisa hur siffrorna ser ut för årets månader, gärna i förhållande till hur många timmar VP gått eller liknande?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 10044
SV: Någon som har dokumentation om KBin för ett eller flera år?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2006, 11:06:54 »
Förmodligen är det felvisning på temperaturgivaren, så varm berggrund att det skulle ge 9 grader på KBin finns knappast i Sverige, möjligen med undantag för sydvästra Skåne.
Normalt brukar KBin ligga runt noll grader på senvintern när pumpen går som mest. Vad det blir för temperatur vår och höst vid dellast beror lite på hur pumpen är inställd. De som har ställt in den för långa gångtider får lägre temperatur än de som låter pumpen ha korta cykeltider.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
Som jag skrev i det första inlägget så har pumpen bara gått 4 månader. Vad det kan bli framåt vintern vet jag inte utan det är det som jag skulle vilja ha svar på. Bor mitt i Småland och har en IVT HT+9 värmepump till ett hus på 200 m2. Hålet är 170 m (gissningsvis 160 m aktivt). Under dessa fyra månader har temperaturen näst intill varit konstant (pendlat mellan 8,5 ºC och 9,2 ºC) när drifttiden på pumpen totalt varit 120 timmar.
www.skarvdon.se
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2006, 12:43:08 »
Jag har ingen loggning på min pump men jag har aldrig haft lägre än +2ºC in.
Kb in nu på hösten ligger som lägst runt 6-7 grader.
Men min pump har bara ca 3 timmars arbete per dygn nu, utfördelade på ca 12 starter.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2006, 12:46:24 »
Pumpen installerad 050401, installerade loggern i augusti 2005. Drifttid 4550 timmar.
Diagrammet visar medelvärden, dvs värden som visar snittemp för drift och stillestånd. De kallaste  perioderna går pumpen kontinuerligt, så det är de enda rättvisande. Dessutom är värdena 1-2 grader för höga eftersom termometrarna inte är fästa på ett helt rättvisande sätt. Men som jämförelse av relativa temperaturer spelar det förmodligen ingen roll. KBin har aldrig gått under 1.8 grader.
« Senast ändrad: 08 oktober 2006, 13:08:47 av Bit »
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
Någon skillnad i temperatur för borrhålet för t ex september 2005 mot september 2006?
www.skarvdon.se
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2006, 13:29:50 »
Går inte att avgöra eftersom effektuttaget inte var detsamma under dessa två månader (gissar jag). Har dessutom inte dessa data sammanställda.
Enda sättet att få ett korrekt svar på din fråga vore att långsiktigt ha en termometer nedsänkt i hålet och jämföra medeltemperaturerna.
Rent subjektivt har jag inte noterat att hålet blivit kallare - har haft ett öga på vilken den lägsta temperaturen har varit. Men det kan kanske bero på att jag borrade 190m istället för rekommenderade 160m. Det blir större marginaler ...
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2006, 14:25:50 »
Kunde inte låta bli att ta en titt till och hittade siffrorna.
Sep 2005 BrineMIN 6.1, BrineMV 14.5
Sep 2006 BrineMIN 6.7, BrineMV 18.0
Jämförelse vinterns köldknäppar med i stort sett konstant drift. Jag hade förväntat mig att KBin skulle vara som lägst efter en hel vinter med en väldigt kall senvinter.
060119-060124 UtetempMIN -14.5, UtetempMV -7.6, BrineMIN 4.1, BrineMV 4.6
060303-060308 UtetempMIN -15.3, UtetempMV -7.2, BrineMIN 4.2, BrineMV 4.6
Jag håller med om att det teoretiskt och förmodligen i praktiken blir kallare i hålet de första åren, men att tempen stabiliserar sig. För egen del har det inte gått tillräckligt lång tid för att kunna uttala sig bestämt, men jag kan ännu så länge inte se det fenomenet. Hålet "återhämtar sig" snabbare än förväntat.
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2006, 08:35:48 »
Under de fyra år jag har haft värmepump har KBin på vårkanten sjunkit ca 0,4 grader vilket är lite mindre än de 0,8 grader på 5 år som jag har som riktvärde i litteraturen. Förmodligen är effektuttaget från mitt borrhål mindre än litteraturfallet.
9 kW pump och 160 meter borrhål borde det bli ca noll grader eller strax därunder när pumpen har gått kontinuerligt en länge tid. Temperaturen beror på bergets värmeledningsförmåga och om det finns grundvatttenströmmar så det är svårt att exakt säga vad det blir i förväg. Det finns de som har haft tur med strömmande grundvatten och fått flera plusgrader med ett normaldimensionerat borrhål som borde ha gett noll grader.
Har för mig att berggrunden i Småland har en temperatur på runt 8 grader.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2006, 14:27:11 »
Jag har snart kört 7 år.
Som Roland säger sjunker det inte så mycket med tiden. men första året går det ned rejält...
Minitemp in under juli-aug var för mig 5,5 grader.
september 4,0 grader. min temp vid svinkyla har varit +1 in.
Utfallet beror på en hel del faktorer först hur borran funkar bergart flöde djup mm. Största fällan är där att om man har långt till berg har man sämra effekt på delen ned till berg..
Sen är det effekt/energiuttaget som avgör när du nån jämnvikt för temperaturen...
Drygt 150 meter aktiv borra.
