Skrivet av: Gaaaz
« skrivet: 18 maj 2006, 21:42:24 »Har kompletterat isoleringen nu men det är fortfarande skillnad, får se om utetemp påverkar i natt.
Skrivet av: Gaaaz« skrivet: 18 maj 2006, 21:42:24 »Har kompletterat isoleringen nu men det är fortfarande skillnad, får se om utetemp påverkar i natt.
Skrivet av: BJohan« skrivet: 04 maj 2006, 18:08:14 »Frånluftskanalen ska värmeisoleras med isoleringsmatta och ståltråd eller tejp, ingen plast. Avluftskanalen, däremot, ska kondensisoleras med plastfolie utanpå värmeisoleringen. Sådan kondensisolering finns som färdiga strumpor.
Alla givarplaceringar verkar ha sina nackdelar. Det bästa vore kanske att kunna switcha om till innegivare när man kör tumlare. Skrivet av: Gaaaz« skrivet: 04 maj 2006, 12:46:53 »Hantverkare avråder ifrån att ha en innegivare med andledning att det kan lätt bli fel om det råckar vara varm/kallt på just den (solstråle till ex) men vi får se, det kanske bli en sådan sedan.
Jag håller med att det låter mera som tjuvluft någonstans egentligen jag ska börja med att inspektera kanalen som går i kall utrymme nogran och tejp all skarv där så får vi se. Jag ska fråga sedan om de kan komma och provtrycka systemet. Det blir nog i alla fall att jag ska isolera den kalla utrymme, är det bara att lägga plast först och sedan isolering? Skrivet av: BJohan« skrivet: 03 maj 2006, 22:16:42 »Om kanalerna är välisolerade borde problemet vara att du får in kall tjuvluft någonstans. Skarvarna på kanalsystemet ska vara försedda med gummitätningar, men de kan vara skadade alternativt slarvigt ihopsatta. Det skadar inte att även tejpa skarvarna. Det kan även vara en renslucka som är otät. Kan det möjligen gå att trycktesta systemet?
Skrivet av: hplp« skrivet: 03 maj 2006, 17:49:28 »Jo men det är ju det som händer alltså när det är kallt ute som i natt så går pumpen mycket och temperaturen blir närmare 21, däremot när det är varmare ute så blir det kallare inne....Jag har kollat imorse och det var runt 6 grader i den kalla utrymme där en kanal går, grejen är att jag har isolerat den så så mycket borde inte det påverkas tycker jag. Jag ska prova ända eftersom det ju det enda jag har att gå på just nu...Så lång så att luftbytet inte blir vad det borde. Jag har ett spjäll på min flvp och om jag stryper luften minskar ju genomströmmningen och därmed får luften mer tid på sig att avge värme i frånluftskanalen. Hade jag haft en givare i fl-kanalen hade denna blivit lurad. Var på väg att sätta en men blev bestämt avrådd här på forummet, och det tackar jag för, givaren är väldigt lättlurad när den sitter där. ex om torktummlaren går i tvättstugan, första utsug från pumpen räknat, så skulle vp tro att jag har 28 ºC i huset. Du kunde kanske öka fläkthastigheten och se om den reglerade bättre. Gör den det och du vill återgå till tidigare hastighet borde åtgärden vara att förbättra issoleringen, även om den redan är bra. Ett annat alternativ är en innegivare, vilket jag skulle valt. Skrivet av: Gaaaz« skrivet: 03 maj 2006, 11:14:57 »Jo men det är ju det som händer alltså när det är kallt ute som i natt så går pumpen mycket och temperaturen blir närmare 21, däremot när det är varmare ute så blir det kallare inne....Jag har kollat imorse och det var runt 6 grader i den kalla utrymme där en kanal går, grejen är att jag har isolerat den så så mycket borde inte det påverkas tycker jag. Jag ska prova ända eftersom det ju det enda jag har att gå på just nu...
hplp -> hur långt är för långt? Skrivet av: Maba« skrivet: 03 maj 2006, 10:08:01 »Jag har nu pratat med installatör och han tror att det kan vara för att en bit av kanalen går igenom en kall utrymme (fast den biten är isolerad) så lösningen är att isolera hela kalla utrymme....Det kanske är lika bra i alla fall, vi får se om det blir rätt temperatur till CZ sedan...Om jag förstått rätt så går större delen av kanalerna i uppvärmt utrymme? För enligt din beskrivning tror jag att följande ligger bakom: När du har 17grader inomhus så stiger den varma luften och den kan mycket väl vara 20 grader vid taket där du tar frånluften. Frånluften går till pumpen och avkyls inte på vägen. Pumpen tror då att den har uppnått 20 graders innetemp och slutar producera värme. Lösningen är enkel. Det är bara att ändra Offset F1 Rum. Tryck pil upp och pil ner samtidigt i tre sekunder. Tryck sedan pil ner till Offset F1 Rum och sänk värdet med 3 grader. Normalvärdet är -1.0, ändra i så fall till -4.0 grader. Skulle det vara dålig isolering och frånluften avkyls så skulle fenomenet bli tvärtom, dvs du får varmare inne ju kallare det är ute. Skrivet av: hplp« skrivet: 02 maj 2006, 16:50:20 »Du har väl inte en lång avluftskanal så att dett blir för stort motstånd?
Skrivet av: Gaaaz« skrivet: 02 maj 2006, 16:23:03 »Jag har nu pratat med installatör och han tror att det kan vara för att en bit av kanalen går igenom en kall utrymme (fast den biten är isolerad) så lösningen är att isolera hela kalla utrymme....Det kanske är lika bra i alla fall, vi får se om det blir rätt temperatur till CZ sedan...
Skrivet av: BJohan« skrivet: 30 april 2006, 21:38:49 »Jag har för mig att CZ säger att frånluften normalt är varmare än rumstemperaturen, eftersom utsugen sitter i taken, och värmen stiger. Jag märkte i vintras, när det var som kallast, att jag fick varmare inne. Det berodde nog på att frånluften kyldes av innan den nådde CE50 och därmed trodde CE50 att det var kallare i huset än det egentligen var. Mina kanaler ligger i lösullen på vinden med 100-200 mm täckning. Det verkar inte vara fullt tillräckligt, utan man skulle nog ha klätt hela kanalsystemet med isolering. För att råda bot på detta samt även få bättre reglering när man kör tumlare ska jag montera en rumsgivare istället för frånluftsgivare. Får se om jag orkar krypa ut på vinden och bättra på täckningen med lösull någon gång. Det borde jag göra innan nästa vinter.
Skrivet av: Gaaaz« skrivet: 30 april 2006, 16:56:59 »Ja fa... klart det ska ingå, 36 000 :- kostade installationen (utan bortforsling av gamla panna eller isolering av frånluft kanalen i pannrummet).... Ska kolla med de på tisdag. Tappar pumpen i effektivitet så ska det definitivt fixas....
Pumpen är ju ny så det är tveksamt att den ger fel temperatur, jag tror mer på dålig isolering. Kan det vara en läckage?? Skrivet av: moonwalk« skrivet: 30 april 2006, 16:44:59 »Yepp. frånluftsvärmepumpen tappar en hel del effektivitet om kanalerna är dåligt isolerade där de går i kalla utrymmen. Jag föreslår att du kollar själv hur det ser ut så att du är välinformerad när du skall prata med installatören. Är det ett helhetsåttagande bör det ingå att isolera kanalerna. Som sagt ovan kan det ju vara bra att kalibrera temperaturerna i frånluftskanalerna och i rummen genom att mäta med en och samma termometer så att det inte är mätfl som spökar
Skrivet av: Gaaaz« skrivet: 30 april 2006, 08:54:50 »Nej utan det är ungefär samma temp i alla rum men jag kanske ska göra som du skrev högre upp att "öppna" i sovrum och vardagsrum och täta bättre i de rum där luften tas.
I natt har jag haft rumstemp på 17 grader och det har fungerar bra faktist, ska börja läsa av mätare nu också. Om nu kanalerna är dålig isolerade, minska då comfortzone effektivitet??? Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 april 2006, 06:43:37 »Hmmm....
Jag uppfattade problemet att du hade olika temp i dina olika rum men problemet verkar vara en felvisande tempgivare. Det finns bara ett sätt att kolla, köp en termometer och stoppa in givaren i röret. Skrivet av: Gaaaz« skrivet: 29 april 2006, 19:43:25 »Ok men då får jag väl vänta några nätter med rumstemperatur inställt på 17,5. Det känns skönt att det inte bara är hos mig att pumpen går så nu.
Jag ska prata med installatören nästa vecka och se om det går att göra något åt isolations problem för det verkar vara det som spökar. Jag har läst dina loggar BJohan och måste säga att jag vågar inte ens hoppas att jag kommer att få lika bra resultat som du, villken besparing! Det är nästan så att man längtar efter vintern för att testa pumpen ! Skrivet av: BJohan« skrivet: 29 april 2006, 18:37:13 »Det finns en offset som kan justeras beroende på skillnad i temp på frånluften och rumstemperaturen. Det kan skilja på olika hus, bl a beroende på hur väl isolerade kanalerna är. Jag upplever också att min CE50 går mycket på nätterna eftersom det faktiskt är ganska kallt på nätterna fortfarande.
Skrivet av: Gaaaz« skrivet: 29 april 2006, 15:50:06 »Ok, det i dessa rum du har problem med låg temp.Fast jag har termoter där och de visar 21 när CE50 visar 18. Du har väl säkerställt att luft kan komma in i dessa rum från övriga huset?Det var en bra fråga, jag antog att installatörna har gjort det, jag får fråga honom. Se även till att täta fönstrena i dessa rum med tätningslister.Jo det upptäckte jag efter första natt, montör hade inte ens sett det så jag fick tätta de själv. Jag har gamla fönster -> inga ventil.... Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 april 2006, 15:16:15 »Jag värmer med radiatorer, luften tas ifrån 5 rum, pannrum, badrum(2), toalett och tvätstugan. Ok, det i dessa rum du har problem med låg temp. Du har väl säkerställt att luft kan komma in i dessa rum från övriga huset? Se även till att täta fönstrena i dessa rum med tätningslister. Och givetvis ska alla eventuella friskluftsventiler i dessa rum vara stängda, luften ska tas från sovrummen och vardagsrum och där ska friskluftsventilerna vara öppna. Skrivet av: Raj« skrivet: 29 april 2006, 15:03:34 »Var har du CE50? Om den sitter i tvättstugan med torktumlare på (och den drar luft från tvättstugan) då kommer den att registrera högre temp än resten av huset. Temp givare (rumsgivare) på CE 50 sitter i frånlufts kanal. Den (givaren) kan flyttas till hallen om man vill, då kommer det att registrera rätt.
Skrivet av: Gaaaz« skrivet: 29 april 2006, 13:12:03 »Jag värmer med radiatorer, luften tas ifrån 5 rum, pannrum, badrum(2), toalett och tvätstugan. Skrivet av: Gaaaz« skrivet: 29 april 2006, 12:29:38 »Jag värmer med radiatorer, luften tas ifrån 5 rum.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 april 2006, 10:50:02 »Hej och tack för denna forum Thumbsup som jag upptäcker nu 1 vecka efter att jag har låtit installerat comfortzone CE50 ....Det verkar iof att de flesta som har den är nöjda. Hur värmer du huset, radiatorer/golvvärme ? Hur många/vilka rum har du tilluftsdon i? Skrivet av: Gaaaz« skrivet: 29 april 2006, 09:30:49 »Hej och tack för denna forum Thumbsup som jag upptäcker nu 1 vecka efter att jag har låtit installerat comfortzone CE50 ....Det verkar iof att de flesta som har den är nöjda.
Jag försöker kommer överens med pumpen men har lite svårt att justera temperaturen i huset så här kommer lite nybörjare frågor! För det första så är rumstemperaturen alltid 3 grader under den riktiga temperatur i de rum som luften tas i från. För det andra så jobbar pumpen mycket på nätterna fast man är snart i maj (bor i Stockholm) och det blir varmare i huset fast man har inte ändrat önskad temperatur, kan det vara en läckage i luftssystemet? Hur har ni er andra som har Comfortzone? Stämmer temperaturen i huset med den som comfortzone läser? Har ni det svårt att reglera? Tack! |
