Skrivet av: inkognito
« skrivet: 10 januari 2010, 14:35:44 »värmepistol fungerar också, men man skall inte grilla apparaten, bara tina isen, så försiktighet gäller.
Skrivet av: inkognito« skrivet: 10 januari 2010, 14:35:44 »värmepistol fungerar också, men man skall inte grilla apparaten, bara tina isen, så försiktighet gäller.
Skrivet av: harling« skrivet: 10 januari 2010, 13:29:17 »Japp, is både utanpå och i under fläkten på utedelen.. Hällde på varmt vatten igår och nu funkar den... Är fortfarande endel is kvar. Ska jag försöka få bort allt, eller låta den sköta sig själv.
En kompis sa att det inte är bra med vatten, att det expanderar när det fryser och kan då skada apparaten. Men det löste ju det hela igår så. Det rinner ju undan rätt snabbt... Tack för svar // Elin Skrivet av: kjell62« skrivet: 09 januari 2010, 23:52:32 »Filtrena är rengjorda.. Men dere motverkar det som om det är is som satt sig... Du har ingetförslag på hur man lättast får bort det... För det är mycket is... Kan man strö på salt,eller gillar inte pumpen det?? är det is i utedelen du menar ? så slå av strömen till pumpen och häll hett vatten på isen ett par trädgårds kannor brukar smälta det mesta kjell Skrivet av: harling« skrivet: 09 januari 2010, 18:15:00 »Filtrena är rengjorda.. Men dere motverkar det som om det är is som satt sig... Du har ingetförslag på hur man lättast får bort det... För det är mycket is... Kan man strö på salt,eller gillar inte pumpen det??
Elin Skrivet av: kjell62« skrivet: 09 januari 2010, 18:01:46 »Vaknade i morse med bara 14grader i huset. Luftvärme pumpen gav ingen värmeoch två lampor blinkade snabbt, den som alltid lyser operation, och den som det står filter på. Inne delen verkar fungera som den ska iaf. hej vilken toshiba har du ? om det är filter lampan som blinkar så kanske filterna behöver rengöras när gjorde du det sist ? kjell Skrivet av: harling« skrivet: 09 januari 2010, 17:08:19 »Vaknade i morse med bara 14grader i huset. Luftvärme pumpen gav ingen värmeoch två lampor blinkade snabbt, den som alltid lyser operation, och den som det står filter på. Inne delen verkar fungera som den ska iaf.
Det är en toshiba. Någon som vet vad det är för fel.. Vill gärna ha lite värme. Tacksam för svar. |
