Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 maj 2013, 16:38:55 »
Rev upp en vattenskada i ett kontrollrum på en massa industri för några år sen där låg det isolering av rätt hård typ sedan trådgårdsplattor och sen platonmatta och spånskiva skulle visst dämpa ljudet från maskinerna bra.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 28 maj 2013, 11:02:05 »
Gjuta. Men jag tror att man behöver ha viss erfarenhet för att ge sig på projektet själv, jag tycker att du borde överväga att ompröva det här med att behålla kökspannan, det är bättre att ge värmepumpen en bra placering på bottenvån.
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 21 maj 2013, 21:36:58 »
Nej, bra dämpning får man med en tung platta på komprimerat material, tex betong på stenull.
Finns det färdiga betongplattor i rätt storlek att köpa eller är det en gjutning ovanpå stenull man ska göra?
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 19 maj 2013, 23:04:59 »
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 19 maj 2013, 21:33:54 »
Varför inte gjuta en betongstativ? 60x60x15cm. Och placera den på dämpande material?
Även dämpning under fötterna.
Och visst kan man göra tvättmaskinen tyst vid centrifugering. Även på träbjälklaget.
Det hade vi i förra huset! Den stod just på en betongplatta!
Om man ska gjuta en betongplatta måste man väl ner på fast underlag, dvs marken, eller?
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 27 april 2013, 08:02:58 »
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 27 april 2013, 01:05:24 »
Det är svårt, men det går att ställa en tvättmaskin på träbjälklag så att det knappt är hörbart när den centrifugerar, och en värmepump vibrerar nog mindre än en tvättmaskin. Fast det bästa är nog att ta bort pannan så det blir plats för vp.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 26 april 2013, 23:30:48 »
Om du orkar släpa upp en 150kg pump på andra våningen så visst.
Läckagerisk? Du har väl radiatorer på andra våningen, vad händer om dom läcker?
Brine från jorslingan? Funkar säkert när du har avluftat ordentligt.
Ljud?
Nej, jag skulle inte vilja sova på samma våning som värmepumpen.
Och ställer du den på bjälklag på andra våningen så låter det i alla rum på andra våningen.
Det funkar inte.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 26 april 2013, 21:19:22 »
Ok så med denna lösning får man bukt med stomljud?
Jag skulle tro att det är den bästa tillgängliga lösningen för redan befintliga bjälklag, men kanske inte den billigaste.   http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/losningar/bjalklag/betongbjalklag--flytande-golv
Kanske räcker det med Rickards lösning.
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 26 april 2013, 20:02:57 »
Eventuella läckage kan ju få större konsekvenser ju högre upp i fastigheten du sätter pumpen, men för funktionen som sådan ser jag inga hinder att placera den högt.
Det är klart, men i mitt fall hamnar läckaget mest troligt i en golvbrunn iom att det finns i denna "garderob"  tummenupp
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 26 april 2013, 20:01:37 »
Stomljuden kan man göra så med att man ställer värmepumpen på en flytande platta, ju tyngre desto bättre. Bäst är betong men går även med dubbelt golvgips. Under det lägger man stabil stenull, minst 50 mm. Plattan får inte vidröra någon del av väggen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 april 2013, 08:02:19 »
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 26 april 2013, 07:26:11 »
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 25 april 2013, 20:07:11 »
Det är just stomljud jag tänkte mig kunde vara ett av problemen.
Finns det andra problem med att ha en vp på övervåningen, tänker mer tekniska för funktion osv?
Tack för tipset Rickard!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 april 2013, 15:31:35 »
Jag säljer: http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
Tyvärr finns ju inga garantier för att det tar bort alla typer av stomljud, vissa kunder är nöjda, andra inte, men materialet är i alla fall utvecklat just för denna typ av applikationer och den vikt som en normal bergvärmepump med inbyggd beredare har.
Sätter man in en lättare värmepump kan man såga ned dem till lagom storlek.
Skrivet av: Mekaniker
« skrivet: 25 april 2013, 14:49:26 »
De "bullerlådor" (kallas för värmepumpar) jag installerat har ett lågfrekvent buller som garanterat går ner i golvet, sidoplåtarna på värmepumpen går ju alltid att ljudisolera extra men värre är det med stomljudet till golvet.
Det finns material som är tillverkat för bullerdämpning av maskiner som står på golv men vem säljer?
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 25 april 2013, 14:32:35 »
Är det möjligt att installera en jordvärmepump på övervåningen eller medför det några nackdelar att ställa den "ovanpå"?
Varför jag ställer frågan är beroende på att jag idag har en kökspanna som är inkopplad mot en acktank med inbyggd vvb, har tänkt att ha kvar möjligheten att kunna elda om det behövs samt för mysfaktorn(+ att jag är troende angående att äldre hus mår väl av att eldas).
Till saken hör att jag ej har plats för att ställa jvp bredvid acktanken, har inte plats någon annanstans heller, rakt ovanför där acktanken står finns det dock en "garderob" med handfat och våtrumsmatta med golvbrunn på golvet.
Jag har alltså tänkt att köpa en jvp utan inbyggd vvb, låta jvp jobba mot acktanken i huvudsak för värmebehovet, vv från vvb i acktanken tänkte jag spetsvärma i en separat el-vvb.
Min tanke är alltså att placera jvp rakt ovanför befintlig acktank, är det en bra/möjlig lösning?
