Skrivet av: Thomas S
« skrivet: 06 januari 2021, 22:26:10 »
40cm var rackarns nära  :)
Ja tyvärr, men får väl köpa smalare säng eller våningssäng?  ::) :)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 06 januari 2021, 22:21:32 »
« skrivet: 06 januari 2021, 22:14:44 »
Provade med båda spjällen igen men det fungerar bäst "spridningsmässigt" med enbart övre för oss.
Det beror nog på att sängen står så nära, ca 40 cm?
« skrivet: 04 januari 2021, 17:21:50 »
Oftast blir det bättre spridning med både spjället snett nedåt och snett uppåt öppna och samma luftmängd får lite större öppning så ljudnivån blir bättre, men man får prova sig fram  tummenupp
Billigt och snabbt är sällan en bra långsiktig lösning !!!
Håller med dig!
Jag ska testa lite mera också!  tummenupp
« skrivet: 04 januari 2021, 15:46:19 »
« skrivet: 04 januari 2021, 13:08:38 »
Tämligen dåligt isolerad suterängkällare tyvärr!
I golven finns isolering men den är nästan för "syns skull"!  :)
Där pumpen sitter är en utbyggnad (burspråk) i leca med lite isolering.
Den som ägde huset då det gjordes ville göra det billigt och snabbt.
Det är tätt där rören kommer in men väggar o golv är kalla så det är därför.
Ligger numera ett tunt laminatgolv på det befintliga spontade trägolvet vilket gjorde det mindre kallt.
Men det är en himla skillnad nu mot innan vi hade värmepump kontra elelement dom första åren vi bodde här!
Provade att köra med båda spjällen i början och då kunde jag höja temperaturen, blir väl större luftflöde genom innedelen då antar jag.
« skrivet: 04 januari 2021, 09:59:12 »
Förstår inte varför du bara kör den övre luftriktaren men det har du nog koll på  ;)
Nu vet jag inte vart det är 21 grader men är genomföringen bakom innerdelen så kanske den är lite otät så det kommer in kall luft och lurar givaren eller så har ni ganska kalla golv och/eller kall yttervägg som ”lurar” tempgivaren.
« skrivet: 04 januari 2021, 00:41:14 »
Såååå! :)
Tuffar på bra, ca -7 celcius som kallast so far och kör på 18 grader (blir ca 21 grader varmt) samt "tyst" läge på fläkten och "ett spjäll". Och det fungerar bra än så länge i vår "lilla" källare (ca 60 kvm) .  tummenupp
Och ja, tyst är den förutom lite "porlande" ibland vid "låglast men det hade jag med dom andra tre pumparna också.  :)
Ta hand om er!  wave
« skrivet: 01 december 2020, 00:33:19 »
Får hoppas den fungerar som den ska så det inte har gått troll i ditt ägande av luftvärmepumpar :)
Antar att du kör med spjällen öppna både nedåt och uppåt då det oftast har gett bäst spridning, lägsta fläkt låter som ett för lågt val men det har du troligen koll på.
Får hoppas du kommer med en uppdatering om hur det fungerar hos dig när det är ”mera” vinter  tummenupp
Kan man nog säga att det gått troll ja!  Sc:,h
Mitsubishi fanns i tankarna när det "begav sig" men Daikin övertygade mig med sina "siffror" i broschyrer och på hemsidor mm.
Kör bara med spjäll öppet uppåt, har fungerat bäst tycker jag.
Trollen åkte förmodligen med Origon?  ;)
Lovar att uppdatera er!  "love" wave
« skrivet: 01 december 2020, 00:19:06 »
« skrivet: 29 november 2020, 20:58:48 »
Då så!  :)
I onsdags 25/11-20 fick jag en Mitsubishi KJ25 (r410) installerad i källaren, ganska snabba ryck, beställde på torsdagen veckan innan!   tummenupp
Vi har haft "lite" kallt ( ca -5 celcius som kallast sedan omkring -1 celcius ) några nätter nu och inget tjut bara underbar tystnad  ;)!
Nåja dom "normala" ljuden finns såklart!  :)
Men vilken värme den lämnar och grym "värmespridning"!  tummenupp
Kör tyst läge än så länge och 19 grader inställt vilket ger ca 22 grader i källaren, lite för varmt men fanken va gött  a:gl.
Blir nästan sugen på att byta ut pumpen på övre plan också (skojar).  ;)
Hur som helst en fantastisk pump vad det verkar, i alla fall än så länge!  tummenupp
Ta hand om er där ute i landet!  wave
« skrivet: 20 november 2020, 08:21:27 »
Du verkar inte haft sån tur med dina maskiner så får hoppas denna fungerar som du önskar och tänkt.
KJ serien har vi nöjda kunder med så får hoppas det blir rätt denna gången  tummenupp
Tack, det hoppas jag också!  "love"
« skrivet: 20 november 2020, 08:13:38 »
« skrivet: 19 november 2020, 22:44:58 »
Är det maskinen från trådens början ?
Var så många sidor så orkade inte läsa igenom allt  :)
Vad blir det nu för maskin som installeras ?
Nej, det var två "Nexuror" och så nu "Origon", tredje maskinen. 8)
Nu blir det en Mitsubishi KJ25.  dontknow
« skrivet: 19 november 2020, 22:25:02 »
« skrivet: 19 november 2020, 21:52:45 »
Idag "plockades" Origon bort, köpet hävs alltså .  :-\
Ny pump beställdes idag och installeras nästa vecka.  tummenupp
Hoppas på bättre tur nu?  a:gl
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 oktober 2020, 11:20:27 »
från en manual
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 06 oktober 2020, 19:38:38 »
Vad gäller placering av inomhusenheten lägre än utomhusenheten så skall en oljefälla installeras,
Mvh
D
Oj min innerdel sitter lägre en utedelen Sc:,h hur orolig ska man vara?
Skrivet av: 242GT
« skrivet: 06 oktober 2020, 17:58:32 »
Det har gått ut ett servicemeddelande till vår servicepartnet om åtgärd på en serie maskiner. De låter som ljudet du har.
Hoppas min installationsfirma fått det då. Felanmälde pumpen dag.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 06 oktober 2020, 11:20:04 »
Vid vilken höjdskillnad på inner/ytterdel kräver Daikin oljefälla?
« skrivet: 06 oktober 2020, 09:27:19 »
Mvh
D
Gick det servicemeddelandet ut nyligen då?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 06 oktober 2020, 09:19:29 »
Kan bero på att pumpen går på så låg effekt nu när det inte är så kallt?
Lite konstigt är det, jag har aldrig hört någon av dom pumpar jag ägt låta så?
Mvh
D
Skrivet av: 242GT
« skrivet: 06 oktober 2020, 09:04:12 »
Ja, jag upplever också att det är när pumpen går på låg belastning som ljudet uppstår. Tycker också den startar och stoppar väldigt frekvent. Den (utedelen) går en stund, stänger av för att efter en minut starta igen, sen av och på med korta intervall.
« skrivet: 06 oktober 2020, 08:19:03 »
Vi har en XRH 30 installerad i fritidshuset. Mycket nöjd med prestandan men har exakt samma oljud på utedelen som du bifogar i klippet. Pumpen installerades i december 2019 och vi var knappt i huset under vintern men nu i höst när vi är där är det där ljudet väldigt påtagligt.
Skrivet av: 242GT
« skrivet: 05 oktober 2020, 22:24:50 »
Hejsan!
Dessutom fick jag för mig att räta upp utedelen härom dagen (4/3-2020) eftersom den var "lite sned" och då lät det så här samt så här senare samma dag ?
Installatören vill byta rör eftersom dom gamla återanvändes samt även skarvades vid installationen.
Tråkigt och tröttsamt är det i alla fall!  :(
Men skam den som ger sig, det ska väl lösa sig!?  a:gl :)
« skrivet: 29 september 2020, 20:51:05 »
Tänkte mest att en annan servicetekniker känner igen eventuellt ”problem” och kanske har en lösning .
Bara en vild chansning  tummenupp
Jag är med dig! tummenupp  "love"
Men man tycker väl att Daikin som är en ganska stor aktör borde ha någon idé om problemet? dontknow
Men ingen kontroll över huvud taget gjordes tyvärr av "första" pumpen som returnerades. Inte andra heller tror jag?
Tråkigt är det och man undrar hur samma fel uppkommer på tre pumpar, två "Nexuror" och nu Origo?
Därför teorin om utedel ovanför innedel? Sc:,h
« skrivet: 29 september 2020, 20:33:29 »
« skrivet: 29 september 2020, 20:17:26 »
Daikin kanske har någon annan servicefirma som kan kika hos dig Då det verkar ta lite tid ?
Vet inte vad dom skulle titta på?
Installerad enligt alla "konstens regler" tycker jag och installatören också tror jag? :)
Inte något som går att göra annorlunda vad jag vet?
Kan vara utedelens placering "ovanför" innedelen som spelar in vad det gäller oljudet, var någon installatör som nämnde det för mig. Ska ju inte vara så men....?
« skrivet: 29 september 2020, 19:50:44 »
« skrivet: 29 september 2020, 19:41:51 »
Uppdatering!  :)
Har inte hört något sedan 2:a April i år från min installatör då vi pratade om att någon form av lösning måste "komma till"?
Skickade ett "försiktigt" :) sms igår till min installatör för att höra om dom kommit fram till någon "lösning" eftersom vintern nu  närmar sig och med det "oljudet" i min pump.
Får väl beställa en annan pump snart om detta inte löser sig!?  dontknow
Ta hand om er !  :-*
« skrivet: 12 maj 2020, 19:26:11 »
Har läst hela tråden och kan väl lugnt säga att jag, tyvärr, känner igen mig alltför väl.
Jag bor i Stenungsund och min Daikin Solo XRH 25 installerades i november förra året. Sedan dess har det varit problem med missljud. Missljudet uppstår några gånger per dag och därför kan jag förstå att det är svårlöst. Jag har därför spelat in några ljudklipp som jag skickat till installationsfirman för att det ska underlätta felsökningen.
Dom har varit här två gånger (efter många påstötningar) och försökt åtgärda problemet. Senaste gången var för lite över tre veckor sen.
Jag har ringt tre gånger sedan dess. Tidigare har jag ringt med alltifrån en till några veckors mellanrum.
Varje gång man ringer är det nån ursäkt: "skulle precis ringa", "glömt av", "väntar på svar från Daikin" osv.
Värmepumpen i sig funkar bra men ljudet känns inte normalt.
Så här lät den i januari: https://youtu.be/zxFZwIbnaYs
Så här låter den efter den senaste åtgärden: https://youtu.be/nEWNMPmC6bk
Den senaste informationen är att utedelen ska bytas, dom väntar bara på leverans från Daikin. Det var för tre veckor sen...
Just nu är jag så besviken och trött på både installatören och Daikin (som inte har någon support för slutkonsumenter) att jag är beredd att ge upp och låta eländet gå sönder så jag kan köpa något annat.
Jag ångrar inte att jag köpte en luftvärmepump men däremot val av installatör och att det blev en Daikin.
Usch vad tråkigt att "läsa" !   :(
Det där lät inte roligt!
"Problemet" har ju tagit tid för mig också men funktionen på båda pumparna har varit grym förutom ljudet då!
Jag är också trött på det men mest ledsen över att ingen åtgärd hjälper och min stackars installatör har verkligen ställt upp för att lösa det!  tummenupp
Vad det blir nu återstår att se men en golvmonterad Daikinpump verkar inte trivas i min källare i alla fall!?  dontknow :)
Hur som så kommer det att ordna sig, min installatör  a:gl jobbar på det, stackars honom, tror nog aldrig han har haft så många "turer" med en värmepump?
Hoppas att det löser sig bra för dig också, lycka till!  wave
Skrivet av: Odahl
« skrivet: 12 maj 2020, 18:45:59 »
« skrivet: 07 mars 2020, 20:56:41 »
Tårögd av lycka eller eller med smämskudde  ::)
 *roflmao* Förstnämnda!  ;)
« skrivet: 07 mars 2020, 20:52:40 »
« skrivet: 07 mars 2020, 20:36:54 »
Det tror nog inte jag heller!  :)
Men jag vet inte ut eller in snart!
Pumpen, också en Daikin på övre plan fungerar klockrent!
Ska ju inte spela roll men utedelen sitter ju ovanför innedelen men det ska ju fungera lika bra för det?
Har alltid installerat mina pumpar själv och för bekanta, och så vill man vara laglydig och det blir knas!
Plockade ner min gamla panasonic idag, blev nästan tårögd när jag såg mina "koningar" av rören.  ;)
« skrivet: 07 mars 2020, 20:20:52 »
Undrar om du verkligen ska ha luftvärmepump  ^-^
Nu har jag inte lyssnat på dina ljud/oljud men låter märkligt om en skarv skulle få någon betydelse !
« skrivet: 07 mars 2020, 19:47:26 »
Hejsan!
Dags för uppdatering!  tummenupp
31/1-2020 blev en Origo XRH25 installerad, väl utfört av en nogrann ung kille!  :)
Gött, nu är allt frid och fröjd!  a:gl
Trodde jag ja!  :(
En kall natt ca kl 03:30, 3/2-2020 blev sambon väckt, jag hade somnat på soffan :) av detta ljud under avfrostning:(
Ca kl 05:45, 27/2-2020.
Och idag ca kl 08:30, 7/3-2020 blev jag väckt!  :(
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 28 juni 2019, 07:07:25 »
Inte helt nya men vad jag förstår så kommer "origon R32" med utedel som har frihängande lamellpaket? dontknow
Alltså en typ "XRHmodell" kanske?  :)
 tummenupp
« skrivet: 28 juni 2019, 00:48:26 »
Jasså, kommer det en ny Origo i höst...... ::)
Med vänlig hälsning
D
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 juni 2019, 23:32:53 »
Hallå i värmen!
Ber om ursäkt för sent svar om vad som händer!  :D
Men det har löst sig bra sedan långt tillbaka faktiskt och jag kommer att få "nya" Daikin Origo installerad som kommer i höst.   tummenupp
Blir även "kompenserad" på ett generöst sätt a:gl så jag är nöjd! "love"
Så tack till framförallt min installatör tummenupp a:gl och så Daikin också såklart!  ;)
Ha en goo sommar nu!  :) wave
Med vänlig hälsning
D
« skrivet: 27 juni 2019, 21:03:14 »
Jäklar va skoj!!    :)  :)
Tack!  huuura wave
Skrivet av: perra83
« skrivet: 27 juni 2019, 20:35:23 »
« skrivet: 27 juni 2019, 18:05:50 »
Hallå i värmen!
« skrivet: 14 april 2019, 21:16:55 »
Då så!  :)
Anledningen till att jag ej hört något var att det inte fanns något att höra av sig om!  :)
Daikin vet helt enkelt inte vad som är "fel"?  dontknow
Tycker dock man kan höra av sig ändå men "dom" bad om ursäkt för detta!  tummenupp a:gl
Så nu återstår att häva köpet eller byta till en annan Daikinpump?  .,;-
Funderar och sover på saken!  :)
« skrivet: 06 april 2019, 15:15:56 »
Då "skriver" vi 6/4-2019 och våren är här!  *roflmao*
Vårfåglarna sjunger men Daikin är tysta!  ;)
Har till och med kontaktat Daikin Japan (17/3-2019) men inte fått mer än ett "autosvar" från dem.
Och för övrigt inte ett knyst från någon och jag börjar ärligt talat bli trött och  FiR >:D  nu!
Jag troddde man skulle slippa att bli riktigt, riktigt irriterad men det måste tydligen till?
Fantastisk kundvård!  .,;-
Så på måndag får jag väl sätta igång lägga tid och "dåligt humör" på detta.....  :(
Skrivet av: tobbew87
« skrivet: 26 februari 2019, 18:04:48 »
Hoppas inte, är i Phuket och laddar batterierna inför en intensiv arbetsperiod som ligger framför mig....
/D
ja vissa har det bra  ;)
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 25 februari 2019, 23:50:22 »
/D
haha Tomas du kanske har varit dit i sömnen  :o
Skrivet av: jehu
« skrivet: 25 februari 2019, 19:59:16 »
Här e han
« skrivet: 25 februari 2019, 17:34:18 »
Vem är "Daikin" ?
Med vänlig hälsning
D
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 25 februari 2019, 05:13:57 »
Vem är "Daikin" ?
Med vänlig hälsning
D
  • Dot gäster: 362
