Författare Ämne: 2 inonhusdelar ?  (läst 2913 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
2 inonhusdelar ?
« skrivet: 07 oktober 2006, 16:40:08 »
Hejsan !
Jag är egentligen inne på att konvertera våran kåk till vattenburen värme, men nu har jag fått ett erbjudande om att köpa en värmepump till grossistpris ( inga garantier + egen installation ). Min fråga är nu ifall man kan ha flera inomhusdelar till t.ex en sanyo pump ?
Hur svårt är det att installera en sådan pump själv ?
Vad krävs ?
Hur korkat är det att köpa en pump på det viset ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: 2 inonhusdelar ?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2006, 17:29:49 »
Hejsan !
Vad krävs ?
 Bättre med två vanliga = två utomhusburkar
 ( förmodligen mindre rör dragning i huset )
 Och av frostningarna blir i o tackt med två
 med en blir det kallt i 15 minuter på två ställen samtidigt
 & en stor drar mer ström på en fas
med två ( små ) kan du dela upp på två faser
 Har du kollat priserna på TSF sida där får du 2 års
 garanti med egen montering
 Monteringen är inte allt för svår om man inte har tummen mitt i handen
 Lycka till med valet mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 485
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2006, 21:19:42 »
Hejsan !
Vad krävs ?
Ok, du tror mer på 2 pumpar än på 2 innedelar. Skall man då i så fall ha 2  3,6 kW istf. 1  4kW ? När huset kräver 8 kW så har nog L/L pumparna stannat..
Jag funderar i så fall på Sanyopumpar eftersom det är de jag får till bra pris..
Går det att ha 2 innedelar till en L/L ? Kan man ha det  till en Sanyo, någon som vet ?
borrdjup:190m
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2006, 21:38:00 »
Hejsan !
Vad krävs ?
Det finns nog ingen pump med 2 innerdelar på 4 KW ??
Och är du inne på Sanyo så vet jag ej om det finns duo pump
men en Sanyo 93 ger ca 2,5 kw -15 grader x 2 = 5 kw
Obs  Sanyo EHN stannar vid -20
EH knallar på över -20 men med mindre KW
Du får nog kolla lite mer vad du får för ditt bra pris
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
