Skrivet av: jojje2001
« skrivet: 03 februari 2024, 20:34:06 »Inget ovanligt att dom ( ögat ) börjar läcka, om du tar några gummipackningar som passar över ögat som går ut ca 5 mm utanför. sen slår en gummiduk ca 2 mm tjock två varv runt och utanför det en stor slangklammer som klämmer över ögat, så blir det tätt. Klarar sig i flera år och behöver inte bytas ut hela kopplingen. Lite pyssel är det men värt besväret. Lämpligt med två händer till som hjälp.
Bra idé, tack för den.
Misstänker att påfyllningsventilen inte är helt frisk. Skruvar jag in ratten det står avstängning på, så går det ändå att fylla på vatten. Ska det vara så...?
