Skrivet av: Polarice
« skrivet: 14 augusti 2020, 13:46:19 »Har den offeranod? I så fall, missat att byta den?
Vi har väldigt snällt vatten är pH balans, låga salt och kalknivåer. Så det är idealiskt. Tror det handlar om dålig kvalitet tyvärr.
Skrivet av: Polarice« skrivet: 14 augusti 2020, 13:46:19 »Har den offeranod? I så fall, missat att byta den? Vi har väldigt snällt vatten är pH balans, låga salt och kalknivåer. Så det är idealiskt. Tror det handlar om dålig kvalitet tyvärr. Skrivet av: Josth« skrivet: 14 augusti 2020, 13:31:13 »Dessa modeller har inte offeranod. Finns med kopparfodrad tank respektive rostfri tank.
Skrivet av: krambriw« skrivet: 14 augusti 2020, 10:45:12 »Har den offeranod? I så fall, missat att byta den?
Skrivet av: HBerggren« skrivet: 14 augusti 2020, 10:26:45 »Har du känd vattenkvalité? Aggressivt vatten förtidsåldrar beredare. Finns olika typer av beredare om vattenkvalitén inte går åtgärda.
Bara så du väljer rätt till nästa gång, du kanske har fått rätt, men det är bra att dubbekolla menar jag. Skrivet av: Polarice« skrivet: 14 augusti 2020, 09:03:13 »Har fått domen av specialisten. Det är tanken som är trasig mellan värmebäraren och varmvattentanken.
Tydligen ett vanligt problem med Nibes pannor. Står du i valet mellan NIBE och den dyrare IVT...ta IVT’n Sopigt att den bara höll i 10 år😡 Skrivet av: Polarice« skrivet: 13 augusti 2020, 08:25:12 »Har gjort följande test. Har stängda vattenkranar i huset samt att påfyllnadskranen till bäraren är stängd. Använder QM10 för att få upp trycket, vid 2bar stänger jag QM10. Trycket slutar öka. Då öppnar jag varmvattenkranen i tvättbänken i tvättstugan, då faller trycket.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 augusti 2020, 07:36:51 »Vi har en mindre VVB efter Niben, får ta in någon som kopplar om isf. Detta är inte så jättekomplicerat, det finns troligen kallvatten framdraget till blandningsventilen på den externa VVB:n. Det är relativt enkelt att koppla in detta på ingående rör till den externa VVB:n och plugga röret mellan extern-intern VVB. Sen stänger man bara QM10. Skrivet av: Polarice« skrivet: 12 augusti 2020, 22:07:12 »Fungerar allt annat , då kan man plugga rören till VVB och sätta en separat VVB på sidan om om det finns plats. Samt avvakta tills VP säger Vi har en mindre VVB efter Niben, får ta in någon som kopplar om isf. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 12 augusti 2020, 21:20:48 »Fungerar allt annat , då kan man plugga rören till VVB och sätta en separat VVB på sidan om om det finns plats. Samt avvakta tills VP säger
upp sig helt och få lte mer tid att tänka hur man ska förfara. Lite som akutvård men man vinner tid och får värme och VV. Skrivet av: Polarice« skrivet: 12 augusti 2020, 21:16:43 »Har påfyllningsventilen hängt sig lite lite öppen. Öppna o stäng den ett par gånger. Har tömt och fyllt men inget hjälpt. Det enda är att stänga tillvattenkranen QM10, Så fort jag öppnar så porlar det på ovansidan av kärlet... Skrivet av: Polarice« skrivet: 12 augusti 2020, 21:14:46 »
Skrivet av: d98josu« skrivet: 12 augusti 2020, 20:32:34 »Ser nu att det stiger hela tiden. Då tror jag att pafyllningen hängt sig, kanske smuts i den. Motionera genom att öppna stänga. Testa även att strypa vattnet till hela huset, då skall ju inget kunna få vatten, inte ens pannan. Kanske du kan identifiera problemet.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 augusti 2020, 20:32:16 »Du har sannolikt en läcka mellan VVB och manteln runt som innehåller pannvatten. I vanliga fall kan man även kolla påfyllningsventilen, men den sitter i underdelen. Hör du att det läcker i övre delen så tror jag det är kört, du måste nog byta ut hela rasket. Hur gammal är din Nibe 470? Är den under 6 år så kommer arctic-försäkringen täcka bytet av värmepump. Skrivet av: d98josu« skrivet: 12 augusti 2020, 20:30:32 »Har en 2010 Nibe F470. Helt plötsligt har trycket i värmebäraren dragit iväg tills säkerhetsventilen öppnas runt 2.4 bar. Inget larm eller så. Har luftat systemet. Inget hjälper, hör hur det spolar i övre delen av varmvattenberedaren. Har någon en idé vad det kan vara? Har påfyllningsventilen hängt sig lite lite öppen. Öppna o stäng den ett par gånger. Ett trasigt expansionskärl ger också stora trycksvängningar då ingen luft finns som kan ändra volym. När varmvatten produceras stiger trycket mycket. När det svalnar blir trycket nära 0. Testa att göra maskinen helt strömlös tills imorgon bitti och se om trycket sjunkt mot 0. Skrivet av: Polarice« skrivet: 12 augusti 2020, 20:28:22 »Bild på mätaren, säkerhetsventilen löser ut. Kan tömma och minska trycket med säkerhetsventilen men det stiger direkt jag slutar släppa ut vatten.
Skrivet av: Polarice« skrivet: 12 augusti 2020, 20:23:00 »Har en 2010 Nibe F470. Helt plötsligt har trycket i värmebäraren dragit iväg tills säkerhetsventilen öppnas runt 2.4 bar. Inget larm eller så. Har luftat systemet. Inget hjälper, hör hur det spolar i övre delen av varmvattenberedaren. Har någon en idé vad det kan vara?
