Författare Ämne: Pump eller inte pump  (läst 2617 gånger)
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« skrivet: 06 oktober 2006, 10:00:18 »
Hej alla experter på Värmepumpsforum.
Jag skulle behöva lite råd och tips angående
luftvärmepumpar.
Förutsättningar:
-Hus på västkusten 5mil norr Göteborg.(Årsmedeltemp ca 7 grader).
-Bygt 1994/tillbygt 2005(vinkeln).
-Ca 170 kvm utan Garaget (ca30kvm) som ej är uppvärmt.
-500mm issolering på vinden och 240mm i väggarna.
-Direktel med IQ-Term styrning.
-El element i kök är till 98% avstängt då värmen från v-rum och hall räcker för att värma köket.
-Elvärmegolv i badrum och i båda hallarna.
-Innomhus temperatur ca 20 grader.
-Ca 21000kwh total elförbrukning,varav uppskattningsvis 11000kwh går till uppvärmningen.
-Frånlufts ventilation (utan återvinning) med inluft vid blåa streck och utsug vid röda prickar.(se bild)
-Det finns en övervåning ovanför tvättstugan och sov2,3,men den är inte inredd och uppvärmd ännu.
-Öppning på ca 1kvm (gult) i väggen mellan V-rum och hall.
Funderingar:
Hur mycket kan sparas av de uppskattade 11000kwh i uppvärmning.
Är 50% rimmligt om man får ut värmen i hela huset.
Det skulle inebära 5500kwh/år alltså ca 5500kr/år.
En luftvärme pump skulle alltså vara betald på ca 4År.
Men jag tror inte jag kan sprida värmen med 1 pump.
Behöver jag 2 skulle det ta 8 År att spara in pumparna.
8År är enligt min mening för lång tid för att vara meningsfullt.
Alt1(Ovanför entredörren):
 + Estetiskt bästa platsen.
 + Buller stör minst.
 - Kan värmen spridas in i vardagsrummet,altså mot luftströmmen.
 - Värmegolv i hall gör att tempen är relativt hög just i hallen.
Alt2 (I vardagsrummet):
 + Värmen sprids bättre ut i kök och korridor till allrum.
 + Värmen följer med luftströmmen.
 - Buller kan störa Tv soffan.
 - Mindre estetisk placering.
Alt3 (Ovan entredörr i hall2):
 Kan man få in varmluft i sovrummen med denna placering.
 Jag har ju en luftström ut ur sovrummen?
Det här är inte lätt ,jag är tacksam för synpunkter och tips på hur
jag skall göra?
//kpeson
« Senast ändrad: 06 oktober 2006, 10:03:01 av kpeson »
kpeson@hotmail.com
http://www.pesons.se
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Pump eller inte pump
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2006, 09:59:55 »
Mitt tips är att köpa två billiga on/off pumpar (naturligtvis tar du inverter om du hittar väldigt billiga sådana med R410 (5kW)) som klarar 100 kvm yta vardera (för att ha lite marginal) och placera dem efter bästa estetik i ditt tycke och med tanke på om du skall inreda övervåningen. Jag tror att du kan hitta billiga kvalitets on/off med kort pay-off tid.
Har själv mekanisk frånluft utan återvinning/tilluft och det var inga problem att nå ut till alla rum
med min gamla lösning med en pump på respektive plan (1-plans med  källarplan) totalyta 266 kvm
på 4kW vardera (on/off). Har nu bytt ut den ena pumpen mot en Fujitsu Nocria 14LB som föhoppningsvis håller åtminstone till pay off (helst betydligt längre).
Lycka till!
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2006, 10:21:16 »
Jag tror också som Gamblern att du behöver 2 pumpar. Det blir svårt att nå sovrum 2 och 3 från placering enl. alt. 1.
Med placering av en pump vid alt. 3 kommer du att nå in i sovrum 2 och 3 med värme. Så tipset blir 2 pumpar, -vid alt. 1 och 3.
Ett annat förslag är väl helt sonika att sätta 1 pump vid entrédörren alt.1, och stödvärma sovrum 2 och 3 något med element...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2006, 01:31:27 »
Tack för era tips och åsikter.
Vet inte om det känns så bra att köpa en billig ON/OFF pump,tror ej det blir aktuelt.
Men det kanske är vettigt med 2 st mindre Inverterpumpar av god kvalitet.
Vill ju inte köpa på mig problem...då är det bättre att betala sina elräkningar och vara problemfri...
Kan det bli något problem av att ha värmegolv under pumpen i hallen.
 -Problem1: Pumpen blåser varmluft på rumstermostaten och värmegolvet blir kallt?
 -Problem2: Ändrar till golvgivare på värmegolvet vilket gör att det blir varmare under pumpen än i övriga huset.vilket gör att pumpen inte blåser varmluft?eller får sämre verkningsgrad.
  Detta är bara spekulationer.
Jag får fundera vidare på om det är värt att investera i värmepumpar.Kanske elpriset stiger ytterligare,då blir det ju lättare att bestämma sig...
//kpeson
kpeson@hotmail.com
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2006, 11:43:28 »
Detta löser pumpen då den är riktad neråt och ger varma golv "av sig själv".
Här förstår jag inte riktigt frågan, men skulle det vara problem är det "bara" att förlänga ut givaren till pumpen så att den sitter på det ställe du vill ha som "master".
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
