Skrivet av: Bobone
« skrivet: 13 januari 2024, 19:47:20 »
Logik är alltid ljuv musik!
Tack Roland
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 januari 2024, 18:54:58 »
Antar att hög diff innebär ett högre värmeuttag, men som man balanserar med den långsiktiga nedkylningen av hålet.
I och med att det är två slingor i stället för tre orkar cirkulationspumpen inte driva fram samma totala flöde. Minskat flöde och en liten minskning av pumpens effekt på grund av kallare köldbärare betyder att temperaturdifferensen in/ut ökar. Att köldbärartemperaturen sjunker är också som det ska vara. Borrhålen belastas ju hårdare räknat som värmeuttag per meter borrhål.
Skrivet av: Bobone
« skrivet: 13 januari 2024, 18:18:21 »
Det är jag som strypt in de två gamla (ca 110m) jämfört med det nya (170m) som fått fullt flöde. Målet har varit att ha samma KBin på samtliga, som jag kunnat mäta.
Tar för givet att den moderna pumpen har någon sorts algoritm, men jag förstår inte varför diffen har ökat?
Antar att hög diff innebär ett högre värmeuttag, men som man balanserar med den långsiktiga nedkylningen av hålet. Kanske pumpen analyserar att det finns mer ”spänst” i det nya hålet? Ändå märkligt.
« skrivet: 12 januari 2024, 16:28:09 »
Sitter det separata ventiler på alla 3 inkommande?
I så fall är de kanske instrypta för att ge både rätt tempdiff och jämn temp på inkommande.
Med en slinga mindre så bör nog detta göras om.
Skrivet av: Bobone
« skrivet: 11 januari 2024, 20:32:02 »
Blev tvungen att stänga ned ett av de gamla hålen pga misstänkt läckage i någon skarv. Ett gammalt och ett nytt kvar i bruk.
Flödena var inställda i början på säsongen att leverera samma KBin temp.
Det märkliga är att KBdiff ökade från ca 3-4 till 4-5, och KBin har sjunkit till ca -1 i och med stängningen.
Vad betyder det? Hur optimerar pumpen?
