Frånluftsvärmepumpar
Luftvärme hela vägen... Ingen verkar lösa detta...?
Next
Alla
Ämne: Luftvärme hela vägen... Ingen verkar lösa detta...? (läst 10887 gånger)
jbb
Nybörjare
Antal inlägg: 2
jbb
07 oktober 2006, 19:52:12 »
Upptäckte detta forum/site idag och är djupt imponerad över alla kunskap som finns. Hoppas någon kan bidra till lösningen på det som 3 vent.firmor inte löst än. Köpte ett hus i våras där det finns ett Kryoterm T600 aggregat. Detta är nu 34 år gammalt och bör bytas ut. Kryoterm har inget utbytes förslag, man lämnade villamarknaden för många år sedan. T600 är ett frånluftaggr. med luftvärmepump monterat på vinden. Separat varmvattenberedare monterad i källaren. T600 distribuerar uppvärmd (även kyld) luft via ett kanalsystem och luftdon i alla rum. Verkningsgraden är väl som det var när man konstruerade aggr. för 30 årsedan. I aggr. finns även elpatron på 9kw. När det är som kallast ute är det lite kallt även inne i vissa rum. Årsförbrukningen ligger på 40.000kwh. Vattenradiatorer verkar meningslöst och framförallt dyrt att sätta in. Har även lite markradon så jag vill snarare öka luftväxlingskapaciteten än tvärtom. Utvecklingen inom luftvärmetekniken verkar gå mot att borra efter bergvärme inte är lönsamt längre. Har jag rätt?
Har kikat påComfortzone c65, Temovex mfl. men hur får jag upp värmen till kanalsystemet på vinden på ett effektivt sätt? Och hur reglerar man luftflödet på ett bra sätt till alla rum? Har någon tips på hur och även vem som kan lösa detta? Huset finns i Nacka. Tack på förhand. Mvh/Jan B.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Luftvärme hela vägen... Ingen verkar lösa detta...?
07 oktober 2006, 22:58:07 »
Jag vet tyvärr inte hur kryotherms grejor funkar men kan du inte byta ut det mot något annat tilluftaggregat, typ Alig?
jbb
Nybörjare
Antal inlägg: 2
jbb
08 oktober 2006, 16:14:34 »
Är inte så hemma på detta området och har försökt läsa på Alig´s hemsida, men vad gör ett tilluftsaggregat?
Nedan är det jag hoppas kunna uppnå
1. Jag vill finna ett sätt att "tillverka" energi, dvs, varmvatten eller uppvärmd luft och med hög verkningsgrad, dvs. nyttja modern teknik, men jag tror inte att det är lönsamt att borra en brunn för vår del. Försöka ta ner 30-40% av vår elräkning.
2. Öka på luftgenomströmningen i huset och därmed eliminera det lilla markradoninslaget vi har
3. Kunna reglera värmen lite mer finstämt i olika rum, sovrum vs. allrum etc.
4. Nyttja bef. luftkanalsystem, dvs. ej installera vattenradiatorer.
5. Om möjligt fortfarande ha kvar kylan på sommaren.
6. Sedan vore det bra om det inte blir ett alldeles för eget påfund med massa olika delkomponenter som hela tiden måste skötas om.
Vet inte om jag måste göra stora avkall på min önskelista, men jag hoppas det finns något aggregat som kan lösa detta.
Mvh/Jan B.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
08 oktober 2006, 20:06:02 »
En frånlufts vp typ nibe 410p med tilluft och ett rejält vattenburet värmebatteri i tilluftskanalen borde funka med undantag för kylan.
Alt en nibe 100 fvp med en l/l vp kanalmonterad och ett tillufts aggregat med elbatteri kyla.
Eller en komfortzone och tillufts aggregat med vattenbatteri ingen kyla.
Rent ekonomiskt tror jag mest på alt med comfortzone.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
JohnnyJH
Kan värmepumpar
Stad/land: Saltsjöbaden
Antal inlägg: 144
JohnnyJH
22 oktober 2006, 17:19:29 »
Jag har samma problemställning som jbb.
Comortzone med tilluftsaggregat och vattenbatteri. Den enda lösning jag har läst om är ALIG250. Men den är enligt en installatör fjord för gamla luftvärme golv. Han snickrade ihop ett eget lösningsförslag med diskreta komponenter som var billigare an dom 15KSEK som ALIG250 kostar men med ett sinnsesjukt installationsförsla.
Det enda jag vill ha är ett tillusftsvärme aggregat att koppla till CE50 eller liknande. Såg Östbergs hade ett som hette SAU 250 E men det så väl stort ut. HJÄLP hur svårt kan det vara. Borde inte kosta mer en 8-10 KSEK.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
22 oktober 2006, 22:30:24 »
Så stort är väl inte östbergs med tanke på att det innehåller filter fläkt & batteri i samma låda vill du minska det så kan du ju köra med en kanalfläkt filterskåp och ett löst batteri men batteriet blir stort om man ska blli av med 6 kw+.
JohnnyJH
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
JohnnyJH
22 oktober 2006, 22:59:04 »
Jag vill bli av med upp till 5KW inte mer.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
22 oktober 2006, 23:52:50 »
Kolla in här
http://www.veab.com/
.kanske något om du vill bygga själv.
JohnnyJH
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
JohnnyJH
Svar #8 skrivet:
23 oktober 2006, 00:01:03 »
jag vill ju helst inte bygga själv utan vill köpa fördigt kit eftersom jag bara är en glad amatör.
AndersWesterlund
Gäst
AndersWesterlund
Svar #9 skrivet:
07 november 2012, 09:30:22 »
Köpte ett hus i Skåne för ett år sedan med ett Kryotherm T-600 från 1999 som vi brottas med.
Därför är jag nyfiken på vad du gjorde med ditt aggregat. Hittade du ett nytt system där du kunde utnyttja kanalsystemet?
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
Svar #10 skrivet:
08 november 2012, 00:24:35 »
Är inte ens nära på bekant område nu så bortse från det jag säger om det e helt offside. Men en luft/luft pump och använda befintligt kanalsystem till ett ftx? Utan att veta hur planlösning eller storlek är så måste väl det vara ett ekonomisk hållbart alternativ. För öka luftgenomströmning, kapa massor av elräkningen och göra detta billigt brukar sällan gå ihop.
Hur högt radon har du? Jag satte in radonsug hemma gick totalt på just över 14tusen efter ROT. Hade 220 innan och 60 efter. Huset är rätt stort och mätte på dom minst ventilerade ställena då jag kontrollmätte.
En llvp och ett FTX borde väl inte gå på mycket mer än 50k beroende på hur mycket som måste ändras i installationen. Radonsug då behöver du inte ventilera så mycket då det är som kallast så bör bli det billigaste alternativet.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #11 skrivet:
08 november 2012, 09:18:45 »
Titta på NILAN
Ett Danskt företag som har en typ FTX med värmepump monterad.
http://www.nilan.se/sv-SE/Hem/L
ösningar/Bostadslösningar/Ventilation/VPL-serien/VPL-15-28.aspx
Du får värme och kyla men inget varmvatten
Västkusten.
"Dare Calor"
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #12 skrivet:
08 november 2012, 17:47:11 »
Jag har konverterat ett sådant system som du har till bergvärme genom att montera in ett vattenbatteri i tilluftkanalen och koppla det mot en bergvärmepump.
Just den installationen har inte kylfunktionen men det är inga problem att ordna.
alla befintliga fläktar behölls i den här installationen för dom var skapligt nya, men det är inte jättestora pengar att byta till nya energieffektiva fläktar annars.
Det är bara att anlita en ventfirma att montera in ett batteri med rätt effekt och sedan kan du välja vilken värmepump du vill.
Over and out!
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
Svar #13 skrivet:
09 november 2012, 23:21:04 »
Ja, eller hur, en BVP är lösningen på alla problem.
Ni lyssnar inte ens på vad han vill ha.
installera en BVP så är hela problemet löst.
Det är en anledning till att forumet suger just nu.
Det är alltid samma svar på alla frågor och det är alltid samma 5 rörmokare som svarar.
Därför orkar jag inte ens besöka forumet frekvent längre.
HAN HAR LUFTVÄRME.
HAN VILL INTE INSTALLERA RADIATORER.
HAN VILL HA EN LÖSNING PÅ EN VP I BEFINTLIG MILJÖ.
Vad fan har hänt med er?
Läs vad han vill ha. Sedan kan BVP vara en lösning.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #14 skrivet:
10 november 2012, 07:49:56 »
Vilket trevligt inlägg !!!
Berätta nu tok jan vilka 5 rörisar som svarar på allt ? Just nu.
Läser du cougars iinlägg är dett ett förslag på vad man kan ersätta det med.
Vatten batteri i luftkanalen är inte radiatorer!!!!
Det är också luftburen Värme!
Det blir en lösning med värmepump i befintlig miljö
Så jag bollar en fråga till dig istället
Vad fan är det för fel på dig?
Jag tycker du är skyldig Cougar en ursäkt!
Cococola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Next
Alla
gäster: 1863
användare: 2
Blue2526
Hoke
