Hej, jag har en IVT Greenline HE C7. Den ska alltså ha en inbyggd varmvattenberedare. Har en intern samt extern cirkulationspump. Den går på sommardrift nu, vilket innebär att den externa cirkulationspumpen är av, liksom den interna som alltid är av så länge kompressorn inte går (dvs värmebärarpump G2 står på "automatisk" drift, den har jag ändrat ifrån tidigare "kontinuerlig").
Gick och la mig igår kväll kl 22:00 och sambon tog en varmdusch, varpå den gick igång för att värma vatten. Den värmde då i 10 minuter. Antal kompressorstarter stod då på 1384 efter uppvärmningen. Kl 06:45 när jag gick upp var vattnet nyligen uppvärmt (då det var runt 50 grader) och antalet kompressorstarter stod på 1386. På drygt 8 timmar har den alltså värmts två gånger, vilket innebär att den bör värma efter drygt var fjärde timme utan användning.
Inställningen står på "Ekonomi" i drift, där alternativet är "Komfort".
Från Installatörsmanualen:
2.2 Varmvattendrift
▶ Välj typ av varmvattendrift.
Ekonomi innebär att varmvattnet tillåts bli lite svalare innan varmvattenproduktionen startar jämfört med Komfort. Uppvärmningen stoppar även vid något lägre temperatur.
▶ Byt till Komfort om mer eller varmare varmvatten önskas.
Denna inställning skall användas om eltillskott saknas eller om varmvattencirkulation använd
Min fråga till er är om detta kan anses vara acceptabelt eller bör man sträva efter glesare uppvärmning? Någonting man kan optimera på nåt sätt? Jag trodde nämligen den borde klara hela natten utan uppvärmning. Kanske är olika beroende på pump? Någon med liknande pump och egen erfarenhet?
