Författare Ämne: Goda råd vid valet av värmepump efterlyses.  (läst 3743 gånger)
Utloggad construedo
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 06 oktober 2006, 01:14:33 »
Inte lätt att välja! Råd åt olika håll. Här kommer lite "besutsunderlag" som kanske kan hjälpa er att komma med råd som förhoppningsvis leder till någorlunda samstämighet.
Villa i Täby. 1½-plan. 170 kvm där ca 30 kvm ligger i en tillbyggnad som man kanske inte riktigt når med en pump. Grundhuset har en öppen planlösning i undervåning och tre sovrum på övervåningen. Tror att bästa placering av innerdelen är direkt ovanför entren vid trappan upp till övervåningen. Ska komplettera med en braskamin som ska ge en del värmetillskott i huset.
Läget är alltså inte så väldigt ljudkänsligt, men man vill ju trots allt att den stör så lite som möjligt. Tycker att driftssäkerhet är viktigt, liksom att den så effektivt som möjligt klarar sin uppgift.
Tittar man i tester så tyckes det för en amatör verka som att IVT och Toshiba är snäppet bättre än övriga när det gäller effektivitet (rätta mig om jag har fel). Sedan verkar det finnas andra som är tystare, tex Sanyo och Panasonic (hur står sig den mot IVT/Toshiban på övriga punkter?). Å andra sidan kanske en effektivare maskin inte behöver köras på liga hög fläktfart och därmed i praktiken låter mindre än en tystare men svagare maskin.
Någon som har erfarenhet av IVT, Toshiba, sanyo och Panasonic och kan hjälpa till att välja en pump som på ett effektivt sätt värmer upp huset utan at bullra för mycket och krångla.
Vilken modell/storlek ska man välja av de olika märkena?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Goda råd vid valet av värmepump efterlyses.
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2006, 06:25:15 »
Dom bästa värdena har Sanyo 124.....
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2006, 11:27:44 »
Hej construedo!
Du vill ha erfarenheter från olika lvp-märken, så då bidrar jag med lite från Toshiba.
Vår Toshiba RAS B 13 har nu gått drygt ett år sedan installationen -05. Den är vår enda värmekälla i det välisolerade 1-planshuset på 103 m² med öppen planlösning. Förrutom när det var som kallast i feb-mars, så har grundinställningen varit fläktläge 1 och 19° på fjärrkontrollen, vilket gett 21° i rummen. I mars, med temperaturer kring - 25° fick vi dra upp till fläktläge 3 och t.o.m. 4 för att få tillräckligt varmt. Ljudnivån på fläktläge 1-2-3 är försumbart hos oss, -vid 4 får man övergå till att vara glad för att den ger värme...! Läge 5 är oanvänt.
Årsbesparingen totalt på elen hamnar nånstans kring 6.500 kwh.
Med de utetemperaturer som är nu, har vi inte behövt starta lvp:n än, men förmodligen framåt nästa helg...
Våra goda vänner köpte också en Toshiba RAS B 13 samtidigt som vi.
Dom har värmt sitt hus enbart med lvp:n, undantaget köldperioden i mars när dom fick stötta med element i bortersta rummen på övervåningen. Dom har ett 1½-plans hus på ca 150 m2, om jag minns rätt. Innerdelen är placerad i hallen ovanför entrédörren. Direkt innanför dörren svänger trappen till övervåningen upp till höger.
På Toshiban (och säkert på andra märken också...) så går det att halvera utblåset från innerdelen, så att halva luftmängden styrs höger/uppåt (mot övervåningen) och den andra halvan styrs rakt fram mot nedre våningen, då i 45 graders vinkel nedåt.
Tänker att placeringen tycks likadan som den skulle kunna bli hos er, och att den i vart fall för våra bekanta, fungerar alldeles utmärkt som ensam värmekälla, förrutom när den allra strängaste kylan sätter in...
Så här är två familjer som är nöjda med Toshiba...!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 11:43:07 »
Micra vid vilken utetemp får du börja stötta med annan värmekälla?  *nyfiken*  MvH Krister
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 13:52:10 »
Northkingen, - I likhet med "Mike" här på Forumet, så tillhör vi de lyckliga husägare som kan ha lvp:n som enda värmekälla, trots att många säger att det inte går. Vi har ett Boro-hus från 1984, mycket välisolerat och med specialfönster som släpper in solvärmen men inte så lätt reflekterar ut den. Mycket öppen planlösning. I huset finns inga element.
Vi har ett Bacho-takluftsystem (Minimaster FTX-system) som numera bara används året om för ventilation/luftomsättning. Elvärmepatronen i det värmeväxlingssystemet är avstängd sen vi började köra med lvp:n. Fördelen med Bacho-systemet är att det idag är en bra hjälp att fördela ut värmen från lvp:n till alla rum i huset, även till våtutrymmena.
Vidare så har vi en Contura braskamin i vardagsrummet, men den vinter som varit har vi bara eldat i den en gång, -vid nyår när barn och barnbarn var hemma på besök från Schweiz. Men den är trygg att ha i reserv om det skulle gå ner mot -30°.
För mysfaktorns skull borde man väl skärpa till sig och använda den då och då. Det är mysigt att titta på en liten brasa när det blir så mörkt på kvällarna, men som sagt, -nån "stöttning" behövs inte...
Tack och lov att man var förståndig och köpte en kraftfull pump!
/Micra
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2006, 13:57:21 »
Det låter inte dumt att klara sig med bara lvpn som värmekälla  har själv förhoppningar att kunna klara mig till ner mot ca -20 med pumparna för att sedan stödelda i kaminen när pumparna inte räcker till. Men jag bor ju då i norrlands inland och värmer upp 220kvm huset är ett platzerhus byggt 1978.  Jodu att man är glad man valde "stora" pumpar.   *vinkar*   MvH Krister
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2006, 19:36:29 »
Vad har ni för värme idag och hur mycket el går det åt??
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2006, 21:18:27 »
sorry trodde du ställde frågan till mig eller Micra eftersom du inte citerade något inlägg utan bara skrev din fråga längst ner..... ska genast plocka bort mitt föregående inlägg. Sorry än en gång.   MvH Krister    *vinkar*
  • Dot gäster: 2045
