Författare Ämne: Funktion på cirkulationspumparna?  (läst 5829 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« skrivet: 06 oktober 2006, 23:20:49 »
Det sitter 2 cirkulationspumpar på min IVT VP.
Jag begriper vad den externa gör men vad har den interna för funktion?
Snurrar den när det produceras varmvatten eller går den till något annat?  Sc:,h
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
  • Antal inlägg: 31224
SV: Funktion på cirkulationspumparna?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2006, 07:48:57 »
Den interna går samtidigt med kompressorn och ser till att vattnet går genom VP:n och inte via bypassen. Den pumpar vattnet genom manteln på VVB:n också vid VV-laddning.
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2006, 20:49:00 »
Aha,
tackar!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2006, 10:08:18 »
Stämmer detta? Jag tror inte att vår gamling fungerar så. Den interna pumpen går hela tiden. Givaren för retur värmebärare sitter väl inne i VP och den behöver flöde från radiatorkretsen för att veta när den skall starta kompressorn.
Det hade varit mycket smartare om den stannat...
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2006, 10:54:25 »
Är styrsystemet Rego 600 går det att ställa den så att den går samtidigt med kompressorn. Har för mig att det är standardinställningen.
Givaren för retur värmebärare sitter inne i pumpen men givaren för retur radiatorkrets, som styr när kompressorn startar och stannar, sitter utanför. Detta sagt med reservation för att det på mycket gamla pumpar kan vara annorlunda.
Utloggad Olle61
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2006, 11:16:12 »
OK, det är inte REGO 600. Jag har inga kul menyer att bläddra runt i. Bara några lysdioder för olika fel och driftlägen och en ratt för att öka och minska radiatorvärmningen. Innanför fronten finns några trimpottar för varmvattentemp mm. Jag är ganska säker på att det inte det finns separata givare för VB retur och radiator retur.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2006, 14:06:41 »
Särskilt om man har en ack som vi har på var 25 kw maskin då känns det bra om interna går med kompressorn.
Alltid spar man ågra kwh  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2006, 10:56:33 »
Var och hur ändrar jag i Rego 600 för att uppnå att VB pumpen går med kompressorn?
Är det att rekomendera att köra så?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2006, 18:08:31 »
Installation/service menyn och driftalternativ p3
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2006, 20:51:22 »
ehumm, P2 ska de vara
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2006, 16:00:23 »
Har nu styrt om så P2 pumpen går med kompressor.
Noterade en förändring i loggningen, bra eller dåligt?
Och ja, innegivaren sitter lite nära min braskamin   :,v(
« Senast ändrad: 14 oktober 2006, 23:34:37 av piece »
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2006, 23:34:08 »
Kompletterar med en bild till. Här har jag slagit på pumpen igen.
Vad är det som händer när jag stoppar VB circpumpen, och är det bra?
Började porla när jag slog på den igen och jag lyckades tappa av en del luft ur VV beredaren.
