Författare Ämne: Väggkonsol för köldbärarrör  (läst 7071 gånger)
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 06 oktober 2006, 08:48:57 »
letar med ljus och lykta efter någon slags väggkonsol för två kopparrör 28 + armaflex.
Rören skall gå horisontellt ovanför varandra (så att det inte bygger ut så mycket), längs en vägg.
Nog måste väl detta finnas färdigt någonstans?
Mvh Stefan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Väggkonsol för köldbärarrör
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2006, 18:48:39 »
Syskonklammer är ngt som skulle passa dig, ser ut som ett uppochnervänt fotbollsmål med olika mått mellan stolparna och hur långa stolparna ska vara.
Beställer mina genom Ahlsell
Kevin
Kevin
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2006, 21:57:26 »
syskonklammer är bra samt att du skall ha 28/13 insul support distansskål + klamsvep för 28/13
 annars får du problem med kondens...
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2006, 11:11:50 »
Ajajaj, vad man känner sig stel i hjärnan, nu hängde jag inte med, vad betyder detta på ren svenska?
Mvh Stefan
Kevin
Kevin
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2006, 17:52:14 »
förlåt...Distansskålar är frigolithylsor som sätts runt röret där upphängningen är.
För att inte röret skall komma i kontakt med annat änn isolerande material, då kondens inte kan uppstå. Alltså brinerören (det som går ner i berget) får aldrig komma i kontakt med ledande material.
http://www.vvsguiden.se/catalog/?command=showCatalogItems&nodeId=9328
http://www.vvsguiden.se/catalog/default.asp?command=search&searchText=klamsvep&x=24&y=8
« Senast ändrad: 20 oktober 2006, 17:56:08 av errol404 »
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2006, 19:05:24 »
Vad ni krånglar till det ;)
Billig och enkel lösning:
En Konsol mellan rören
http://www.rinkabyror.se/prodimg/large/5745.jpg
En kort pendel med svep uppåt (så det inte blir ostabilt) och en lite längre pendel med svep nedåt
http://www.rinkabyror.se/prodimg/large/5721.jpg
http://www.rinkabyror.se/prodimg/large/5494.jpg
Lätt som en plätt och smidigt att få tag i...
Sen har vi ju kondensen då.. Istället för alla frigolitskålar och grejjer köper du tunn cellllplast a la armaflex på rulle och gör ett litet bandage om ingången och pendeln. Garaneterat inte en droppe kondens.
« Senast ändrad: 20 oktober 2006, 19:18:10 av maha6305 »
Kevin
Kevin
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2006, 19:39:11 »
japp, hehe  det är skillnad på proffs och ....du  Jag är en seriös installatör och använder
det som skall användas.
Man kan i princip använda en toarulle som distansskål, men det ser skitkonstigt ut.
En självpysslare behöver inte bry sig om hur det ser ut...
Hoppas att du inte är installatör ?
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2006, 21:55:12 »
Du behöver inte vara riktigt så tyken. Två bekanta, som liksom du räknas till proffs och yrkesmän, har besiktigat anläggningen och sagt ord som "överarbetat snyggt" Det räcker för mig.
Kevin
Kevin
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2006, 22:54:45 »
Säg nån kund som INTE vill ha det ÖVERARBETAT snyggt!!
Dom besiktningsmännen skulle jag vilja tala med....Att man utför ett jobb alldeles för bra är väl alldrig negativt??? huvuddunk
Det är skillnad på folk o folk, jag har aldrig haft en missnöjd kund....och det är sant...att jag använder det som skall användas KAN inte vara fel, det finns för mycket självpulare på detta forum som inte vet ett skit..
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2006, 23:05:51 »
Hur många kunder har du ( haft ) ??
 Alla är vi nybörjare i början
man lär så länge man lever
och det här forumet har nog många som inte vet ett ( skit ) lärt sig mycket ?
 Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Kevin
Kevin
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2006, 23:26:28 »
Detta forum är väl till för folk som vill lära sig?
Att rekomendera lösningar som inte är bra eller rent av vansinniga är inte bra.
Nivån på detta forum är jättebra, men det finns alltid nån som skall gå emot strömmen.
I ett tandläkarforum rekomenderar man inte folk att göra lagningar själv, eller hur?
Lyssna på folk som vet vad de gör och inte på folk som inte vet.
Jag försöker hjälpa folk, men det finns de med egna lösningar och om dom inte är 100% bra så skriv inte då.
Dagens, kanske årets citat.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2006, 19:53:00 »
Detta är seriöst och riktigt... och det är väl så det ska vara eller hur? Men det är så många som säger så mycket om hantverkare som bara slarvar, som sen när dom ser hur det skall göras tycker att det verkar onödigt och dyrt.
Precis som MAHA säger men där har han fel.... Kollar man i rörama om rördragning av köldbärarrör så skall det göras med dessa skålar annars är det inte godkänt...
Kärringen mot strömmen...
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 01 november 2006, 21:12:22 »
I så fall skall alla ventiler (ventilpaket) och liknande också sitta i skålar av frigolit... eller åtminstone vara inlindade i armaflexband.
Dom leder annars ut mer kyla än vad en liten pendel gör.
Det jag reagerade över var inte om det var normmässigt utfört eller inte - utan påståendet att amatörer per automatik gör fula jobb.
En annan aspekt på köldbärare är HUR kalla brine eller köldmedium dom hanterar. Jag fattar väl att ett fryssystem i livsmedelsindustrin som håller minus 40ºC  måste isoleras till 100% för att det inte skall frysa isklumpar nånstans.
Ett KB för en värmepump hamnar kanske lite under nollan, och jag kan efter snart ett års drift försäkra att inte en daggdroppe kondens visat sig på dessa infästningar. Ibland handlar ett arbete mer om att vara ändamålsanpassat än följa en precis norm.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #13 skrivet: 01 november 2006, 22:03:53 »
Har ju svårt att se en enklare lösning än syskonklammer och insultube svep.
Ventiler ska ju också isoleras, enklast är att ta en grövre armaflexslang och limma på över ventilen.
Har man en R25 ventil så brukar en 42mm armaflexslang passa bra tex.
Armaflexband ánvänder jag bara i nödfall.
Hemmapulare kan göra riktigt fina jobb, men materialvalet brukar avslöja dom. ^-^
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #14 skrivet: 11 november 2006, 00:44:46 »
jag tvivlar inte ett dugg på att din anläggning funkar å är fint installerad MEN jag ser mer än 15 värmepumpsanläggningar i veckan och med den erfarenhet det ger så kan jag säga att ventilernas vred tex  ibland inte ens existerar pga rost...
Kondens gör så pendlar rostar av etc.etc.. så det är inte med illvilja vi som vart med lite säger att det finns bara några få sätt som är helt rätt.. jag ska nästa vecka när jag ger mej ut visa bilder på hur det kan se ut där det är taskigt isolerat...
Du kommer ändra uppfattning :,v(
