Skrivet av: BosseBus
« skrivet: 18 januari 2011, 13:23:46 »
Inverter teknologin är ju inte raket forskning precis... de uppfann ju inte inverter de tillämpade den tekniken på AC. Antagligen på deras riskokare också.
http://www.toshiba.com.hk/tc/hksar/products_subcat.asp?PointId=107
Vem uppfann on/off? Grunna på det.. ::)
Två roterande kompressorer...jaha...Lysholm på 30 talet
Mazda på -60 talet, men de var säkert först med att sätta i denna typen av kompressor i Toshibas egna AC för det hade nog ingen gjort förut. :o Kanske någon Kines i så fall.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 18 januari 2011, 12:25:08 »
Men där finns inte inverterteknologin med
men får hålla med Raffen då jag hittade detta
http://www.splitsystemairconditioners.com.au/AirConditionerAirConditionersSplitSystemInstallationAUSTRALIABestairconditioners_inverters.html
Längst ner på sidan står det "to utilise inverter technology within air conditioning systems in 1981"
Ok för att det var 1981 och ok för att det var för AC men de var först med inverter
« skrivet: 18 januari 2011, 12:08:14 »
För er som inte pratar binärt så betyder det som står ovan:
http://www.toshiba.co.jp/worldwide/about/history.html#Y1875
Där man kan läsa om just Toshiba s historia.
« skrivet: 17 januari 2011, 16:14:08 »
0110100001110100011101000
1110000001110100010111100
1011110111011101110111011
1011100101110011101000110
1111011100110110100001101
00101100010011000010010111
001100011011011110010111001
101010011100000010111101110111011011110111001
001101100011001000111011101101001011
0010001100101001011110110000101100010011011110
11101010111010000101111011010000110100101
11001101110100011011110111001001111001001011100
110100001110100011011010110110000100011010
1100100110001001110000011011100110101 ::)
Jobbigt med binärt...
Skrivet av: 2000
« skrivet: 17 januari 2011, 14:43:09 »
Min kompressor är också digitalt styrd - Antingen är den på, eller så är den av.
IT-humor. ha ha.
Jag tycker du ska skriva alla inlägg i binär form.
//00110010001100000011000000110000
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 januari 2011, 14:20:09 »
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 17 januari 2011, 14:01:01 »
Raffen,
Ahaaaaa, jag trodde att dom hade Kostym på sig vid presentationen  *roflmao*
MVH/Fidusen
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 17 januari 2011, 13:44:32 »
Hej Purjo!  Nej jag tror att du har lite tolkningsproblem här, den första inverterpumpen i världen blev alltså framtagen och presenterades år 1980 av Toshiba, och frågan var alltså när den första inverterpumpen kom till och inte när den gick i fullskalig produktion. Sen det här med "Custom" det kan betyda rätt mkt egentligen inkl prototyp i det här fallet kanske, här har du lite förslag till översättningar på "Custom" även om just "hemmabygge" nu inte finns med där: http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/custom
Sen är det väl inte nog med att Toshiba var först i världen med inverterdriften 1980, de var även först i världen med att ta fram twin rotary-kompressorn 1988 och tillika först i världen med den digitala twin rotary-kompressorn 1993. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 januari 2011, 14:42:23 »
"1980     World's First Inverter Custom Air Conditioning"
'Custom' betyder ju att det var ett hemmabygge - Ingen färdig produkt.  ;)
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 14 januari 2011, 14:25:40 »
Hej Purjo!  Nej självklart så var det 1980 som Toshiba kom med den första invertern likväl som de också var först i världen med bl.a twin rotary-kompressorn 1988 samt den digitala twin rotary-kompressorn 1993. ;) :)
http://www.toshiba-aircon.com.sg/corporate.html
http://www.toshiba-aircon.in.th/profile/history.php
http://www.carrierab.se/toshiba.asp
Mvh Raffen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 januari 2011, 08:47:43 »
Nu har du fel igen Raffen. Det var 1981  ;) ;)
Hej Purjo!  Nej det vet du väl att jag aldrig har fel. ;) Var har du fått det ifrån förresten att det skulle ha varit 1981?? Sc:,h
Mvh Raffen.
"1981     World's First Inverter Room Air Conditioning"
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 13 januari 2011, 23:28:42 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: ses
« skrivet: 02 december 2010, 06:48:56 »
Egentligen skriver jag felaktigt, pumpen, vad som är fel. Anläggning är väl ett bättre ord. Minns inte riktigt, men är det ett ytterligare ett lager som skall bytas, förutom de som sitter på fläkten? Eller är minnet dåligt? Om någon bytt på exakt lika anläggning som jag har, skulle jag vara tacksam för t.ex. SKF-nummer(inte Biltema), eller mått på alla lager som tillhör fläkten. Då kan jag ha grejerna klart redan när jag börjar. Där jag bor finns inte ett smack.
F.ö. vill jag tacka för all support i tråden, utan sandlådor. Den här typen av forum hjälper oss normalhändiga att själva fixa det enklare, och slippa att bli blåsta av lycksökare.
Skrivet av: ses
« skrivet: 02 december 2010, 05:57:20 »
Tack för info Raffen.
Är det bättre menar du att köpa stor fläkt och köra den sakta än en lagom?
för ljudet skull alltså?
Kör du med detta system nu?
MvH BB
Hej Bossebus!  Ja skall man ha värmeförflyttare så skall man ha rejäla don annars kan det kvitta, och anledningen till rejäla don inkl kanalfläkt är att man då har riktig kapacitet att flytta luft inkl ljudnivån på det hela.
Man kan räkna med att det behövs minst ca 400-500 m3 luft/timma om man skall få ett bra resultat, och en ev kanalfläkt bör kunna gå på ca halvfart för att man skall kunna få en ljudnivå som är acceptabel.
Nej jag använder inte min fina värmeförflyttare längre pga att jag investerade i ytterligare 1 st pump uppe i bostadsvåningen under våren 2008 och då behövdes den inte längre, den används numera endast som ett rekorderligt friskluftsintag utifrån och in till källaren i huset.
Till Ses: Självklart så är alla luftkanaler och kanalfläkten väl isolerade uppe på kallvinden, annars kan man inte flytta varmluft med dem naturligtvis. Jag tog bilderna när jag hade hängt upp alltihop för att visa hur det såg ut utan isolering, så isolerade gjorde jag efteråt givetvis. ;) :)
Mvh Raffen.
Installerade redan från början 1 pump/våning. Det har fungerat ner till -25C. Visst har kallrasen blivit rejäla vid riktig kyla, men där jag bor brukar vintrarna hålla sig runt -10C. Nu har vi -16C, och jag får inte varmare än +14C, avfrostar för det mesta. Måste ringa service idag. Eftersom åtminstone ena pumpen börjar att kosta pengar, så hann installationen aldrig bli lönsam. Nu måste jag ju elda ikapp även de pengarna. För första gången på 6 år måste jag stötta med direktel. Jag är förvånad över att alla andra enbart kommer med superlativer.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 02 december 2010, 00:38:25 »
MvH BB
Mvh Raffen.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 01 december 2010, 23:53:04 »
Citat från: Gano link=topic=37539.msg349090#msg349090 date=1291208161
 Dåliga lager betyder inte att de rullar nämnvärt tyngre.
MVH/Gano
[/quote
I mitt fall, inget vetenskapligt, bara en jämförelse typ före/efter lagerbyte så fick jag bättre värmespridning i bostaden, likadant hos svågern i Katrineholm, vi hade rent mellan lamellerna och filtret bägge två. Våra lager var förmodligen så dåliga att fläktens fart bromsades av dem.
Skrivet av: ses
« skrivet: 01 december 2010, 18:07:47 »
Ja den här Pax värmeförflyttaren 250 flyttar väl i allra bästa fall ca 90 m3 luft/timma så det går åt ett antal sådana om man vill uppnå lite resultat iof. :)
Mvh Raffen.
Vad hade/har du för kapacitet på fläktarna i ditt värmeflyttarbygge?
Hej Purjo!  Jag tror att maxkapaciteten friblåsande var ca 975 m3 luft/timma för fläkten, och jag körde den då på knappt halvfart eller ca 400-450 m3/timma. :)
Mvh Raffen.
Intressant Raffen
Fläktar är mitt liv.
Vad är det för fläkt du har watt lite fakta vore trevligt.
 270 liter per sekund..inte så illa låter inte den en hel del...? Även vid halvfart?
Varför köper man en fläkt som pumpar på så mycket och kör den sen på halvfart?
Antar att det är en sån där som sitter på spirorör eller?
Typ:
Hej Bossebus!  Här kan du läsa lite om mitt värmeförflyttarprojekt om du vill: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.msg201351#msg201351
Jag har då en kanalfläkt som heter Östbergs kanalfläkt 160 C och den var visst på 972 m3 luft/timma, jag köpte den på Soliduct vid det tillfället men de försvann en tid efteråt, idag finns istället där en motsvarande som heter Kanalfläkt 200B och den har ett max luftflöde på 270l/s (974m³/h), men då måste man gå upp till 200 mm spirorör förstås. ;)
Anledningen till att jag valde så stora rör som fick plats med i utrymmet ned till källaren (160 mm spiro) och en fläkt med stor kapacitet var just därför att man skall kunna köra fläkten på ca halvfart mest pga ljudnivån, detta eftersom när min fläkt gick för fullt så lät det nästan som ett reaplan i utblåsventilerna, men på halvfart var det inga bekymmer alls med ljudet trots att jag inte hade satt dit några ljuddämpare. :)
Mvh Raffen.
Tittade på länken, det var ju mäktigt. Kul att se när någon gör det lite ordentligt. Inga extraljud pga oisolerade rör? Nu läste jag inte allt, men har du mätt dB? Gäller också att inte få utblås där man sitter. Hade nåt liknande på ett kontor, och fick ständigt huvudvärk, tills jag kom på vad det var.
Skrivet av: ses
« skrivet: 01 december 2010, 18:02:32 »
Jag tror att du har missförstått tekniken???
Man måste flytta luften från rum till rum genom ett hål i väggen så långt borta från VP som möjligt exvis i hörn.
Det går alltså inte att sätta en stor byggfläkt som skall blåsa genom huset, och tro att det hjälper :) ;D
MVH/Fidusen
Nädå, stora fläkten var bara ett ex på ytterligheter. Hände i stort sett ingenting, som vi kunde uppleva. Hitta tysta fläktar var däremot omöjligt. Kanske låter grinigt, men jag vill ha ett så tyst hus som möjligt. När man provar köper man ju inte dyra proffsfläktar, som kanske är tystare. Fläktarna tog jag från marinsidan, eftersom de ändå fanns.
« skrivet: 01 december 2010, 17:45:29 »
MvH BB
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 01 december 2010, 17:11:59 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Intressant Raffen
Typ:
Mvh Raffen.
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 01 december 2010, 16:43:09 »
MVH/Fidusen
Skrivet av: ses
« skrivet: 01 december 2010, 16:34:39 »
Om jag läser hur många som klickat in sig på tråden, kan man lätt tro att fler än jag har funderingar. Bara nyfikenhet, eller vissa problem? Just nu har jag inte tid med pumparna, men nästa vecka skall jag leta på teknikern, sedan kommer svaret, vad det nu blir.
Eftersom luftförflyttning kommit på tal. Någon kanske vet hur stora fläktar som behövs för att flytta överskottsvärme från ett motorrum i en större båt. Sådan fläktar i ett hus skulle vara omöjligt.
Har läst långa diskussioner om fläktar på den här siten tidigare. Lite som att valla skidor, fråga 10st = 10 olika svar.
Skrivet av: ses
« skrivet: 01 december 2010, 16:27:44 »
Så dåliga är de inte. Diffen har alltid funnits, är som från början, däremot har jag tvingats öka graderna på fjärren, i jämförelse med samma utetemp vid tidigare år. Lite slarvigt uttryckt, så har verkningsgraden försämrats. Nä, det här är än så länge en förlustaffär, pris kontra sparad kWh. Men, hittade visitkortet till en tekniker. Han får kolla upp pumparna.
Jag har för mig att det fanns en bra beskrivning av lagerbyte, tänker göra det själv. Tar gärna emot en länk, så slipper jag göra egna misstag. Har också läst att en del köpt keramiska lager på Biltema. Hur har det gått? Biltemas kvalité är minst sagt variabel.
Jag hade gjort rent värmeväxlarna i innerdelarna, där har du förmodligen källan till den lägre verkningsgraden. Först dammsugare, sedan blås rent försiktigt med tryckluft. Dåliga lager betyder inte att de rullar nämnvärt tyngre.
MVH/Gano
Som jag skrivit i nåt inlägg, så är de absolut rena.
Skrivet av: ses
« skrivet: 01 december 2010, 16:17:19 »
Vad har du provat för fläkt? Man behöver flytta ganska mycket luft för att komma upp i märkbar överförd energimängd.
Jag har t.o.m. använt stora fläktar, men en oacceptabel ljudnivå. Visst måste man flytta mycket luft. Då är man där igen, oljud. Ett antal fläktar, ännu mer oljud. Jag sover dåligt, så på natten kan jag aldrig ha högre läge på fläkten 3 av 5. Ibland måste jag helt enkelt slå av den, men inte med nuvarande kyla.
Skrivet av: ses
« skrivet: 01 december 2010, 16:14:26 »
Fyller du på media så är det väl värt att montera fuktfilter samtidigt, då får du en extra hjälp för att undvika problem  *vinkar*
Vad tillför fuktfiltret för att minsa problematiken?
« skrivet: 01 december 2010, 15:50:29 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Intressant Raffen
Typ:
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 01 december 2010, 14:09:05 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 01 december 2010, 13:56:01 »
MVH/Gano
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 december 2010, 13:53:13 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 01 december 2010, 13:48:23 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 01 december 2010, 13:35:27 »
Jo, det är fysikens lagar, även den relativa luftfuktigheten spelar in, i detta fall flyttas 250 m3 /timme vilket betyder att jag byter luft i rummen 3,2 ggr/timme.
MVH/Fidusen
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 december 2010, 13:05:00 »
Problemet är att luft har väldigt låg värmekapacitivitet, så man måste flytta ganska många m3/timme för att överföra en kW värme. Men, är det bara nån grads tempskillnad man vill jämna ut så funkar det nog med en klenare fläkt.
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 01 december 2010, 12:46:38 »
Hej Raffen,
Jag inbillar mig att det funkar jättebra, värmer hela huset (125kvm) med en VP L/L hela året om men stöttar med el på ovanvåningens sovrum kalla dagar och det blåser, Jag har ingen värmeförlyttare mellan våningarna då VP sitter vid trappan, ligger på en total förbrukning ca 17000 kwh senaste åren mot tidigare 32000 kwh
Men det är klart, jag har aldrig mätt den verkliga diffen om fläkten går eller står stilla.
Kanske jag borde göra innan man rekomenderar något.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 01 december 2010, 12:27:24 »
Hej Fidusen!  Ja är det en sådan fläkt du använde så behöver du säkert minst ca 3-4 st sådana för att kunna märka lite resultat av värmeförflyttningen isf. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 01 december 2010, 10:25:04 »
Jo, det var PAX här kommer länken http://www.pax.se/pdf/9-200027.pdf
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 01 december 2010, 10:12:03 »
Hej Purjo,
Om jag inte missminner mig är den av märket PAX inköpt på CoopForum, tror jag gav 400 kr. Monterad längst bort mellan kök och vardagsrum. VP sitter i hallen och köket är närmast angränsande.
MVH/Fidusen
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 december 2010, 10:03:42 »
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 01 december 2010, 10:00:13 »
Skrivet av: ses
« skrivet: 01 december 2010, 09:40:37 »
Har provat fläktar, men skillnaden blev inte märkbar. Möjligen med ett testinstrument. Skall kolla media, inbillar mig att den ena pumpen värmer sämre, trots att den sitter i den varmare delen av huset.
Skrivet av: Fidusen
« skrivet: 01 december 2010, 09:28:13 »
Haloj,
Ville bara tipsa dig om att man kan montera värmeförflyttare om ditt hus är stort.
Dessa är små fläktar som monteras genom innerväggarna för dom olika rummen, och genom taket.
Det ger då ett mycket jämnare klimat i hela huset och dom är nästintill helt ljudlösa.
Fyll på media, dom moderna pumparna har i det flesta fall en scrollkompressor som gör att man undviker vätskeslag= inte så på grammet noga med fyllningen  tomte::
MVH/Fidusen
Skrivet av: ses
« skrivet: 01 december 2010, 08:03:58 »
Vi försökte få klarhet genom företaget som stod bakom säljaren, det fungerade inte. Därför fick vi uppfattningen att det var en skojarbransch, och bet i det sura äpplet. Efter att ha försökt få klarhet genom andra företag, har vi inte ändrat uppfattning. Med lite tur håller dem de få åren vi tänker ha huset kvar. Sedan får nästa ägare göra sitt val. L/L blir det aldrig mer.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 november 2010, 23:17:24 »
Jo, deras modellbeteckningar med olika bokstavskombinationer är en djungel... Nästan lika många modeller som sålda pumpar.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 30 november 2010, 23:10:54 »
Ptja du...
skulle vilja uttrycka det som "ett av problemen med Panasonics LLpumpar är att dom ändrar och grejar med konstruktioner och modeller, så att dom pumpar ut pumpar i massor med ibland katastrofala konstruktionsfel".
Både H16 och undermåliga fläktlager finns på pumpar "Vitimporterade" av Panasonic Nordic och LMG eller på svartimporterade pumpar. Skillnaden är dock att Panasonic Norden ställde upp väl på garantiansvaret.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 november 2010, 22:36:40 »
Har aldrig brytt mig i att skaffa en egen uppfattning om L/L, litat på andra. Hur mycket av åsikterna är t.ex, Volvo eller Saab, SonyEricsson eller Nokia osv?
När det gäller märkespumpar - 97%   Alla funkar och gör det dom skall.
Ett problem Panasonic har (tror jag) är att många mindre nogräknade firmor importerade en massa såna för några år sedan som inte var anpassade för nordiska förhållanden.
Skrivet av: ses
« skrivet: 30 november 2010, 18:03:58 »
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 30 november 2010, 17:58:33 »
Hej Krister!  Jag svamlar väl inte vet du väl, det är väl mest du själv som brukar göra det tycker jag. ;) Sen det här med Toshiba och deras avfrostningar där överdrev du väl rätt kraftigt iaf tycker jag, jag har aldrig sagt något sådant nämligen utan det är väl bara ett ordinarie typexempel på ditt eget svamlande här Krister. Sen förstår jag väl att du kan vara lite irriterad över Toshibas pumpar eftersom de är föregångare inom märkesfabrikaten när det gäller det mesta och var bl.a allra först med inverterdriften 1980, övriga pumpfabrikat är väl då mer eller mindre lyckade plagiat egentligen. ;) :)
Mvh Raffen.
Tja när man läser denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35595.0;all  så blir då iaf inte jag så övertygad om att Toshiban skulle vara någon föregångare och ligga långt fram i utveckligen.....nej jag har fått uppfattningen om att den verkar ligga ganska långt efter om nu det stämmer det som ACE skriver i den tråd jag länkade till. Men det är klart du Raffen kanske har större kunskaper om luftvärmepumpar än ACE som jobbar med det...... ;) Tror helt enkelt att Toshiba är riktiga skitpumpar och det är framförallt för att man är så otroligt less på att läsa om hur du Raffen skryter upp dom hela tiden. Om det inte vore för det så kanske man skulle kunna läsa om dem utan att bli kräksjuk.
//Krister
Skrivet av: ses
« skrivet: 30 november 2010, 16:44:01 »
Tack för länkarna. Om jag minns rätt var det väl keramiklagret som någon hittat på Biltema. Annat inköpsställe? För vanliga lager har jag redan en lev.
Skrivet av: 2000
« skrivet: 30 november 2010, 16:30:36 »
Kan någon av dessa hjälpa?
http://www.citcop.se/vanligafragor/flaktmotor/index.html
Ps Det är egentligen bara två olika beskrivningar.
Skrivet av: ses
« skrivet: 30 november 2010, 16:25:29 »
Verkar inte som om jag behövs längre ;D
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 november 2010, 16:25:14 »
Inte kivas nu pojkar  knUp
Det är bra så skönt att trycka till Raffen ibland...  :-*
  • Dot gäster: 377
