Hjälp med offerter IVT vs Nibe
Ämne: Hjälp med offerter IVT vs Nibe (läst 4098 gånger)
GustafB
Nybörjare
Antal inlägg: 2
GustafB
07 oktober 2006, 11:34:56 »
Jag och min fru har fått tre offerter på att borra bergvärme och har svårt att avgöra vilken som egentligen är den bästa dealen, då en offererar med IVT-panna och de två andra med Nibe-pannor.
Om någon av er andra på forumet har möjlighet att bidra med synpunkter på offerterna nedan så skulle jag vara mycket tacksam för detta.
Mvh
Gustaf
Vi bor i en enplans villa i Stockholm med delvis inredd källare (boyta ca 150 kvm och biyta ca 65 kvm). Vår totala energiförbrukning för värme är någonstans mellan 25000-28000 kWh per år.
Den första offerten ser ut som följer:
Panna IVT Greenline HT+ E9
Borrning totalt 170 m + slangläggning, foderrör m.m.
varmvattenberedare 300l
installation, bortforsling, elarbeten m.m.
tot 145.000 kr
Den andra offerten ser ut som följer:
Panna Nibe 1130-6
Borrning totalt 130 m + slangläggning, foderrör m.m.
tot 155.000 kr
Den tredje offerten ser ut som följer:
Panna Nibe 1230-6
tot 146.000 kr
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
SV: Hjälp med offerter IVT vs Nibe
07 oktober 2006, 14:24:20 »
Tycker ivt har den klart bästa offerten av dessa tre men ta in pris på en nibe 1130/1230 8 istället de motsvarar ivt´n.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
Andreas71
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 33
Andreas71
07 oktober 2006, 14:31:36 »
Försök även att få upp borrdjupet till minst 170 m, för det är ingen som någonsin klagar på ett för djupt borrat hål.
/ Andreas
Konverterat från direkt el till vattenburen bergvärme augusti 2006. 16 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Borrat 170 m, 3 m till berg & Nibe 1230-8 utan extra vv. Tidigare förbrukning 39000 kWh på en yta 170 + 60 m2. Vi bor i Spånga.
GustafB
Nybörjare
Antal inlägg: 2
GustafB
07 oktober 2006, 15:46:33 »
Jo, jag har tänkt att höra med de som offererat med Nibe vad de vill ha för att öka borrdjupet till 170 m. Det verkar dock som att de två Nibe-offerterna drar iväg lite på priset om man (a) skall uppgradera pannan till en 8kW isf en 6kW + (b) öka borrdjupet med 40 meter till totalt 170 meter isf 130 meter.
Mvh
Gustaf
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
07 oktober 2006, 15:58:29 »
6 kw täcker till -6 ºC och 8 kw till -12 ºC 8 kw sparar 1500 kr mer per år.
Andreas71
Antal inlägg: 33
Andreas71
08 oktober 2006, 00:05:45 »
För att minska kostnaderna lite, kan du ju alltid göra delar av arbetet själv så som demonteringsarbeten av den gamla pannan. Ett annat sätt kan vara att ta in ett antal till offerter, samt att ringa runt och "hetsa" offeranterna mot varandra.
Själv så tycker jag att det borde att gå att få samma pris och djup med Nibe 1230-8 som för IVT HT+ E9. En annan fråga du kan ställa dig är om du behöver en extern vv, om inte så räcker det kanske med den inbyggda vv som finns i Nibe 1230-8 på 160 liter.
/ Andreas
Chris11
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Chris11
10 oktober 2006, 09:35:56 »
Tycker nog tveklöst att bästa offerten är den första, IVT:n.
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
10 oktober 2006, 10:09:44 »
Den föreslagna IVT-pumpen är helt klart rätt storlek förutsatt att det handlar om normala radiatorer (55/45). Borrhålsdjupet verkar också vettigt. 6 kW är för lite för husets förbrukning.
Att fundera över: Behövs verkligen en 300 L varmvattenberedare? En inbyggd 160 L räcker utmärkt även om flera personer efter varandra duschar. Större badkar är en annan sak. Pump med inbyggd beredare blir en hel del billigare.
loffe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
loffe
Svar #8 skrivet:
13 oktober 2006, 11:09:21 »
Kan man inte schablonberäkna kostnaden för borrningen, har för mig att jag har sett/hört siffran ~2500kr/meter.
Sedan hur hade ni tänkt med huset Er och framtiden.
Ska det bubbelpoolas eller andra planer, ta i sådana fall till i beräkningarna redan nu.
Husägare, sedan 2006-dec. Västra Stockholm. 1,5 plan med källare (bo yta 212 + 121 i bi yta). Byggt 1970.
Tråkar ut omgivningen med konverteringsfrågor från direkt el till...
Har under 2008/2009 konverterat till bergvärme med vattenburna radiatorer och golvvärme i badrummen och på gästtoan.
2007 års förbrukning 37 676 (Inkl HH-el) med stöd från en Sanyo L/L pump i källaren
Ekke Boo
Mästerdetektiv
Expert på värmepump
Antal inlägg: 266
Nibe - forever
Ekke Boo
Svar #9 skrivet:
14 oktober 2006, 18:47:22 »
6:an på Nibe 1230-serien är för klen. Verkar klockrent med 1230-8 i ditt fall. Skulle då rekommendera 160m. På pappret kostar denna uppgradering av VP 3000kr plus 30 m till kanske ca 6000kr, så för 9000kr till på den sista, dvs 155 papp. IVT-offerten för 145 verkar bra och då har du aldrig nånsin nåt problem med varmvattnet. IVT:n är också kraftigare.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
Peter K
Expert på värmepump
Stad/land: Stuvsta-Huddinge
Antal inlägg: 301
Peter K
Svar #10 skrivet:
16 oktober 2006, 11:34:58 »
Betalade ungefär samma pengar för vår IVT i januari fast med 200 meters borrhål men en mindre VVB (200l) .
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
fogsvans
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
fogsvans
Svar #11 skrivet:
16 oktober 2006, 12:46:56 »
1. Ta in fler offerter.
2. Om du inte fastnar för IVT-alternativet (vilket iofs låter vettigast av de tre) så ska du ha en Nibe 1230/8 och minst 160 meter aktivt djup.
3. Ta in offert på mindre borrdjup, men stick istället till brunnsborraren några tusenlappar direkt i näven för att lägga till tillräckligt djup. Du tjänar, borraren tjänar, men staten förlorar.
4. Om du inte har EXTREMT behov av varmvatten så räcker en inbyggd beredare gott och väl. Du sparar utrymme i pannrummet som du istället kan göra något kul av.
5. Gå genom bekantskapskretsen. Finns det en elektriker? Finns det en rörmokare? Om du kan lyfta bort delar ur installatörens paket så blir det billigare för dig. Nackdelen är kanske att installatören tjänar mindre och är mindre intresserad av jobbet i dessa högkonjunkturtider. Tänk på att installatörens vinst i dina tre offerter ligger på ca 40-50' kr. Det är goda tider och deras avanser ska i princip täcka vad som kan gå fel samt åtaganden enligt konsumenttjänstlagen.
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
gäster: 2734
användare: 4
Mike
Börje__
Leisti
en.knapp
