Författare Ämne: Inkoppling tvättmaskin & torktumlare... HJÄLP  (läst 26187 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 05 oktober 2006, 21:40:22 »
Behöver lite hjälp med inkopplingen av tvättmaskin & torktumlare.
Har tidigare endast haft en 3 fas tvättmaskin.
I denna väggdosa har jag nu monterat ett 2-vägs vägguttag kopplat på en fas.
För att kunna köra både tvätten & tumlaren samtidigt så behöver jag koppla in en fas till men vill då
helst slippa ett till uttag. Hur lösa detta? Att koppla ihop två faser känns tokigt.Eller???
Finns det ett två-vägs uttag som använder två faser???
Tips / Råd
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
SV: Inkoppling tvättmaskin & torktumlare... HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 22:45:23 »
Antingen väljer du att koppla in maskinerna med fast anslutning i en dosa med skruvplint och dragavlastare eller så får du sätta ett uttag med uttagsbrunnar som är delbara finns i Eljos sortiment men jag skulle säga att du  får köra på första exemplet var noga med anslutningen av Nolla Och Jord!!
Mvh Turborolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2006, 08:42:49 »
Hej & tack för ett svar.
Vad heter detta uttag? Länk?
/Sune73
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 18:20:57 »
Eller så sätter du opp två vanliga uttag sida vid sida och kopplar dem på varsin fas och samma nolla och samma jord
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 19:20:47 »
Ursäkta, utan att ha läst hela tråden än, finns det mer än en nolla respektive jord? :D
Nu har jag läst hela tråden, förstår vad du menar. Men kunde inte låta bli att komentera. ;D
Jag har kopplat så i garaget, 3 uttag 3 faser. Rätt bra om en säkring går är det bara att ta nästa uttag. kan bränna tre innan jag måste gå och byta. ::)
« Senast ändrad: 06 oktober 2006, 19:31:11 av hplp »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2006, 20:00:59 »
Betänk en sak bara!
Om du kopplar in 3 laster på låt säga 2000W/st och kör dessa samtidigt. Då får du en ström i nollan på I=P/U=25A...........
Nä vänta, nu tänkte jag för snabbt. Det är juh fasförskjuting om 120º, strömmen blir aldrig högre än 8,3A.
SRY, glöm detta..... :D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2006, 11:06:25 »
/Sune73
de flest 4 propps uttag är byglade med kabel
typ ÖB 50 kr
mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2006, 11:13:34 »
Bara en liten varning för dom billigaste uttagen och höga laster, som det blir i tvättmaskiner och torktumlare. Det handlar om att metallen i kontaktytorna efter en tid blir "utmattad" och kontakten ned stickproppen minskar. Men den dyrare Elko 4 vägs har 2 separata uttag under skalet, men jag skulle nog sätta 2 separata i alla fall, inte minst för att man ser vad som är vad.
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2006, 11:34:04 »
( alla ) är väl godkänd för 16 amp med 2,5 mm2 kabel ?
 Kollade på på en ÖB 2 propps uttag som låg i källaren
 tvättmaskin 10 amp
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2006, 11:47:00 »
Efter många år erfarenhet kan jag utan tvekan säga att oberoende av vad som tillverkarna påstår så ÄR det stor skillnad på elmatr. och att det som är billigt nästan alltid är "biligt". Och alla "brända " uttag som jag har bytt har varit av den billigare sorten. När dom är nya fungerar dom lika bra, men när metallen har blivet varm och kall vid upprepade tillfällen brukar dom "billiga" tappa sin fjädrande förmåga och börja glappa.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2006, 14:34:23 »
Håller med dig "Kocken" det lönar sig sällan att tumma på kvalitén.
Hjälpte en kompis med elen, uttagen var köpta på biltema och med för liten kontakt yta.
Var vid problem uppstod när halvisolerade pinnar på hanen glappade och orsakade problem med jordfelsbrytaren.
Inte det lättaste att hitta problemet......
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2006, 23:51:02 »
Jag hade ett biltema "IP 44" uttag till tvättmaskinen - efter ca en vecka luktade det fruktansvärt bränt i tvättstugan. Fukt hade letat sig in i uttaget där kontakten kommer in och plasten vid hålen hade smält...
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2006, 15:24:57 »
Mvh Turborolle
Så får man inte göra
Citat från: Blå Boken http://www.elsakerhetsverket.se/vanstermeny/vanligafragor/blaboken.4.188f506ff69105f458000142.html
Fråga       (02-228)
Får två uttagsbrunnar i samma vägguttag anslutas till olika fasledare?
Svar
Nej. Utförandet strider mot starkströmsföreskrifternas grundläggande principer att anläggningen skall vara så utförd att säkerheten för personer, husdjur och egendom är betryggande. Av 513.1 framgår allmänt att materielen skall vara ändamålsenligt och överskådligt anordnad.
En klassisk metod att förvissa sig om att strömmen bryts när man lossar en säkring är att ha en lampa ansluten till ett uttag och kontrollera att denna slocknar när säkringen avlägsnas. Om olika uttagsbrunnar i samma uttag är anslutna till olika faser finns risk för elchock vid efterföljande arbete.
Jämför även svensk standard för vägguttag för allmänbruk.
Jag hade satt en arbetsbrytare med flera utgångar, dragit trefas till den och kopplat in maskinerna på varsin fas, så har man dessutom en ledig för framtida utbyggnad.
« Senast ändrad: 21 oktober 2006, 15:27:14 av mrfrenzy »
Utloggad Anders G.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #13 skrivet: 03 november 2006, 18:44:10 »
<ironi>
Det är ju konstigt att behöriga elektriker skall behöva ställa sådana här frågor.
Vad jobbar du (Sune 73) på för el-firma?
Det vore ju något annat om en villaägare utan utbildning, och utan "nödig kännedom" om elinstallationer ställde frågan, men en sådan skulle väl hålla fingrarna borta?
</ironi>
Det känns så patetiskt när man läser i alla GDS-artiklar "anlita behörig elektriker", men ibland förstår man varför det skrivs så gång efter gång efter gång.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #14 skrivet: 03 november 2006, 20:30:06 »
Anders G: Jag har nog svårt att förstå ironin, men kanske du kan tala om var i tråden du ser att Sune är behörig elektriker? Om han hade varit det hade han nog haft nämnda bok hemma och inte behövt be oss om hjälp
