Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 04 december 2015, 16:36:46 »
Jag har en sådan koppling med en minishunt LK, golvvärme och thermia link med LCs i köket. Finns några viktiga saker att ta hänsyn till. Men en LC är bättre än den termostat som sitter där. LC är om jag kommer ihåg rätt både proportionell och integral. För att det ska funka så behöver LC hitta öppningsläget. Sitter en LC på röret så blir det inte så mycket värmestrålning. Och det kan då bli ett problem. Jag har nog postat länkar förut till bilder på hur jag löst det. Och det fungerar mycket bra! Säg till om du inte hittar dem... Däremot är det inte supporterat av leverantören. En LC måste ha värmestrålning för att sensorerna i den skall kunna ställa in LC. P g a trögheten i golvvärmen så kommer rumstemp att fluktuerar l i t e. Men det blir i alla fall bättre än den manuella termostaten som medföljer minishunten OCH elektroniskt styrbart. Tänk bara på att noga ställa blandningstemp ut i golvet korrekt för bästa funktion samt att så klart inte skada golvet. Får låg temp påverkar uppdrivning av värmekurva och för hög temp skadar golvet.
Summering:
Du behöver en LC, en RS samt fixa lite småsaker för att förbättra värmestrålningen från röret för att LC skall hitta öppningsläget så är du hemma med detta...
Peo
Tyvärr hittar jag inte dina tidigare inlägg gällande minishunt LK, golvvärme.
Jag har eller håller på att få golvvärme i ett stort kök, och skulle nog vilja byta ut den termostat som följer med kitet med shunten, något italienskt.
Det verkar inte finnas någon adapter för att sätta dit en LC... sedan undrar jag om man kan sätta dit en LC som redan hör ihop med RS, alltså flytta dessa redan installerade enheter och där LC hittat öppningspunkten eftersom den körts med över 40 grader framledning?
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 08 oktober 2015, 18:41:58 »
Hårdvaran är ju väldigt lik den gamla modellen...undrar om det går att uppdatera mjukvaran och få tillgång till det nya... ::)
Fast det är klart...den ska ju ha wifi och det är ju knappast endast en mjukvaruuppdatering.  Sc:,h
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 08 oktober 2015, 17:39:11 »
Danfossen kan man köpa här:
http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Radiatorer-Danfoss-Living.html
med tanke på priset.
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 08 oktober 2015, 08:39:50 »
Thermia's CC med WiFi kommer Q4 annars får man köpa en Danfoss
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 28 augusti 2015, 07:39:00 »
Kanske dags att byta ut min Link CC till en nyare...finns en app för allt... ::)
https://linkapp.danfoss.com/hc/sv/articles/202110462-Vad-är-Living-Zone-
Skrivet av: Pletten
« skrivet: 02 augusti 2015, 22:52:42 »
Har du tryckt på mitten av DCM, håll inne den och sedan ska dioden blinka och den borde synas i CC?
Hjopek och pos: Takker! Jeg er off site for øyeblikket. Sjekker til uken når jeg er tilbake i hjemmet. tummenupp
Skrivet av: pos
« skrivet: 02 augusti 2015, 21:56:02 »
Hei har en Thermia Diplomat Duo Optimum G2 8 med Thermia link som har vært installert og har virket som den skal siden i februar/mars, men forrige dagen da jeg kom hjem etter ferie/semester hadde CC mistet kontakten med VP, se vedlagte feilmelding. (Kontakten har vært tapt et par dager). Rød blinkende led på CC med feilmelding. Ingen led lampe lys på DCM. For øvrig virker VP som den skal. Hvordan retter man denne feilen?
Kanske en av de kända buggarna du stött på. Men det är i så fall bara ett ofarligt "spök"-larm (falsklarm). Om felmeddelandet försvinner efter ett tag så är det troligt att det dykt upp många gånger utan att du märkt det. Du kan i så fall prova att driva upp kurvan med tvång och kolla att VP-integrationen fungerar ändå.
MEN... tycker du också ska göra ett nätverkstest och kolla att du har bra mottagning mellan VP och link. Kanske även prova att koppla ur och sedan i VP integrationen som ett sista test. Men har du bra nätverksmottagning, felet består, och det inte ens hjälper att koppla ur och i VP integrationen så kanske något är trasigt....
Är det dock det betydelselösa och ofarliga spöklarm-felet du fått kan du kontakta Thermia support om du irriteras av detta (har för mig att DCM version och sw version i kombination triggar detta). Men det felet ska inte (vad jag vet iaf) vara bestående rött blink med error. Det brukar komma ibland och sedan försvinna varför det kanske inte ens märks om man inte råkar titta just när det blinkar rött.
Vad har du för DCM och sw version ?
Mvh
Per-Olov
Skrivet av: pos
« skrivet: 02 augusti 2015, 21:35:21 »
Skummade manualen och insåg att man kan utesluta vissa rum ur systemintegrationen. Är detta en ny funktion? Är ju kanon för garage, farstu, trapphus och liknande som man inte vill ska tvinga upp kurvan även om temperaturen i rummet råkar ligga under sitt börvärde!
Stämmer bra det. Man ser också vilket rum som har högst värmebehov och kommer att driva upp kurvan. Så du kan också använda detta för felsökning och dra mycket bättre slutsatser. Riktigt bra funktion som kan användas både av dig och installatörsfirman för att höja kvaliteten.
Drivs kurvan i VP upp av t ex garage (syns på linken) så kan man ju... sänka en grad där, koppla bort garaget från systemintegrationen eller se till att elementet kan leverera bättre i det utrymmet.
Peo
Skrivet av: pos
« skrivet: 02 augusti 2015, 21:26:26 »
är det någon som har lyckas koppla Danfoss living link termostat på LK minishunt 60
har precis fixat golvvärme och kör via LK minishunt 60 tänkte att ta bort den befintliga termostat och ersätta med Danfoss termostat
Summering:
Peo
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 02 augusti 2015, 16:31:47 »
Skrivet av: Pletten
« skrivet: 02 augusti 2015, 14:25:50 »
Skrivet av: badano
« skrivet: 23 april 2015, 20:58:16 »
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 10 januari 2015, 00:17:22 »
Fast jag har gjort tvärtom, tar endast med de rum som jag vill ska påverka vid väderomslag så jag slipper ha med dessa som kan vara lite aviga...
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 08 januari 2015, 19:12:33 »
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 07 januari 2015, 11:46:51 »
Jag menade att förhoppningsvis skulle kurvan hålla sig nere då det var varmare och inte dra upp till 42 igen...
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 07 januari 2015, 11:06:27 »
Eeh...då skulle mitt system inte fungera vid temperaturer över +1° ute...och då har jag ändå en aning för hög "framledning bör" enligt forumets experter...
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 07 januari 2015, 05:34:36 »
Det här var nytt för mig, gäller nog även de gamla termostaterna...
"Se till att du har minst 40 C på framledningstemperaturen för att få Living Connect termostaten att hitta sin öppningspunk, annars fungerar inte systeminegration som förväntat."
Och jag hoppas verkligen att detta bara gäller första tiden då man aktiverat systemintegrationen...
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 07 januari 2015, 00:24:12 »
Verkar inte vara någon större skillnad från gamla Link...enda skillnaden kanske är att den nya fungerar som det är tänkt... Sc:,h
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 07 januari 2015, 00:04:05 »
Äntligen en anvisning för de med nya varianten av Link...
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/InD_Th_Link_IG_VMILA307_SE.pdf
Skrivet av: Pletten
« skrivet: 31 december 2014, 16:07:40 »
Takk, ser Danfoss sliter litt med å selv holde sin oversikt oppdatert, men 3.3.1 er som du påpeker lagt ut (2014-12-03).
Noen som har svar på SW/HW integrasjon mot 3part Z-wave kontrollere? Jeg har selv en Fibaro HC-2 som styrer resten av huset, men er usikker på hvilken integrasjon som er mulig mot nyeste link CC (mkIII?), eller link hydronic controller.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 30 december 2014, 14:18:58 »
Men å andra sidan så har väll Danfoss link fungerat som den ska? Problemet som jag förstått det är systemintegrationen med pumpen - den har inte Danfoss.
"Control of Thermia and Danfoss Heat Pumps with DCM02 (code no. 086L0474)."
Här finns senaste 3.3.1 längst upp om man väljer nyaste i listan.
http://www.danfoss.com/Products/Categories/Literature/HE/Danfoss-Link/cd53d1a3-3826-433e-86ec-1de9e7758194.html?
removetopbar=true
"Danfoss LinkTM Heat Pump kits
Product Code
Name
Description
086L2381 Danfoss LinkTM 2.1 HP kit
Heat pump integration kit, for integration with Danfoss LinkTM CC.
Supports Danfoss DHP OPTI-range produced from year 2009, from software version 1.34"
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss%20Link_living_software-versions_VFIDC502.pdf
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 30 december 2014, 00:28:38 »
HW:n är identisk mellan Danfoss och Thermia link. Med Thermias SW i Danfoss Link finns systemintegrationen...som fick min pump att tokköra med 6 Kw patronen när det var 13° utomhus... 8) Jag kopplade bort integrationen ganska omgående.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 30 december 2014, 00:12:10 »
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 29 december 2014, 22:58:16 »
Personligen tycker jag att ni som har 2.6, som aldrig(?) fungerat som det var tänkt ska få den nya hårdvaran och mjukvaran på garanti.
 tummenupp Jag har ju tyvärr Danfoss Link så även om en sådan goodwill skulle utgå från Thermia(Danfoss) så tror jag det blir svårt för mig att få ett utbyte.
Skrivet av: Pletten
« skrivet: 29 december 2014, 22:16:43 »
@Hjopek
... Faktum är att Link sedan nya HW kom för över ett år sedan (den med USB ist för mini SD) fungerat riktigt bra.
...Från nuvarande version (3.3.1 om de inte släppt någon nyare)...
Har de äntligen släppt den nu så kan jag till de som varit intresserade och väntat bara säga köp! Ni blir inte besvikna.
/Peo
Kan noen bekrefte siste SW versjon? Og at siste HW er som beskrevet? Linken selges ikke i Norge. Noen som kan anbefale en forhandler som ligger relativt nærme Oslo, eller som sender - og som har kompetanse på linken?
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 27 december 2014, 13:59:14 »
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 27 december 2014, 12:31:23 »
Så om jag vill ha de bra funktioner som finns i 3.3.X är jag tvungen att köpa ny HW eftersom de tydligen inte kan införa de funktionerna i 2.6.x, klarar inte den äldre HW att köra en version som är fri från t ex tvånget att starta på kurva 42, kan man inte rätta till den SW som körs i äldre HW?
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 27 december 2014, 09:22:59 »
Finns det några uppgifter om pris?
Skrivet av: pos
« skrivet: 27 december 2014, 01:19:01 »
@Hjopek
Alla versioner jag kört sedan 3.0.X -> har fungerat kalas. Inlärningen kan du dock inte förvänta dig att den ska ske mycket snabbare. Det finns skäl till att det programmerats in att ta viss tid. Faktum är att Link sedan nya HW kom för över ett år sedan (den med USB ist för mini SD) fungerat riktigt bra.
P g a tidigare problem så förstår jag dock fullt att thermia varit försiktiga. Det finns många typer av anläggningar som det ska funka bra med. Att det funkar kalas i min anläggning innebär inte att det funkar kalas med alla. Kanske har de varit föööör försiktiga. Men det får de stå för. Mina erfarenheter på min anläggning är att den borde kunna sålts för över ett år sedan utan problem.
Från nuvarande version (3.3.1 om de inte släppt någon nyare)  kan man se värmebehov per rum (under menyn "vämepump") och på detta se bland annat vilket rum som har högst värmebehov och vilket som kommer att orsaka en ev kurvhöjning. Detta är en jättevinst för både installatörer och intresserade systemägare för att få bättre koll på hur anläggningen jobbar. Senare versioner verkar inte heller låsa kurvan på 42 under hela inlärningsperioden utan sänks även om behovet är lägre än 40% (se tidigare poster).
För egen del skulle jag på en 5 gradig skala ge betyget:
* 4.7 för ver 3.0.12
  Allt funkar riktigt bra. Bara några små irriterande saker (dock inte viktiga för ok funktion) samt låsningen på kurva 42 inte kan sänkas på något sätt om inte värmebehovet går över 40% (se tidigare post). Men säg en mjukvara på något område som inte har några buggar alls...
* 5.0 för ver 3.3.1
 Funkar kalas samt att tidigare av mig kända problem är bort samt att nya funktioner som värmebehov per rum tillkommit. Personligen kan jag inte se något problem alls av något slag. Och funktionsmässigt är det också kalas. Möjligen kanske de skulle kunna släppa debug-menyn att titta i default (har funnits i flera år som "add-on"). Men det är inget som påverkar funktion, utan mer en grej jag vet att alla teknikintresserade skulle vilja ha.
Så.... Har de äntligen släppt den nu så kan jag till de som varit intresserade och väntat bara säga köp! Ni blir inte besvikna.
/Peo
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 17 december 2014, 18:13:15 »
Man får väl hoppas att det vid inställning till full systemintegration med det nya Link sker en något snabbare inlärning än den nuvarande modellen, samt att den nya versionen har begåvats med möjlighet att se vilken eller vilka termostater ballar ur och tvingar till höjning av kurvan, eftersom det inte verkar vara svårt nu att då det blir svagt batteri i någon av dess termostater, rapporteras med termostatnummer så man hittar den...
Jag har kopplat in full automatik för ett antal dagar sedan och nu börjar VP komma ner till normala nivåer igen. Kör endast i fyra rum så länge eftersom det är svårt att hitta vilken termostat som ropar på värme och driver upp kurvan...
Rummen håller värmen inom max 0,2 °C så där finns inget att klaga på, inväntar kall ostlig vind för att se hur det håller då, som sagt själva inlärningen kunde ske snabbare...se bild.
Skrivet av: Pletten
« skrivet: 17 december 2014, 17:26:04 »
Jultomten eller?  tOOmten
Från Thermia:
Thermia Link finns nu på marknaden för försäljning.
Best regards/ Mvh.
Customer Service
Thermia Värmepumpar
Heating Solutions Division
Box 950, 67129 Arvika, Sweden
Tel: +4657081300
E-mail: kundcenter@thermia.se
www.thermia.se
www.danfoss.com
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 25 november 2014, 22:13:40 »
Paxman, jag har förstått att det så dom gör :( Jag blev ju lovad leverans i januari-2014. I somras gav jag upp och avbokade. Men jag är ändå nyfiken på linken och kanske måste beställa en - när jag vet att den fungerar som det var tänkt. Väntar med spänning på release.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 24 november 2014, 23:02:10 »
Observera att Thermia uppger att de "hoppas" att det ska ske till nyår...därav mitt tramsinlägg om målsättning etc. Det är typiskt "hålla kunderna intresserade tills vi löser alla problem som vi inte vet hur vi ska lösa"-terminologi!  ^-^
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 24 november 2014, 21:00:28 »
Ok, missade det inlägget  a:gl
Ska bli intressant att höra hur den funkar.
Skrivet av: Pletten
« skrivet: 24 november 2014, 20:54:36 »
Siste fra support er at Thermia håper å slippe ny link før nyåret   tOOmten
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 24 november 2014, 16:38:09 »
Fick från Thermia
Den senaste informationen är att vi kommer släppa den I slutet av November som det ser ut nu.
Nu är det slutet av November - hörs det något om release?
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 06 november 2014, 22:16:19 »
Det är vår ovillkorliga målsättning att göra så gott vi kan... ^-^
Skrivet av: Pletten
« skrivet: 06 november 2014, 19:22:18 »
Skrivet av: Fredrik Fernlund
« skrivet: 31 oktober 2014, 11:19:46 »
Jag heter Fredrik och är en av grundarna av Ngenic och utvecklare av Ngenic Tune.
@Hjopek:
Jepp, det stämmer att den styr genom att modifiera den resistans som pumpen mäter på utegivaren,
så att den kan påverkas att köra mer/mindre efter behov. Hur den styr beror dels på nuvarande tillstånd,
t.ex. inom-/utomhustemperatur och ljusnivå och dels på historisk kunskap om byggnaden, baserat på tidigare
mätdata. Dessutom tas väderprognoser och (om kunden har sådant elavtal) timpriser med i beräkningarna.
Om det inte bryter mot forumreglerna så svarar jag gärna på fler frågor som ni har om produkten.
(Men kanske bör det brytas ut till en egen tråd isf?)
Ha det fint!
/Fredrik
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 29 oktober 2014, 21:21:44 »
Kändes dyrt tycker jag...personligen skulle jag lägga pengarna på en dedikerad hemautomationsgateway och givare till den istället. Då är systemet framtidssäkrat och utan begränsningar för utbyggnad.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 29 oktober 2014, 21:15:12 »
Kan det här vara något istället för innegivare?
http://ngenic.se
Undrar om den bara modifierar värdet på utgivaren så att det blir rätt värde till VP...
Skrivet av: ThermIQ
« skrivet: 29 oktober 2014, 19:16:32 »
Helt riktigt Tommy, det blev äpplen och päron. Sorry
Vad jag ville säga är, Om du bara vill ha kolla på vad pumpen gör så ta en titt på ThermIQ.
Om du vill ha ett integrerat styrsystem som adaptivt ställer in din panna och element/golvslingor så finns det inget sådan som fungerar ännu.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 28 oktober 2014, 22:33:11 »
Link och ThermIQ är helt skilda saker. Thermia online och ThermIQ är motsvarande funktioner (med fördel den senare).
Skrivet av: FredrikBoström
« skrivet: 18 oktober 2014, 14:57:57 »
Skönt med kunnigt folk. Jag inväntar så klart släppet av den nya versionen av Thermia Link. Det känns ju lite bortkastat att köpa t.ex. LK:s styrsystem för golvvärmen nu för att sedan byta det mot Thermia Link när det släpps. Har ni något förslag på hur jag kör tills dessa? Enbart strypa in slingorna på fördelaren? Finns det något alternativ?
/Fredrik
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 18 oktober 2014, 09:16:14 »
Håller med Paxman. Link finns inte till försäljning just nu. Den skulle i första skedet släppas i januari. Gissningsvis har dom haft mycket problem med dem då den inte släppts än. Om du inte är äventyrlig, så skulle jag råda att vänta tills link funnits ute på marknaden ett tag.
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 18 oktober 2014, 09:09:56 »
Hej Fredrik,
Då jag precis varit inne i processen mid Link och Online kan jag säga så här: köp ingenting just nu! Det är lite märkligt att din installatör givit dig ett pris på Link eftersom den är säljstoppad, det går helt enkelt inte att köpa Link just nu eftersom det är en ny modell på gång. Enligt vad jag har förstått kommer den vara väldigt mycket bättre än den gamla (som jag har), som helt ärligt inte alls är bra.
Om du läser denna tråd så ser du att jag har kopplat ihop Danfoss Link med min Thermiapump men det funkade inte alls. Du ser också vad det är för hårdvara som används för både Online och Link. Läs gärna också tråden om Online så kommer du se att jag har mycket problem med det också så det kommer lämnas tillbaka och ersättas av ThermIQ.
Så återigen, köp inget nu. Avvakta vad som händer med Thermia Link innan du agerar.
Skrivet av: Fredrik Boström
« skrivet: 18 oktober 2014, 01:02:29 »
Helt ny i VP-gamet och försöker lära mig så mycket jag kan. Har precis valt en Thermia VP till vår bergvärme som skall installeras i december. Jag är nu i renoveringstagen och skall ta itu med installation av golvvärme i huset vilket väcker en del frågor. Jag står i valet av styrsystem ex LK ICS eller om jag ska satsa på Thermia Link istället då det verkar göra samma sak som ex. ICS men även lite mer. Några råd om detta?
Har fått pris av min installatör på 7800:- exkl. moms för Thermia Link. Är det ett rimligt pris? Har förstått att det är Danfoss som utvecklat Thermia Link och har hittat Danfoss Link prylar på webaffärer. Går det att själv köpa Danfoss Link grejer och köra mot Thermia pumpen? Krävs det något styrkort i VP:n för detta? Vart får jag i så fall tag i ett sådant? Finns det pengar att tjäna på att köra med Danfoss grejer eller kan jag lika gärna köra på Thermia Link?
Med vänlig hälsning,
Fredrik Boström
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 03 oktober 2014, 10:52:39 »
Det här hamnar lite OT men nu strular även Online för mig. De två grafer som är mest intressant för mig just nu genereras inte längre... :( Under strulet med Link var det ju framförallt "framledning bör" och "ute" som var intressanta att följa, väljer jag dessa under graf-fliken nu så visas ingenting. Temperaturintervallet på Y-axeln ändras men grafen ritas inte ut... Alla andra värden ritar kurvor som de ska.
Vi betalade 5500 kr för detta och hade trott att det skulle vara mer stabilt och ge oss mer än vad det gjort... :(
Skrivet av: Paxman
« skrivet: 02 oktober 2014, 10:26:54 »
Du har säkert rätt, Online är antagligen inte redo att köras tillsammans med Link (eller om det är tvärt om). Inte ens när jag valde Light fungerade det som det ska, framledningen skenade iväg till lite över 60° igen med inkopplad elpatron innan jag gick och lade mig. Då gav jag upp och satte Linken som "Inte installerad" i Online. Det måste ju dock vara tänkt att man ska kunna köra de två systemen parallellt med varandra eftersom valen finns i Online. Det här problemen kan ju vara en av anledningarna till att Link är säljstoppad...
Det måste ju också finnas en anledning till att Thermia aldrig marknadsfört Link och Online tillsammans. Jag har aldrig sett något som beskriver hur bra det är att ha Link tillsammans med Online vilket det ju verkligen är om det skulle fungera! Det bästa skulle ju dock vara om Online utveckades till att fungera som Link CC, att man kan styra alla sina termostater och pumpen i webgränssnittet och i mobilappen. Att ha en speciell hårdvara för att köra specifika uppgifter känns lite 90-tal. Allt går mot att mobiltelefoner och läsplattor tar över uppgifterna så som navigatorer, fjärrkontroller till multimedia, hemlarm etc etc. Frågan är bara om värmebranschen vill hänga med...min installatör sa att VVS-branschen är otroligt konservativ...så här har Thermia/Danfoss världens chans att ta över marknaden. De har ju stapplat lite så här i början men de har i alla fall tagit de första stegen med Online, Link och Living Connect men de har låååångt kvar innan de når fram till önskemålen och kraven från dagens kräsna digitalkunder.
Jag har kört nätverkstestet och Linken hittar pumpen men jag kan inte styra den ändå. Det finns ingen hjälp att få i dokumentet eftersom det bara förklarar hur man ska göra för att installera Link CC, ingenting om hur man ska göra om det inte fungerar som det är tänkt.
Jag vet inte hur jag skulle köra med endast Link som ju bevisligen fungerar för dig Hjopek så jag får köra med Link fristående för att enbart styra termostaterna och Online får styra pumpen. Kanske kan nya Linken få ordning på detta när den kommer ut.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 02 oktober 2014, 09:21:09 »
Jag brukar ställa kurvan direkt på pumpen, rumbör ska gå att ställa in (och läsa av) på Linken.
Nu har jag inte Online utan kör direkt mot VP via Linken, så det kanske är det som stökar till det.
Online kanske inte är riktigt färdigt att köras ihop med Linken. Jag har inte sett något officiellt från Danfoss/Thermia om det än, men kan ju missat det.
Om jag ställer in 20 °C på Linken så ändras det i VP direkt. Har du kört Nätverkstest i Linken så att allt har kontakt med varandra?
Du har denna antar jag.
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Link_CC_Installation_Rev1.pdf
Det kanske är så enkelt att det inte går att köra Link/Online samtidigt.
  • Dot gäster: 491
