Författare Ämne: Fler varvtalsreglerade pumpar?  (läst 2895 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 05 oktober 2006, 18:31:22 »
Frågade förresten i IVTs och Nibes monter om de tänkte komma med mindre varvtalsreglerade pumpar, men det var ingen av dem som trodde att det skulle komma något sådant (är ju själv mer intresserad av något typ 2-8 kW).  Snarare större effektområden sa de...
Var hos Thermia och frågade när de skulle komma med en "riktigt" varvtalsreglerad.  Inte alls trodde han jag talade med.  De som finns från andra tillverkare har ju inte visat någon större vinst för kunderna sa han...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Fler varvtalsreglerade pumpar?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 18:38:12 »
Det stämmer,ju större effekt desto mer besparing med en inverter. Visst blir det besparing men man måste ha en förbrukning på 50000kwh eller mer om man ska komma upp på en bra återbetalninsperiod tycker jag. Det man väljer är hur mycket vv man vill ha,därför kommer väl Nibes inte stå i några hyreshus pga att de låst sig vid 160 liter.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2006, 09:16:16 »
Varvtalsstyrningen ger förutom färre start/stopp (dvs längre livslängd) även bättre cop. Då förstår jag inte varför man inte bör ha varvtalsstyrning även på mindre värmepumpar. Jag ror absolut att det kommer. Det är väl som på bilar. Nymodigheterna kommer först på de dyraste modellerna, sedan på de billigare. Det beror ju på att de måste tjäna igen utvecklingskostnaden och det gör de lättast på de dyrare modellerna.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 10:15:11 »
Å andra sidan så är det väl ingen nackdel att överdimensionera en inverterstyrd pump? Borde ge bättre års-cop.
Daikin har 3 luft/vattenpumpar på 5,8kw, 6,8 resp 8,4kw. Cop varierar från 4,6 till 4,1. Är det någon som vet om det är samma pump men begränsade till olika varvtal? Yttermåtten är samma för alla 3.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 10:18:09 »
Hur räknar man ut återbetalningstiden för en överdimensionerad pump? Då skulle man ju vilja ha reda på cop vid dellast. Anges det angivet för ovan nämnda pumpar?
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2006, 11:00:21 »
Nackdelen med en överdimensionerad inverterstyrd pump är ju att de pumpar det är frågan om då inte går så långt ner i effekt.  Jag har hittills klarat mig året runt utan tillskott med en 5.5 kW pump.  För det mesta är alltså husets effektbehov avsevärt mindre än de 4 kW som är pumparnas "minimum" och den mesta tiden så kommer den dyra fina inverterstyrda pumpen att gå som on/off-pump i vilket fall som helst.
Alltså vill jag hellre ha en pump som är från 2-8 kW eller 1.5-6 kW eller liknande.  Då kommer jag ha glädje av inverterstyrningen så gott som hela tiden.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2006, 11:54:37 »
Ahaaa. Ungefär hur långt ner brukar de gå (i procent av max effekt)
Sen är det väl onödigt dyrt också med en för stor pump. Antagligen räknar man väl inte hem mellanskilnaden bara på bättre cop? Men det är väl inte fel att ta en lite större inverterpump jämfört med on/off. Brukar man dimensionera on/off till 90% av maxbehovet så kanske en inverterstyrd ska ta 100-110% så att man slipper använda elpatron.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2006, 23:46:08 »
Klokt svar, han representerar ju ett märke som saknar en sådan pump.  ::)
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2006, 01:28:25 »
Själv antar jag som Rickard m fl att de flesta pumpar inom några år kommer att vara varvtalsreglerade, men man kommer inte att prataom det som någon världssensation eller ta hutlöst betalt för det.  :)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2006, 09:58:52 »
Nu klarar väl varken nibe eller ivt hus över 50000 kwh med inverter utan elspets då toppefekten vid 50000 kwh hamnar på 17 kw.
Nibe har ju redan ett bra konsept för hyreshus och större fastigheter med sin 1320.
