Författare Ämne: Slinky kombinerat med "vanlig kollektorslinga"  (läst 3198 gånger)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« skrivet: 06 oktober 2006, 08:33:49 »
Vad tror ni om att köra en vanlig markslinga på 440m och en slinkyslinga på 300m till en Nibe 1115 8,5:a?
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Slinky kombinerat med "vanlig kollektorslinga"
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2006, 19:25:04 »
Förklara gärna för en okunnig vad en slinkyslinga är för något.
Mvh AndersA
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2006, 14:33:49 »
Jag tror att det gar bra men jag har frogor.
Skall du koppla det parallelt?
Vilken yta skal du lega 300m slinky pa?
Slinky = spiral kollektor
Greenline plus, funkar perfect!
