Författare Ämne: Ledningstyp/area  (läst 5738 gånger)
Utloggad Johnny Cash
  • Antal inlägg: 2
Ledningstyp/area
« skrivet: 06 oktober 2006, 22:45:44 »
Skall dra fram en strömkabel till en Nibe 310 FVP som skall installeras senare, räcker det med 5x2,5 eller bör jag gå upp på 5x4mm2? Tänkte använda EKK. Pumpen har maxeffekt 9kW och säkringarna är 16A.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Ledningstyp/area
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2006, 10:31:51 »
Med 9 Kw max effekt och inte för långt (över 40-50 meter) räcker det normalt med 2,5 mm2 så det blir nog inga problem Thumbsup
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2006, 13:22:48 »
1,5 mm2 = 10A
2,5 mm2 = 16A
4 mm2 = 20A
6 mm2 = 25A
10 mm2 = 35A
osv....
Detta gäller om man inte har extremt långa kablar, typ max 50 meter.
Över 50 meter kan man med fördel hoppa upp en storlek för att minska förlusterna.
//--  Ramsmark  ..
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2006, 23:21:53 »
Tackar!
Utloggad akim
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2006, 16:19:01 »
hur var det formeln för att räkna ut motståndet i kabeln löd ?
Kevin
Kevin
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2006, 17:35:03 »
Längden x färgen + höjden delat i kvadrat
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2006, 18:21:53 »
resistivitet koppar vid 20 grad celsius
0,0172 ohm x mm2/m
tempkoefficient K-1 3,9 x 10 -3
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2006, 18:50:13 »
tracker
Oupps... inte multiplicerat med arean i formeln väl?
Utloggad akim
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2006, 19:34:55 »
Är det du som är lustigkurren error404 ?
Kevin
Kevin
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2006, 19:53:35 »
Killen frågade en väldigt enkel fråga och han fick svar !  Sen finns det folk som du som ska krångla till det med helt absurda inlägg!!!!
Svara på frågan istället och om du vill diskutera en kabels motstånd som inte har med killens fråga så starta en ny tråd.
Glänsa med din teoretiska kunskap kan du göra om frågan handlade om kopparns resistivitet.
« Senast ändrad: 20 oktober 2006, 19:55:54 av errol404 »
Utloggad akim
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2006, 20:42:12 »
Johopp ...säger du det så ..
Kevin
Kevin
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2006, 20:55:00 »
jajjemänsan ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2006, 21:33:13 »
0,0172 ohm x mm2/m
Misstänker att tryckfelsnisse varit framme.
För säkerhets skull rättar vi till formeln så att ingen blir lurad.
R = e x l /A
R-resistans  e-materialets resistivitet(rå)  l-ledarens längd i meter A-ledarens genomskärningsdiameter i mm2
(Det kan ha betydelse om någon vill tillverka en tempgivare och använder lång signalkabel.)
Så det är inte ett försök att glänsa
« Senast ändrad: 20 oktober 2006, 21:56:45 av hplp »
maha6305
maha6305
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2006, 21:59:41 »
hplp  Thumbsup
När längden och arean bytte plats kändes formeln rimlig ;)
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2006, 22:30:52 »
Skulle det vara kul eller...
