Författare Ämne: Pump i källare  (läst 1522 gånger)
Utloggad NIPRO
Pump i källare
« skrivet: 07 oktober 2006, 12:35:05 »
Funderar på att installera LL i källare.
Utrymmet är ca 135 kvm med direktverkande el
Huvudsyftet är att värma källaren(ca 15-17 grader) samt få bättre klimat (sänkt luftfuktighet),
kan Panasonic XE9EKE AC robot (slipper fundera på filterrengöring) vara ett bra alternativ?
« Senast ändrad: 08 oktober 2006, 09:32:12 av NIPRO »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Pump i källare
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2006, 02:43:15 »
Problemet är ju att avfuktning med en L/L-VP samtidigt kyler rummet.
(En traditionell avfuktare värmer rummet en smula.)
Rent teoretiskt borde du således köra 1 timme avfuktning följt av 30 minuter värme... fast det blir jobbigt att genomföra det programmet konternuerligt...
Dock så är en L/L-VP en fruktansvärt effektiv avfuktare, dock något dyr om det är enda användningsområdet man tänkte ha den till.
Men visst, höjer du temperaturen så sjunker ju den "relativa" fuktigheten dock så kvarstår samma mängd fukt per kubik sett.
Jag blev av med "unkna källar lukten" med en traditionell avfuktare.
