Skrivet av: joka97
« skrivet: 21 november 2023, 08:15:16 »Ser det inte ganska bra ut, vad vill du ändra?
Du kan prova ställa in under meny 4 att blockera varje morgon när det är dyrt och testa lite, är gratis.
Annars även med ett relä om du har innergivare, också nästan gratis
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80012.0
Kanske hamnar lite i att "mycket vill ha mer".
Nej men rent krasst tänkte jag väl att istället att den gasar på 3kw emellanåt för att sen gå helt off, om det inte vore bättre att den ligger o brummar på någon halvfart däremellan konstant istället.
Sedan har jag en till fråga, i badrummet har jag en handdukstork kopplad till bergvärmen.
På torken sitter det en sådanhär ventil monterad: https://www.svedbergs.se/produkter/handdukstorkar/ventil2/ den är nu inskruvad längst in dvs. vore det en radiatortermostat så skulle den vara stängd. Men i det läget så verkar varmvatten cirkulera.
Vad bör jag ställa in för temperatur på handdukstorken för att den skall lira med radiatorslingan?
I pannrummet sitter det en extra tank monterad som ser ut att gå upp till övervåningen, kan den vara för handdukstorken?
