Författare Ämne: Nibe VS Varmitek  (läst 21988 gånger)
admin
admin
Re:Nibe VS Varmitek
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2004, 22:04:51 »
Kul att kunna hjälpa dig  :)  om jag får tid att plöja igenom manualen för din regulator kanske jag postar fler tips.
Utloggad JanWic
  • Antal inlägg: 9
Re:Nibe VS Varmitek
« Svar #31 skrivet: 31 mars 2004, 19:06:25 »
Ricard, du verkar ju vara en överörn på det här med reglerteori. Jag var nog uppe fem gånger på den tentan innan jag fick godkänt och sedan har jag nogsamt förträngt allt. Hördudu, jag har på ett annat ställe på forumet gnällt över att ES3:an i Varmitekburken mycket väl kan tänka sig att krana på elsteget för varmvattenberedning trots att jag bett den låta bli. Kan du se någon rimlig teknisk anledning för detta (typ: om det är svinkallt ute kan burken lika gärna låta elsteget fortsätta under vv-avbrottet eftersom det annars ändå skulle gå på för radiatorvärmningen eftersom vv-värmningen annars tar längre tid)?
admin
admin
Re:Nibe VS Varmitek
« Svar #32 skrivet: 31 mars 2004, 23:08:34 »
Kolla om din reglerdator är inställd på PID-reglering, om den är det kan du ställa den i PI-reglering.
Det kanske hjälper, har inte läst manualen ordentligt, men kan tänka mig att elstegen går in oavsett vad du ställt in, om är och börvärde avviker för mycket. Med PID reglering kan detta bli fallet om du t.ex. har stor varvattenförbrukning under en längre tid.
Hjälper inte det, eller om din regulator redan arbetar med enbart PI så hör utav dig igen, kanske jag kan hitta någon annan förklaring under helgen.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Re: Nibe VS Varmitek
« Svar #33 skrivet: 21 juni 2004, 11:54:48 »
1. Det kan det förmodligen, jag antar att varmitek säljer xxx antal värmepumpar/månaden, alltså finns det kunder som har ansett sig kunna räkna hem den högre investeringskostnad det innebär.
2. Jag har i princip 100% täckning med min nibe, och jag har ställt om paramerarna enligt tråden "trimmar på". Det har minskat antalet start/stopp från 20-25/dygn till 8- 12/dygn. Om det sedan går att minska antalet start/stopp ytterligare tvistar de lärde, Mattias är övertygad om detta, men jag är mera tveksam. Den energi man tillför i en ack som sitter placerad som första radiator kommer ju att tillföras fastigheten förr eller senare. Om effekt tillförs under lång tid så kommer tempen att börja pendla, oavsett om effekten körs direkt ut i huset eller via en acktank. En viss förlängning av gåntiderna med ack tror jag dock att man kan få jämfört med utan ack.
För övrigt kommer det att finnas perioder av året då även varmiteks värmepump kommer att ha start och stopp på sin första kompressor, när effektbehovet är mindre än vad den ena kompressorn tillför...
3. Jag har gjort det  ;D, och jag räknar "kallt" med att det kommer att vara en lönsam affär. Läs mer i detta ämne under rubriken artiklar och läsvärt http://www.varmepumpsforum.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=artiklar;action=display;num=1076052567
4. Inte jag i alla fall.
2. Är det en Nibe 1215-7 du har? Hur har du ställt parametrarna "timmar på".
3. Länken du anger fungerar inte. Kan du återkomma med den.
« Senast ändrad: 21 juni 2004, 12:00:50 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Nibe VS Varmitek
« Svar #34 skrivet: 21 juni 2004, 15:16:02 »
Fråga till Varmitekanvändare:
Är Du nöjd med värmeberedaren? Nog med vatten av likken temperatur?
Jag frågar eftersom det på annan tråd har det skivits delvis mycket negativt om VARMITEKs varmvattenberedare som enligt inläggen har för låg kapacitet / för kallt vatten. Man tror ochså att vattnet virvlas upp när kompressorn och att detta förstör skiktningen så att vattnet kring värmespiralen blandas upp med kallt vatten ..
Å andra sidan skrev RLA att varmvattenberedaren funkar bra hos honom
« Senast ändrad: 21 juni 2004, 15:23:23 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
admin
admin
« Svar #35 skrivet: 22 juni 2004, 00:31:41 »
Provar igen...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=4;start=0
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #36 skrivet: 22 juni 2004, 08:28:41 »
Provar igen...
Nu gick det myccket bättre att läsa länken. Intressant teori du har där.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
