Har du bilder på fläkten isärplockad
Intresserad hur den ser ut för ev
rep i framtiden
Ny fläkt kostar ju massor
Här kommer lite bilder, först får du lossa 4 torx på framsidan samtidigt som du håller tag i den på insidan. Sen är det bara att lossa 4 torx till som håller fast kåpan som skyddar kretskortet, då ser det ut såhär
Sen 3 torx till och 2 "clips" som jag redan tagit bort på bilden
Sen sitter det något plastskydd bakom kretskortet man måste ta bort + den svarta pluppen för att komma åt själva axeln där lagrena sitter se bild nedan
Nu är det vara att hitta någon bult eller något som är lika stor som axeln o banka med en gummiklubba så den trillar isär, sitter nån låsring på själva axeln också som du måste ta bort också. Kan behöves lite kraft för att allt ska lossna men sen när det är fixat ser det ut såhär ungefär.
Missade att ta bild på den andra delen som sitter ihop med delen nedanför , den delen där själva lindningar sitter.
Du har två lager på vardera sida. Du kan se på sista bilden hur det ligger metallspån från de trasiga lagrena fast på magneten.
Det är typ allt.
