Författare Ämne: Vilken Pump är Bäst????  (läst 5511 gånger)
Utloggad VBK
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 oktober 2006, 19:07:06 »
Vilken Pump är Bäst????.....hej undrar vilken pump som fungerar bäst i kyla...
den skall värma 125 m2 fördelat på 2 plan.....hade sedan tänkt skaffa en till pump till källaren men vill veta att dom fungerar först
innan man investerar i den andra pumpen....
Någon som har en l/l pump i norrland får gjärna höra av sig med erfarenheter???
Tegelhus Umeå 125 m3 fördelat på 2 våningar med oinredd vind 62.5m3 källare  byggt 1970 Direktverkande el 32000kwh
Instalerat Thermia g2 + konverterat till vattenburet 14 element dec 08
tidigare 32000kwh med vp 13200 kwh första året
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vilken Pump är Bäst????
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 20:00:24 »
jadu vilken pump som är bäst var inte en enkel fråga du kan nog få lika många förslag som det finns pumpar...... men välj ett känt märke typ panasonic  sanyo toshiba ivt fujitsu för att nämna några. Sen så välj en stor pump som är en inverterpump med R410A gas sen så är det nog bara att försöka hitta en firma som säljer och installerar som du får förtroende för och känner att han är seriös.  *vinkar*  MvH Krister
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2006, 20:51:37 »
Det finns ingen som är bäst..., möjligen finns nån som kan passa dig/kåken bättre än andra. Du kan ju hoppas nån med erfarenheter, delar med sig dom till dig...
mvh humlan.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2006, 09:35:44 »
skulle jag köpa en ny/en till pump idag så skulle jag nog välja en med tempgivaren i fjärrkontrollen. Har märkt nu att det kan vara rätt stor skillnad på temperaturen uppe vid taket där pumpen sitter och en liten bit ovanför golvet, så när pumpen som är inställd på 22grader får den tempen i taket så stannar den och står still ett tag medans det längre ner blir svalare och svalare fortare(som det känns iallafall).
Med tempgivaren i fjärren skulle man kunna lägga den på ett ställe som inte blir varmt lika snabbt och då få pumpen att gå längre stunder för att få runt värmen i hela huset.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2006, 09:59:44 »
Du behöver bara höja tempen lite så blir det likadant som om tempgivaren sitter i fjärrkontrollen
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2006, 10:11:14 »
Då skulle jag väl behöva höja tempen lite hela tiden? har jag tempgivaren i fjärrkontrollen och lägger den på en lägre plats en bit bort så borde ju fläkten hålla den tempen bättre vid det stället. åsså sköter det sig väl lite mer själv om man har det så istället för att jag ska behöva springa och höja tempen?
Men får se lite mer/bättre hur den funkar nu när det börjar bli lite kyligare då det varit rätt varmt ända tills nu :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2006, 10:32:37 »
hmm men fjärren måste väl ha ögonkontakt med innerdelen för att funka och då blir det ju i princip nästan lika varmt vid fjärren som vid innerdelen, skillnaden måste ju vara marginell...... MvH Krister    *vinkar*
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2006, 12:24:24 »
jag ska försöka få tag i några termometrar för att testa skillnaden i temp så vi/jag får se hur stor skillnad det egentligen är :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2006, 18:45:48 »
gör så det skulle vara riktigt intressant.  MvH Krister   *vinkar*
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2006, 19:21:07 »
på min Sanyo 123 blir skillnaden enorm om jag flyttar givarn till innerdelen......även om kontrollen ligger ca 4 m bort.......den håller mycket jämnare temp när den jobbar mot fjärren......
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #10 skrivet: 08 november 2006, 10:37:25 »
Svar till tolins.
Om man höjer temperaturen lite. Då blir det för varmt i rummet då utomhustemperaturen ökar.
En lösning är att ta ut termistorn ur innerdelen och montera den någon meter från innerdelen. Se även annan tråd.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #11 skrivet: 14 november 2006, 15:58:09 »
Svar till VBK.
Var 27.000 kWh den totala energiförbrukningen eller energiförbrukningen till elradiatorerna? Om det är det sistnämnda
bör komma ner till 16.000 kWh bör du med en värmepump.
Med två bör du kunna komma ner till 13.000 kWh.
Vad har Ni för värmepumpsinstallatörer i Umeå. Begär in offerter för olika märken.
Två värmepumpar ger en jämnare värmefördelning i huset.
  • Dot gäster: 2587
