Författare Ämne: Varvtalsreglerade värmepumpar: Vad är sant / vem kan man lita på?  (läst 7855 gånger)
Utloggad Butcher
  • Antal inlägg: 4
  • Konverterar till värmeburen golvvärme
Tagit från resp sida:
Thermia Diplomat Optimum
Thermia Diplomat Optimum är marknadens första bergvärmepump som automatiskt anpassar sig efter ditt hus aktuella värmebehov. Den är utrustad med varvtalsstyrning som sekund för sekund känner av värmesystemets temperatur, utomhustemperatur och tappvarmvattenförbrukning.
IVT PremiumLine X15
Detta är den första bergvärmepumpen som har äkta inverterstyrning där såväl kompressor som cirkulationspump anpassar sig efter husets värmebehov.
Och Nibe säger något liknande. Men det de säger gemensamt om var och en är att "de andra inte har någon äkta varvtalsreglering".
Vad är sant egentligen och vilken är bäst...
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
Thermia har bara varvtalsstyrning på cirkulationspumpen (fusk), dvs saknar det som är huvudnumret nämligen varvtalsstyrning av kompressorn.
Nibe och IVT har båda varvtalsstyrning av kompressorn, dvs "äkta varvtalsstyrning".
Det som skiljer mellan NIBE 1250 och IVT X15 är den att X15 har separat varmvattenberedare.
Vilken är bäst .. Det har vad jag vet ännu inte gjorts någon oberoende jämförande test.
IVT PremiumLine X15 med separat VVB 300 l, borra 200 meter.
  • Antal inlägg: 10044
Beror på vad man menar med bäst. Om bäst är den som gör billigast värme så skall man nog inte köpa någon av dem. De priser jag har sett är orimliga i förhållande till de ev. förbättringar i COP man får. Jag skriver ev. då det inte ens verkar klart om det blir bättre COP.
Thermian har ny typ av energisnåla cirkulationspumpar vilket hade varit ett klart framsteg även om de inte hade varit varvtalsstyrda. Vet inte hur det är med de övriga.
Utloggad dream
  • Antal inlägg: 52
Jag tolkar Butchers fråga som att han önskar veta vilken inverter av de han nämner är bäst,
och jag har som sagt inte sett någon hård fakta i fallet dessutom beror det som sagt också
Sedan finns det ju ett antal långa trådar i forumet med tyckande om inverters
och ev. förbättringar kontra pris.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Termia satte dit en varvtalsreglerad cirkpump.
IVT Släppte första Invertern
Nibe Släppte första Invertern med inbyggd VVB:n
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Butcher
  • Antal inlägg: 4
Tack för era svar, nu har jag blivit lite klokare :)
Då kanske ni kan svar på det här också:
Om jag nu behöver mycket varmvatten så behöver jag ju antagligen satsa på en extern VVB. Ska ha bubbelpool samt att vi är en stor familj. Är det bara IVT som kan ha extern VVB? Av de nya pumparna alltså! Niber bör ju komma med en 1150 också... och Thermia skryter med att de producerar mest och varmast varmvatten...
Vilken tror ni är bäst då?
Om jag satsar på en lite äldre och beprövad teknink (kanske lite bättre ekonomi i det...), vilken skulle vara bäst då?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
Jag kör tre värmepumpar. Nibe 1215 8,5 kW, IVT HTplus 17 kW med 300/160 samt Thermia Duo 16 kW med TWS 300.
Min erfarenhet är att Thermia med TWS är helt överlägsen när det gäller varmvattenproduktion.
Här får man full temperatur på varmvattnet direkt  när värmepumpen stannar.
Är det en dubbelmantlad beredare behövs flera körningar (vid stora varmvattenuttag) innan den är fullladdad.
Värmeöverföringen mellan yttermanteln och tank ger fördröjning.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
Thermia satte dit 2 varvtalsstyrda pumpar, både på radiatorsidan och på brinesidan.
Detta i syfte att hålle an bra differand på in och ut. Rad 8 grader och brine 3 grader
Utloggad svedmyra
  • Antal inlägg: 9
I det här fallet har  Thermian och IVT:n  dubbelt  så stor effekt (ca16kW mot 8,5) vilket resulterar i dubbelt så hög varmvattenproduktion.
  • Antal inlägg: 3850
Njae, inte riktigt så enkelt väl?  Beror ju på hur stora förrådsberedare de har och vilken typ av värmeöverföring de har till tappvarmvattnet (om all effekt kan tillföras varmvattnet på ett sätt att varmvattnet blir användbart).
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
Det är klart att större effekt ger större kapacitet. Bortse från effektskillnaderna . Jag ville bara tala om varifrån jag fått min erfarenhet.Om Du jämför TWS-beredare ock en dubbelmantelberedare med samma vp effekt kommer Du att finna att i TWS har sluttemp för varmvattnet nåtts när kompressorn stannar.
I dubbelmantelberedaren behövs flera körningar för att nå samma resultat. Detta är speciellt viktigt vid uttag av större mängder varmvatten.
Utloggad VCL55
  • Antal inlägg: 52
  • Värme görs bäst pumpande.
Kanske är detta varför Thermia valt en annan lösning för att optimera effekten för behovet:
Gå in på IVT FAQ sida och läs följande...
"Går det att styra effekten steglöst?
Svar:
Nej, eftersom kompressorerna till de värmepumpar som IVT tillverkar inte kan varvalsregleras eller endast regleras inom ett så litet intervall att det inte är värt besväret."
http://www.ivt.se/faq/default.asp?visa=331&site_ID=1&lngLangID=1
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Innehavare av en Villa Classic 55
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Svar:
Som vanligt alltså, det som var sant igår blir falskt imorgon.
Numera heter det något i stil med ...
"Nu har vi som enda leverantör kommit tillrätta med de problemen"
« Senast ändrad: 13 oktober 2006, 23:46:29 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Eller "nu bättre än någonsin"
när man har rättat till ett allvarligt fel.  ;D
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
Att ha frekvensstyrda cirkulationspumpar som Thermia ser jag som en bra idé. Men för för dyr i dagsläget...
Jag skulle vilja ha olika hastigheter på cirkulationspumen för värme/varmvatten produktion. Detta för att optimera DeltaT för de olika fallen. Alternativt ha två olika cirkulationspumpar som fanns förut...
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
