Författare Ämne: Trimma in IVT HT+ C7  (läst 1226 gånger)
Utloggad joka97
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 20 november 2023, 22:19:22 »
Nyligen tillträtt hus där det står en IVT Greenline HT+ C7 från 2004.
Kompressorn är utbytt 2019.
Borrhål: 150m
1.5 plan ca 165kvm byggt 1973.
Radiatorer.
Var lite strul med pumpen vid tillträde men efter rengöring av filter på varma sidan gick allt bra igen.
Har en Tibber Pulse som loggar förbrukningen och majoriteten är såklart BVPn.
Jag undrar hur jag kan justera in den för att få jämnare drift, nu går den on/off en timme i taget ungefär.
Värmekurvan är satt på 4.4 och har runt 21 grader inne.
Skall ev. köpa en ngenic för att kunna styra mer mot elpriset.
Bifogar logg på hur den driftade idag.
  • Antal inlägg: 2212
SV: Trimma in IVT HT+ C7
« Svar #1 skrivet: 21 november 2023, 04:30:52 »
Borrhål: 150m
Radiatorer.
Ser det inte ganska bra ut, vad vill du ändra?
Du kan prova ställa in under meny 4 att blockera varje morgon när det är dyrt och testa lite, är gratis.
Annars även med ett relä om du har innergivare, också nästan gratis
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80012.0
Utloggad joka97
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 21 november 2023, 08:15:16 »
Kanske hamnar lite i att "mycket vill ha mer".
Nej men rent krasst tänkte jag väl att istället att den gasar på 3kw emellanåt för att sen gå helt off, om det inte vore bättre att den ligger o brummar på någon halvfart däremellan konstant istället.
Sedan har jag en till fråga, i badrummet har jag en handdukstork kopplad till bergvärmen.
På torken sitter det en sådanhär ventil monterad: https://www.svedbergs.se/produkter/handdukstorkar/ventil2/ den är nu inskruvad längst in dvs. vore det en radiatortermostat så skulle den vara stängd. Men i det läget så verkar varmvatten cirkulera.
Vad bör jag ställa in för temperatur på handdukstorken för att den skall lira med radiatorslingan?
I pannrummet sitter det en extra tank monterad som ser ut att gå upp till övervåningen, kan den vara för handdukstorken?
  • Dot gäster: 4226
