Författare Ämne: Inkoppling tvättmaskin & torktumlare... HJÄLP  (läst 26230 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Inkoppling tvättmaskin & torktumlare... HJÄLP
« Svar #15 skrivet: 03 november 2006, 20:37:25 »
Kör tvättmaskinen från eluttaget och till torktumlaren en förlängningssladd från bilvärmaruttaget.
Skämt åsido det finns elluttag med avskilda faser så att man kan ha 2 faser till varsit uttag eller ännu bättre ta ett (el)datauttag 4-vägs och ta bort bygeln så har du genast 2 uttag/fas.
Ngra frågor på det??? kontakta en elektriker
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #16 skrivet: 03 november 2006, 20:45:05 »
Luckyman: Elsäkerhetsverket har alltså fel?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #17 skrivet: 03 november 2006, 20:54:29 »
Nu tappade jag tråden ??? mrfrezny
Inloggad svenske kocken
« Svar #18 skrivet: 03 november 2006, 21:07:22 »
I datauttag är en del av det runda hålet blockerat så att man inte kan sätta in en vanlig stickpropp tex. E1166254.
I ett vanligt uttag får man inte lägga en fas på varje uttagsbrunn, men som sagt sätt upp två uttag
Utloggad Anders G.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 05 november 2006, 17:19:14 »
Anders G: Jag har nog svårt att förstå ironin, men kanske du kan tala om var i tråden du ser att Sune är behörig elektriker? Om han hade varit det hade han nog haft nämnda bok hemma och inte behövt be oss om hjälp
Att det skall vara så svårt...
Håll fingrarna borta då ni inte har nödig kännedom, amatörer.
Basta. Ring en elektriker. Eller för att vara tydlig: Det räkcer inte att ringa. Se till att den behörige elektrikern gör detta. I ett våtrum dessutom. Ja huvvaligen...
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« Svar #20 skrivet: 07 november 2006, 18:16:39 »
Tycker behöriga elektriker skräpar så förbannat mycket,och så får de relativt lite gjort.
Jag sköter gladeligén elektrikerns jobb själv och spar mina slantar till ngn som kommer hem o städar(hushållsnära tjänster)
friskt kopplat...............................................
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #21 skrivet: 08 november 2006, 13:40:41 »
Antingen väljer du att koppla in maskinerna med fast anslutning i en dosa med skruvplint och dragavlastare eller så får du sätta ett uttag med uttagsbrunnar som är delbara finns i Eljos sortiment men jag skulle säga att du  får köra på första exemplet var noga med anslutningen av Nolla Och Jord!!
Mvh Turborolle
Jag sitter i samma båt och har konstaterat att så får man inte göra.  knUp
Man får inte mata ett uttag med separat brunständning med 2 olika faser.
En vanlig metod att kolla att man rycker rätt säkring är att koppla in en
lampa och kolla när den slocknar.
Det kan vara det näst sista man gör med ett sådant uttag.  >:D
Så man får vackert dra fram 2 separata uttag, jag drar två ledningar från en säkerhetsbrytare
eftersom kontakterna hamnar bakom maskinerna.
/Erland
<edit> , nu har jag läst hela tråden, och VET att jag var 2.a med inlägget ... </edit>
« Senast ändrad: 08 november 2006, 13:46:39 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
maha6305
maha6305
« Svar #22 skrivet: 08 november 2006, 17:35:07 »
Det är nog så med många av (oss) amatörer... ;)
... att tyvärr bedrar snålheten visheten och förutom att göra jobbet själv så skall det sparas på enskilda komponenter.
Köp TVÅ godkända uttag och dra fram matning till dem separat. Fixat!
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #23 skrivet: 09 november 2006, 01:36:48 »
Är inte det samma sak, om vägguttagen sittern bredvid varandra tror nog dom flesta att om man kopplar ur vägguttaget med lamptestet ovan så tror man nog att båda är avstängda.
Eller
Messer
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #24 skrivet: 09 november 2006, 12:05:33 »
Eller
Messer
Möjligt, svårt att förutse hur folk tänker.
Men ser jag två uttag bredvid varandra med separata utanpåliggande
matningskablar, så skulle jag kanske tänka "Vad finns det för skäl till detta?"
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #25 skrivet: 09 november 2006, 14:32:42 »
Jag har ett uttag, dubbelt jordat som matas med 2 olika faser.
Kabeln fram är dessutom en 4 ledare (eller 5) så det finns bara en matning fram!
Är det inte ok??
Utfört av en behörig elektriker!
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #26 skrivet: 09 november 2006, 17:27:54 »
Mata två olika uttag med olika faser med en kabel är väl ok. men att mata ett uttag med två brunnar och ha två olika faser i samma uttag är inte ok
