Kan solvarme-varmvattenberedaren forvarme vand til vp?
4
Next
Alla
Ämne: Kan solvarme-varmvattenberedaren forvarme vand til vp? (läst 34374 gånger)
Danskeren
Jordvarme, teknisk interessert.
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
06 oktober 2006, 14:36:48 »
Hej. Først skal jeg lige beklage at jeg ikke kan skrive på svensk. Vi har desværre ikke noget godt forum for vp i Danmark endnu så jeg liter på jer. Håber I forstår mit spørgsmål!
Overvejer at købe Bergvärme-pumpe fra ivt. Jeg har en Arcon varmvattenberedare til solvarme. Den er ikke med mantel (kappe) men med snegl der går ned i vandet. En foroven til oljepanna og en for neden til solvarme. Den er på 250 liter.
Burde jeg ikke sagtens kunne bruge den til en ivt pumpe?
Senast ändrad: 08 oktober 2006, 18:36:10 av Danskeren
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Beholde den gamle varvattenberedare
06 oktober 2006, 15:17:07 »
Beredaren kan du väl använda som volymförstorare på radiatorsidan.
Slingan/snegeln kan du använda som förvärmningsslinga för tappvattnet.
(kallvatten genom slingan och därefter till IVT-pumpen, som jag antar skall värma tappvattnet)
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Danskeren
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
06 oktober 2006, 17:49:08 »
Det vil sige at du mener at jeg skal købe en ekstra varmtvandsbeholder. Og at jeg så faktisk bruger min nuværende beholder som acktank?
Jeg har vedlagt et billede af min beholder, for at vise hvad jeg mener med snegl.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
06 oktober 2006, 18:38:44 »
Det sitter väl en inbyggd beredare i IVT-pumpen, du behöver väl inte köpa någon mera? Genom att använda den befintliga tanken som ackumulator för radiatorvattnet får du långa körningar med värmepumpen och inte så många start/stop som sliter på den. Genom att köra vattnet (som skall bli varmvatten) genom en slinga så värmer du det först med svalare vatten=bättre verkningsgrad. Dessutom får du bättre kapacitet på varmvattnet genom att vattnet som kommer in i värmepumpen är förvärmt.
Hur skall det fungera på sommaren, skall du fortfarande värma varmvattnet med solvärme?
Att det är slinga är nog bara bra, det blir inget stillastående vatten som kan odla legionella.
Danskeren
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
06 oktober 2006, 18:48:21 »
Jeg har tænkt på at købe x15, så der skulle jo ikke være så mange start/stop.
Og den har ikke indbygget beredera.
Så jeg tænkte at jeg kunne spare den ekstra beredera ved at bruge min nuværende.
Ja, jeg regner med at får varmt vand fra solvarmen hele sommeren.
Så x15 kommer nok kun til at køre om natten for at motionere sig selv.
Jeg har oljepanne og kamin lige nu. Bruger 17 rummeter ved og 2100 liter olje. Oljepannen er slukket fra 1. maj og jeg har stadig ikke tændt for den. Men jeg plejer at tænde omkring 1. oktober. Jeg orker ikke at lave ved til kaminen mere (har gjort det i 20 år), og olje bliver dyrere og dyrere..
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
06 oktober 2006, 19:19:20 »
OK.
Jag vet inte om det är en bra lösning. Hur bra värmeöverföring är det i en slinga jämfört med en mantel? Det kanske blir lite andra principer med en inverterstyrd värmepump. I en on/off så stiger ju temperaturen i vattenmanteln och kompressorn slår av innan varmvattnet är uppvärmt, så bättre värmeöverföring vore bra. Men det gäller ju inte i detta fall.
Danskeren
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
07 oktober 2006, 10:14:42 »
Tænkte det kunne gøres sådan her: kv ind i huset - videre ind i solvarmeberedaren - det opvarmede vand over i kv anslutning på ivt. Var det også det du mente? (solvarmevandet kan blive over 80 grader, er det et problem?)
Olle61
Antal inlägg: 1481
Olle61
07 oktober 2006, 18:42:57 »
Jag vet för lite om dessa saker för att ge råd, någon annan?
KalleT
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 252
KalleT
SV: Kan solvarme-varmvattenberedaren forvarme vand til vp?
Svar #8 skrivet:
08 oktober 2006, 22:49:40 »
Jag har samma funderingar som Danskernen
På sommaren när solen klarar all VV har jag tänkt att by-passa vvb i VP och köra VV direkt ut på VV-stammen. (Inringat i blått, övre ventil stängs undre öppnas) vvb:n i min IVT frånsluftsvärmepump läcker värme så in i h...
Övrig tid får solen värma så mycket den kan, vattnet passerar sedan vvb:n i VP:n för eftervärmeing, detta borde ge ett bra utbyte av solen tackvare låg temeratur i soltanken. Thumbsup
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #9 skrivet:
09 oktober 2006, 10:11:57 »
Danskeren
Du skall väl ta det förvärmda vattnet från toppen i solvärmetanken och leda det till varmvattenberedaren ?
Jag bifogar en liten skiss.
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Ludvig XIV
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 167
Karma +1/-0
Ludvig XIV
Svar #10 skrivet:
09 oktober 2006, 10:21:29 »
Detta är väl samma funktion med en annan koppling:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3056.msg31859#msg31859
(fig.2)
Sfinx
Antal inlägg: 971
Karma +2/-1
Värmepumpar = eldrivna solfångare
Sfinx
Svar #11 skrivet:
09 oktober 2006, 11:47:31 »
Varmvattenberedare med två slingor är användbart.
Du kan göra på flera olika sätt givetvis.
Men jag hade inte kört svartvatten i varmvattenberedaren.
Mitt förslag: Byt bara oljepannan mot VP. Använd den övre slingan för VP istället som nu för oljepanna. Fungerar det inte på grund av slingan är för kort får du sätta en extra värmeväxlare på utsidan. Billigt och busenkelt.
OWL
Alternativ energi er vejen frem......
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 24
Alternativ energi er "lige i øjet"..... ;-)
OWL
Svar #12 skrivet:
10 oktober 2006, 01:20:58 »
Hej - her er endnu en dansker........
Jeg arbejder også på at tilslutte en ny IVT Premiumline X15 til mit eksisterende solvarmeanlæg.
Jeg har lavet en skitse - se vedhæftet fil.
Er der nogen der har erfaringer og kommentarer - så modtages de med tak !
Mvh,
OWL
Ludvig XIV
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 167
Karma +1/-0
Ludvig XIV
Svar #13 skrivet:
10 oktober 2006, 09:18:34 »
Hej OWL,
Själv är jag halvdansk (Skåning). Jag har gjort flera ritningar men ingen som blivit riktigt bra. Jag försöker förstå hur du tänker. Har du lust att förklara lite?
* Hur regleras framledningstemeraturen ner från 80 ºC till 60 ºC, från solvärmeväxlaren till radiatorerna.
* Vad är det för typ av ventil som ritas som två motriktade pilar däe den ena är fylld.
* Kan du göra anslutningarna till toppen på VP lite tydligare, jag kan inte se hur det är kopplat (se bif bild).
Jag har säkert fler frågor sedan. Hoppas du står ut
Danskeren
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
Svar #14 skrivet:
10 oktober 2006, 12:57:00 »
Hej owl
Er det rigtigt forstået at du varmer jordslangerne med solvarmen i varmeveksleren?
Du angiver ret høje temp for jordslangerne 20-35
o
. Hvad skyldes det?
Er det en motorventil der sidder ml solvæsken og varmeveksleren?
Hvilken varmeveksler forestiller du dig at bruge og hvad koster sådan en ca?
4
Next
Alla
gäster: 4722
användare: 8
lars
micke_011
Jisse
BiggerDigger
jantijanti
tyke
Börje__
sigge01
