Skrivet av: Rogjet
« skrivet: 14 februari 2022, 09:21:05 »
Såg att Mitsubishi nu åtgärdat något fel med energiförbrukningen i appen MelCloud
MELCLOUD SERVICE UPPDATERING (1/2/22)
Vi har identifierat ett problem med energidata som rapporteras felaktigt i MELCloud för singel-splitaggregat, vi har nu uppdaterat logiken på våra servrar.
Om du har ett singel-splitaggregat, Stänga av systemet via MELCloud-appen i 10 minuter, denna åtgärd kommer att uppdatera och lösa problemet i ditt system.
Observera: Multi-split, Ecodan, Mr Slim och City Multi-system påverkas inte av detta problem.
Skrivet av: M@ZE
« skrivet: 23 december 2021, 12:46:03 »
Intressant .. bumpar denna tråd lite, har tittat i min MELCloud app och det är ju sjukt liten förbrukning .. håller 13-14 grader i garaget på 45kvm. Man undrar ju hur den stämmer asså. Dock har jag endast innerdelen registrerad i MELCloud, hur har ni andra där ?
Frågan är vad man kan koppla in för att mäta den exakta förbrukningen, nån som har koll ?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 20 juni 2020, 12:39:05 »
En del elmätare av det billigare slaget visar inte direkt rätt heller dessvärre.
55% skillnad låter mycket och så hög felprocent har jag inte hört tidigare
Men hänger du på en tångamperemeter så kanske du kan se om den visar någorlunda rätt.
Skrivet av: Triax
« skrivet: 20 juni 2020, 11:40:07 »
Vart fundersam över elförbrukningen så jag monterade en elmätare.
Appen visar ca 55% av verkligheten. Då på värmning.
Mättid 45-60 dagar
Ln35
« skrivet: 07 april 2020, 12:11:18 »
Torrt , är det avfuktning du använt då ?
Borde jag själv veta men har inte mina egna uppkopplade  :)
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 07 april 2020, 10:06:52 »
Energiförbrukning enligt MelCloud för det senaste året. Milda vintrar och en inte alltför varm sommar.
Inte alltför långt ifrån sanningen.
« skrivet: 02 december 2019, 12:48:02 »
ingen synpunkt på själva förbrukningen men tänk på att det är beräknad förbrukning och därmed inte exakt så ni inte går stenhårt på detta  :)
Skrivet av: Boo Nylander
« skrivet: 02 december 2019, 12:02:47 »
Hej har nu kollat energi förbrukningen under november (ganska mild) inställd på 20 grader och ca 85 m2 att värma, de har dragit 202,5 kW enligt Melcloud någon synpunkt på det?
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 19 februari 2019, 17:12:15 »
Pumpen har dragit ca 60kWh på en vecka, men melcloud visar 14kWh oberoende av hur jag ställer datumen.
Det verkar som om melcloud bara visar förbrukningen under senaste dygnet.
Skrivet av: jola2
« skrivet: 15 februari 2019, 13:39:36 »
Tack för tipset.  Nu funkar det för mig.  Modellnumret på innedelen saknades.
Nu funkar det.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 15 februari 2019, 13:37:11 »
Tackar för tipset...modellnumret från min innedel hade försvunnit
och så ser jag att den visar helt fel installations månad också.
verkar vara en bugg när man måste ändra 2 månader fram från
installations datum för att rätt månad ska visas/sparas.
Är det bara LN/Hero som har denna funktion?
Jag har en FH25 och har matat in modellbeteckning i de två fälten, men har ej menyerna för elförbrukning i MEL-Cloud!
Skrivet av: Piraya
« skrivet: 15 februari 2019, 11:40:21 »
Gå in på kontrollsidan, välj din luftvärmepump. Uppe till höger klicka på åtgärder. Välj ändra.
Kontrollera att modellnummer du skrivit in stämmer överens på både inne- och utedel.
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 13 februari 2019, 06:31:42 »
Har också en LN35 som jag installerade i November. Ser ej förbrukning. Ser ej heller utetemperatur.
Skrivet av: jola2
« skrivet: 12 februari 2019, 20:52:15 »
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 12 februari 2019, 20:49:05 »
Jag tror det beror på vilken pump man registrerat om energiförbruking dyker upp i rapport-menyn eller ej.
Jag registrerade MSZ-LN35 idag och jag ser energiförbruking i menyn under rapporter.
« skrivet: 11 februari 2019, 19:27:34 »
Av dom jag vet om på Mitsubishi är det ingen som sitter och kikar på forum, men dom är gäng så någon kanske slår ett getöga här ibland  tummenupp
Kolla med din återförsäljare, vet inte han/hon så får dom kolla med supporten
Skrivet av: Piraya
« skrivet: 11 februari 2019, 19:12:54 »
Synd att ingen från mitsubishi electronic support kan svara på frågor här på forumet
för de sitter säkert och läser våra inlägg här .
Skrivet av: jola2
« skrivet: 08 februari 2019, 13:46:11 »
Jag har samma version och kan inte heller se energiförbrukningen. Jag ser ej heller utetemperaturen för området.
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 08 februari 2019, 11:44:32 »
Jag har installerat Melcloud appen version 1.17.3  från 22 november 2018
och i den finns inte energiförbrukningen med .
Mycket märkligt. Jag har samma app-version!
Skrivet av: Piraya
« skrivet: 07 februari 2019, 21:14:57 »
Så ser min app ut!
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 06 februari 2019, 05:35:47 »
Var hittar ni förbrukningen i appen?
Ser endast temperaturer, wifisignal, hur mycket tid i % den producerat värme. Samt ev felrapport.
Hittar inget hur mycket den förbrukat och producerat.
Styrningen funkar bra och där finns allt
Så ser min app ut!
« skrivet: 03 februari 2019, 18:51:46 »
Ha ha , hade tydligen ännu sämre koll än vad jag trodde  ::)
Trodde den visade förbrukningen som den gör på tanken med luft/vatten, men fick inte igång min melcloud på 2 försök och då var det inte intressant längre  tOOmten
Skrivet av: jola2
« skrivet: 03 februari 2019, 17:29:36 »
« skrivet: 03 februari 2019, 17:09:30 »
Måste erkänna att jag har dålig koll men tror den bara visar någon form av beräknad förbrukning !!
Behövs nog som du skriver att någon har en bra separat mätare samt att dom har den via melcloud appen för att få koll på skillnaden  tummenupp
Skrivet av: Knackarn
« skrivet: 03 februari 2019, 16:59:48 »
Hur bra stämmer energiförbrukningen i appen med verkligheten, någon som har koll här ?
Någon som har separat mätare i elcentralen för sin ME LVP ?
/M
