Författare Ämne: behöver råd!  (läst 2556 gånger)
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
behöver råd!
« skrivet: 07 oktober 2006, 11:53:30 »
hej!  vi funderar över att borra! jag har i dag en combi panna.jag har aldrig bara använt olja så jag vet inte exakt hur mycket olja det går åt men c 3kubik. jag har eldat med ved dom senaste tre åren "c30kbm" och orkar inte hålla på med ved längre! jag har ett hus som är byggt 1967 på 90kvm+inredd källare 90kvm. (bor utanför örebro)
har vatit i kontakt med både nibe (1215 7kw 140 borra) och (ivt greenline compactc9ht plus 140 borra) priset hamnade på samma (skilde på någon 1000 lapp)
nibe eller ivt?
borrdjupet?
 en annan fråga skall jag ha kvar den gamla pannan för att elda ut skorsten ibland och elda när det är riktigt kallt. (ingen skilnad på priset!)
hörde av en bekant att man var tvungen att fråga grannarna om man fick borra?
« Senast ändrad: 07 oktober 2006, 11:56:18 av cajjan »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: behöver råd!
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2006, 12:11:09 »
du måste göra en anmälan till kommunen
  • Antal inlägg: 31282
SV: behöver råd!
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2006, 17:02:43 »
Anmäla vadå?
Jag slängde ut min gamla panna och satte en hatt på skorsten så att det inte regnar in.
Om man räknar på 3 kbm olja så behöver du ca 7 kW VP och 140 meter borra, men jag vill inte påstå att någon av dem skulle vara särskillt mycket sämre än den andra. Nibe har en bättre styr medan det finns mer finesser på IVT:n. En nibe 1230-8 har samma prestanda som 1215-7 men har mer finesser och lullull.
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
SV: behöver råd!
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2006, 17:22:39 »
ja till kommun måste man göra ansökning men den skulle firman som installerar fixa men detta om grannarna var det en bekant som sa att det var en ny grej man måste göra för att det ska ju vare ett visst antal meter mellan hålen så om man bodde tätt kanske inte grannarna kunde borra och då skulle deras hus bli mindre värt osv Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: behöver råd!
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2006, 18:51:03 »
IVT´n gör 15% mer vv än NIBE´n
Utloggad cajjan
  • Antal inlägg: 32
SV: behöver råd!
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2006, 19:51:36 »
man hör så mycket ;) ;)
jag hörde när man hade berg värme blev det inte samma värme i källaren???
 om det stämmer måste det vara en bra de att behålla den gamla pannan och elda ibland när det blir kallt?? (den står inte ivägen och är strulig att få ut)  Sc:,h
Utloggad Andreas71
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 33
SV: behöver råd!
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2006, 23:57:22 »
Man måste fråga grannarna om deras tomt kommer inom en 20 meters radie från ditt borrhål. Du personligen behöver inte fråga grannen, men det underlättar och snabbar på processen hos miljökontortet. Skulle det vara så att du inte kollar med alla grannar inom en 20 meters radie gör miljökontoret det, vilket i sin tur leder till längre handläggningstider. Ty miljökontoret beviljar inget tillstånd att borra innan grannarna har yttrat sig. Detta gäller iallafall i Stockholm och hur det är i resten av landets kommuner vet jag inte.
Förutom grannarnas yttrande måste vatten-, el- & telebolaget yttra sig om din borrplats.
/ Andreas
Konverterat från direkt el till vattenburen bergvärme augusti 2006. 16 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Borrat 170 m, 3 m till berg & Nibe 1230-8 utan extra vv. Tidigare förbrukning 39000 kWh på en yta 170 + 60 m2. Vi bor i Spånga.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: behöver råd!
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2006, 16:05:48 »
Om du bor nära eller i tätort kasta ut pannan och oljetanken. Du kommer garanterat aldrig att elda en pinne mer.
Om du däremot skulle bo på landet eller i Småland ;) är jag mera tveksam. Sannolikheten för längre strömavbrott är större då.
Om du inte har en radiator i pannrummet/vp-rummet måste du sätta upp en. Spillvärmen från en vp är mycket små.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: behöver råd!
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2006, 16:41:55 »
I och med att du öppnar upp alla termostater på radiatorerna och anpassar värmekurvan till bostadsdelen så kommer troligen källaren att bli lite svalare. Kallare golv och väggar, sämre isolering, mindre solinstrålning och faktum att du har rivit ut en varm panna är sakerna som påverkar.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
  • Dot gäster: 1903
