Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 maj 2023, 07:55:20 »
Som jag ser det är det bra med tak, dels för att man kanske får in lite mindre snö mot förångaren, det ökar potentiellt tiden mellan avfrostningarna, och dels som regnskydd på sommaren, det kan minska påväxt av alger/mossa och göra att elektroniken inuti maskinen blir mindre fuktbelastad när maskinen står still.
Som jag ser det är det bara kostnaden för ett tak som är nackdelen.
Skrivet av: Palle_h
« skrivet: 25 maj 2023, 13:35:25 »
Skulle vilja hör fler uppdateringar om tak är bra eller inte?
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 08 november 2014, 16:21:35 »
Nu efter alla år med dessa tak, vad rekommenderar ni för tak till min nya Mitsubishi FH35?
Jag har ett liknande det här. http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-tillbehor/tak-417038/
Mitt är satt ca 20cm över pumpen
Skrivet av: svetsnisse
« skrivet: 04 oktober 2014, 09:51:33 »
Skrivet av: R171
« skrivet: 23 september 2011, 17:02:29 »
Så här blev ramen till min efter tipsen här.
Takramen är byggd av 2*4cm och väggfästet med stödben 4*4cm.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 01 juli 2010, 17:36:13 »
Snyggt tak iaf Raffen  Thumbsup
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 01 juli 2010, 17:35:44 »
... från IVTs Optima-installationsmanual: "Undvik snöras och takdropp. I vissa fall kan det vara nödvändigt med
ett skyddstak. Taket ska i så fall monteras minst 1,5 m över värmepumpen
för att undvika rundgång av kalluft."  ::)
På en L/V ja med utblåset uppåt  Thumbsup
Fan det va ju en gammal tråd  huvuddunk
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 01 juli 2010, 17:29:01 »
Skrivet av: snokas
« skrivet: 01 juli 2010, 15:28:48 »
Får se om det är någon aktivitet i detta ämne.
Hösten -09 skaffa vi en luft-/luftvärmepump, Toshiba Polar.
Ni vet ju hur vintern var nu 09-10. Det var en hel del snö på pumpen, även mycket is på utsidan som jag fick slå loss.
Ett tag lät den som ett flygplan, och tekniker kom hit och öppna pumpen. Han blåste med varmluftpistol så isen invändigt smälte.
Han sa att det berodde på den kalla vintern.
Iskana under pumpen från allt vatten som den frosta av, kan man göra något åt det?
Jag hade hinkar under till en början, men de tog slut eftersom vattnet i dem självklart frös och jag fick byta ut dem.
Har nu iaf planer på att sätta ett tak likt Raffen, är det någon ide med det?
När jag nu suttit och läst igenom era inlägg skriver en del att de skulle återkomma efter vintern för att beskriva om det var bra etc.
Ser att ni diskutera detta 08-09, men inga inlägg om hur taket påverkat pumpen under vintern.
Tacksam för reflektioner.
Mvh Nicklas
Skrivet av: dampa
« skrivet: 08 februari 2009, 10:18:41 »
När vi köpte våran Panasonic pump så sa försäljaren att tak skydd inte var nödvändigt. Och jag kan hålla med honom, här i Ö-vik har vi haft 10-15 minus i en vecka och det har fallit ca: 3dm snö och utedelen är helt frost och snö fri.
Skrivet av: SvenE
« skrivet: 06 januari 2009, 01:02:11 »
Hej Sven !
Du kanske kan delta i den berömda tråden "AVT pump..., vad är det ?" och bidra med lite saklig information som du kan se att vi alla eftersöker ?  ;)
[/quote]
Nej jag har varken kunskapen eller vetskapen till detta men jag är mycket nöjd med min pump!!
God fortsättning /SvenE
Skrivet av: Genki
« skrivet: 05 januari 2009, 21:32:46 »
Hej Raffen!!
vid inköpet var jag vanlig köpare. och på den tiden var där inga tak inkluderade.
men senare har jag även jobbat som montör på sagda firma. numera dock endast på luft/vatten sidan.
Ha Det Bäst /SvenE
Hej Sven !
Skrivet av: Apan
« skrivet: 01 januari 2009, 10:48:18 »
 Ni som har tak på era pumpar, ser ni någon skillnad? Tycker det verkar vara överkurs, jag bor i umeå, och när det är kallt så avfrostar den så det bara bolmar vattenånga, och blir totalt ren från is, sen tycker jag då hellre att man ska få ut den från väggen om man ska prata luftflöde.
Skrivet av: SvenE
« skrivet: 09 december 2008, 21:40:08 »
Hej Raffen!!
Ha Det Bäst /SvenE
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 december 2008, 23:41:37 »
Hej SvenE!  Oj då, du har en AVT-7000-pump ser jag. Behöver du verkligen ett tegeltak till den?? För den pumpen har väl redan ett specialtak väl. Är du en vanlig köpare av pumpen ifråga eller säljer du dessa AVT-pumpar?? :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: SvenE
« skrivet: 08 december 2008, 23:16:51 »
traditionellt tak?
önskar er alla en riktigt GOD JUL
PS jo om det regnar HÅRT så har jag ju paraplyet redo!!! DS
Skrivet av: Tempeldog
« skrivet: 30 november 2008, 14:56:47 »
Jo Raptus jag har också funderat på,att sätta in kilar mellan tak och konsolerna.Men det kan nog bli nya tak till sommaren,och då blir det bättre tak med plåt istället,och med rätt lutning på dem också.För dessa tak var ett snabb jobb,så därför blev det väl inte så genomtänkt. :( Men som sagt,man lär av misstag. :)
/Anders  studs
Skrivet av: raptus
« skrivet: 30 november 2008, 14:37:41 »
Gjør jobben de der Tempeldog , med skråskjærte kiler i mellom tak og braketter så får du enkelt fall fremover på taket så det renner av bare i framkant og ikke i bakkant.
Raptus
« skrivet: 30 november 2008, 01:34:33 »
Så här ser mina tak ut.Vet inte om den här modellen kan orsaka ev återcirkulation?  Sc:,h Hade inte läst alla inlägg om detta,då jag satte upp mina tak.Får se hur det går i vinter?Återkommer med en rapport senare i vinter.
Satte upp dem mest för,att jag var less på att sopa bort snön på utedelarna. :)
/Anders  studs
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 november 2008, 19:14:31 »
Det var nog förasta gången jag hörde någon säga att de vaxar sin värmepump  *roflmao*
Här hemma är det frun som sköter vaxningen och då är varken bilen eller värmepumpen
 ;D ;D ;D
Hej Kall Kyl!  Jaså säger du det, ja någon gång skall ju vara den första du. ;D ;D Självklart så vaxar man sina värmepumpar och håller dem rena, snygga och prydliga. ;) De är ju rena rama energipärlorna ju, och de skall väl ha skötsel och vax i första hand tycker jag, fruntimmer och bil inräknade. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 16 november 2008, 19:08:06 »
 ;D ;D ;D
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 november 2008, 18:55:58 »
Hej Nvp!  Känner inte riktigt igen din beskrivning här faktiskt. ;D Men det klart att den blir ju inte ren av regnvattnet direkt.
Men på min Panasonic har jag nu haft taket över i ca 3 år, och faktum är att den är lika snygg, med undantag för lite damm, pollen mm, dock ingen fågelsk*t. Men det torkar man ju bort med en fuktig trasa på våren, och vartannat år så vaxar man över den med bilvax, och då ser den ju fortfarande lika ny och fräsch ut som när man satte upp den. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Nettovärmepumpar
« skrivet: 16 november 2008, 18:36:27 »
Självklart är det bra med tak överhuvud!
Men när jag tittar på mina tre kelgrisar så är det den under tak som man oroas mest för faktiskt!
Pollen och fågelkskit regnar ju inte av så just denna pump måste jag tvätta av och det känns som det sitter värre och värre fast för varje år.
Tycker själv att åldrandet utseendemässigt har drabbat den under tak värst, ungefär som en bil i en carport!
Skrivet av: Gano
« skrivet: 31 juli 2008, 11:48:01 »
Ser ju riktigt bra ut detta, Rålle. Sanyon har inte en chans att leda in något som helst oljud in i väggen med det stativet.
Lutningen på taket gör nog att ev snö rasar av effektivt. Spalten mellan vägg och tak är för att inte förhindra luft ovanifrån, eller hur ? Hoppas att det blir mycket nederbörd i höst/vinter så att vi får testa våra tak.
En utedel borde egentligen sitta "i" ett svartmålat plank med intaget på solsidan och utblåset på skuggsidan. Ett litet tak ovanpå.
MVH/Gano
Skrivet av: Rålle
« skrivet: 30 juli 2008, 20:53:15 »
En gigantisk byggnadskonstruktion är på plats.
Pumpen står 25cm ut från väggen,Avstånd mellan tak och vägg är 10 cm,
5cm mellan främre delen på taket och pumpen,60graders lutning på taket.
Nu återstår det att se om jag vinner eller förlorar 100kr.  ;D
Skrivet av: Gano
« skrivet: 25 juli 2008, 22:13:06 »
Över den andra värmepumpen behövs inget tak, det ser ut så här:
MVH/Gano
Skrivet av: Gano
« skrivet: 25 juli 2008, 22:05:49 »
Jag hade lite byggmaterial över, så jag kunde inte låta bli. Lite overkill kanske.... utedelen står på T-formade rör, nedgjutna i cement. Utedelen står drygt 20 cm från väggen. Syftet med taket är att styra bort regn, snö och takdropp.
Nästa år så gräver jag ner 3-4 parallella 100 mm markrör som mynnar strax bakom den nedersta slingan vid utedelens värmeväxlarbatteri. Syftet är att förvärma luften och att öka COP (ökad temp i utebatteriet och färre avfrostningar).
MVH/Gano
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 25 juli 2008, 14:05:28 »
Eneste grunn til tak over er for å hindre at pumpa tettes av snødrev , så taket får utformes med det formålet . Slik at står taket høyt må det være forholdsvis større enn om det står lavt .
Raptus
Hej Raptus!  Ja du, vi har alla våra olika uppfattningar. ;) Jag kan väl bara säga att jag har inte mitt tak för att i första hand förhindra snö och snödrev på och omkring pumpen, utan jag har mitt tak för att skydda pumpen från i första hand regn, snöglopp mm som rinner över utedelen och vid ca 0-5 ºC snabbt fryser till, och på så sätt så underlättar jag och ev även sänker kostnaderna för avfrostningarna på pumpen, sen att utedelen håller sig torr, ren och snygg är ju en extra bonus i sammanhanget.
Så vaxar man över utedelen med bilvax och sätter upp ett tak som skyddar den ordentligt så håller sig utedelen lika snygg hur länge som helst. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: raptus
« skrivet: 25 juli 2008, 12:58:05 »
Raptus
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 juli 2008, 23:31:04 »
Jag har gjort ett tak till min pump.Har inte satt upp det än,men blev lite
tveksam om hur högt jag ska sätta det,när jag fick se denna tråd.
Raffen,hur högt satt ditt tak tidigare och av vilken anledning har du sänkt det?
Hej Rålle!  Jo jag gjorde om mitt gamla tak till Panasonicen efter att ha snickrat ihop mitt nya tak till Toshibapumpen utefter de erfarenheterna som jag hade av mitt gamla tak, och då fick jag till bl.a lite ny design + att jag sänkte ned taket för att det både skulle bli snyggare och mer ändamålsenligt genom att det skyddar pumpen på mkt bättre sätt från fukt och väta mm, och för att ytterligare minimera risken för ev återcirkulation (recirkulation) av den använda utluften från kompressorn.
För det är ju faktiskt på det sättet att det finns såvitt jag känner till absolut ingenting som säger att det här med risken för recirkulation av utluften från ytterdelskompressorn skulle vara mindre om man sätter taket högre upp på pumpen, detta eftersom ju högre upp taket sitter ju lättare kan ju utluften vända tillbaka till baksidan av pumpen, delvis kanske med hjälp av blåst och vindar, och ju närmare pumpen som taket finns dessto mindre risk är det ju då för recirkulation av utluften, det är ju helt självklart enligt min uppfattning. Så skall du ha ett tak till luftvärmepumpen så skall du sätta det lågt tycker jag, annars kan du ju nästan lika gärna vara utan tak.     PS. Bifogar en bild nedan på mitt gamla tak som jag hade till Panasonicen. DS
Mvh Raffen.
Skrivet av: Rålle
« skrivet: 24 juli 2008, 20:53:06 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 06 juli 2008, 14:08:00 »
Hej igen R!
Synd man inte kan rita, men pumparna suger ju luft från fyra håll, minst på samma sida som kompressorn......  men vänster sida och över och under, tar den ju då all luft, å begränsar man de, och de sitter så att de inte kan få god cirkulation, så kan de bli så, med igenisning....
som sagt, är ju bara de pumpar jag varit på........
Vh CKT
Hej CKT!  Jodå jag känner mkt väl till detta, men jag tycker ändå inte att jag har begränsat tillflödet av insugningsluften för pumpen i någon nämnvärd grad, och jag har ju dessutom som extra säkerhet lämnat ett stycke öppet mellan taket och väggen, men jag är ju ändå mkt tacksam för alla tips, inkl varningar för detta ev problem CKT, och jag kommer naturligtvis nogsamt att följa utvecklingen av detta framledes när värmesäsongen startar, och det finns säkert anledning för mig att återkomma framöver med rapporter om både fördelar och ev nackdelar isf.
Mvh Raffen.
Skrivet av: CKT
« skrivet: 06 juli 2008, 13:53:59 »
Hej igen R!
Vh CKT
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 06 juli 2008, 13:44:50 »
Jo, jag har jobbat med dessa pumpar i ca 10 år, med både service och installation, och i speciellt Sthlm, Gbg och Nv-kusten i Skåne, och där har de haft problem med att pumparna isar igen om de sätter taket för nära sina utedelar, luften cirkulerar tillbaka, den kalla då, så den motarbetar sig själv, s.a.s, den skall ju få bort så mycke luft som möjligt.
Men de e ju bara som jag vatt med om, är säkert bra på vissa å sämre till vissa........  de jag då vart på, har jag bett ägaren att lyfta taket åtminstånde ca 50 cm upp, då har de inte vart problem med de sen.........
Vh CKT
Hej CKT!  Ok jag förstår, när jag nu byggde om mitt tak till Panasonicpumpen + gjorde ett nytt till Toshiban så sänkte jag ned taket medvetet i framkanten för att bl.a minska risken för en ev recirkulation av luften, detta eftersom mitt tidigare tak på Panasonicen satt klart högre upp tidigare och jag märkte iof inga problem med detta då heller.
Men det kan ju vara möjligt att jag har tänkt fel och att risken nu isf kanske har ökat möjligtvis, men å andra sidan så kompletterar jag nog med en list med mjukt material närmast pumpen så att det blir helt tätt och därmed ingen risk alls för en recirkulation av luften via pumpen övre sida.
Mvh Raffen.
Skrivet av: CKT
« skrivet: 06 juli 2008, 13:29:20 »
Vh CKT
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 06 juli 2008, 13:17:21 »
Goddagens!
Tänkte bara komma med ett litet inlägg, ang tak över luft/luft pumpar, så att inte alla tror att de är bra för just deras pump.
Har varit på diverse servicar där folk placerat tak över sina pumpar, för nära, så att maskinerna isat igen, oftast gäller inga garantier för detta, men de kanske man inte skulle tala om, de blir ju mindre jobb för oss då.... ;)
Vh  CKT
Hej CKT!  Skulle gärna vilja att du utvecklar detta lite mer ang att ett tak över en luftvärmepump skulle kunna få pumpen att isa igen, detta har jag nämligen aldrig någonsin hört talas om tidigare. Däremot är det ju ganska vanligt att pumpar utan tak isar igen ju.
Mvh Raffen.
Skrivet av: CKT
« skrivet: 06 juli 2008, 13:10:34 »
Goddagens!
Vh  CKT
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 25 juni 2008, 10:17:55 »
Vore jag som dig skulle jag täta helt mellan VP och takets främre del, det skulle helt förhindra att luften recirkulerar.
DÅ kanske det inte skulle betyda lika mycket för funktionen.
Hej Rickard!  Ja du har ju helt rätt här att ju tätare det är dessto bättre är det naturligtvis. Man kanske skulle sätta in en list en bit innanför takkanten med någon skumplast eller liknande mjukt material på den ändan som ligger an mot pumpen då isf. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 juni 2008, 07:32:15 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 juni 2008, 22:09:24 »
Tror nog att ditt tak tillsammans med konsoller faktiskt blocker frisk luft till viss del, dock kanske försämringen i verkningsgrad inte är allt för stor.
Hej Mike!  Den ev blockeringen skall isf var näst intill försumbar enligt min uppfattning, och vad det gäller verkningsgraden på pumpen så lär den snarare bli bättre tack vare taket som skyddar mot regn och snöglopp mm som orsakar extra påfrysningar och avfrostningar på pumpen. Den öppning som jag ändå har på sidorna av taket samt de 5-6 cm som finns mellan takplastskivan och väggen kompenserar väl för den del av luft som isf skulle kommit in rakt ovanifrån på pumpen om det nu inte hade funnits något tak överhuvudtaget. Jag hade lite extra huvudbry med det högra takstödet pga anslutningsrören och plastkanalen, som ju går vid sidan av pumpen, men löste detta med ett extra kort stöd som bara går ned till överdelen på pumpen och inte når ned till utebatteriet.
Här en bild på takstativet innan montering av takplasten.
Mvh Raffen.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 24 juni 2008, 21:11:54 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 juni 2008, 11:58:42 »
Hej Raffen
När IVT kräver 1,5 meter fritt över pumpen, så pratar man om pumparna som blåser rakt uppåt.
//Ronnie
Tjenare Ronnie!  Ok, ja då kan jag ju faktiskt mkt väl förstå den föreslagna takhöjden du. ;D
Mvh Raffen.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 juni 2008, 11:55:21 »
Jag tycker det är tillräckligt mycket rundgång av luft på de värmepumpar jag bekantat mig med UTAN tak, med ett tak monterat så tätt ovanför som dina så får man garanterat en försämrad verkningsgrad - frågan är bara hur mycket, och huruvida man som ägare bryr sig om det.
Jag tycker för övrigt att det på de flesta luft/luft-värmepumpar blir en ordentlig rundgång på luften i slutet av varje "värmefas" den tid på året när avfrostning krävs.
När luftflödet börjar minska genom förångaren p.g.a. påfrostning så orkar fläkten inte längre blåsa luften rakt framåt, fläkten börjar då kast luften mer eller mindre rakt ut och sidorna - och sedan runt höljet och in igen på baksidan.
Det värsta exemplet jag kan nämna när det gäller detta fenomen avser Chunlan-värmepumparna som bara har "rundjärn" som galler framför fläkten.
De värmepumpar som har ett galler med centimeterlånga "luftriktare" har lite mindre problem med detta, men jag tycker ändå att det upplevs som ett bekymmer även på dessa.
Egentligen borde man ha en "vägg" som gick runt hela maskinen som förhindrade den korta sträckan för luften att återcirkulera genom förångaren. ???
Hej Rickard!  Jag håller inte alls med dig om att mitt tak skulle öka risken för en rundgång av luften, utan anser faktiskt snarare att det isf ev minskar risken för en rundgång eftersom taket sitter lite lägre i framkant. Risken måste isf vara ännu större för rundgång om taket sitter högre upp ovanför pumpen eftersom luften då lättare kan vända tillbaka in mellan pumpen och taket. Mitt tak går heller inte helt tätt mot väggen utan jag har lämnat en luftspalt på ca 5-6 cm från väggen, och detta sett till att pumpen sitter ca 9-10 cm från väggen.
Om det hade varit en omvänd funktion på pumpen, dvs att den hade sugit luften från framsidan och blåst ut luften på baksidan då hade isf denna takkonstruktion kunnat vara till nackdel och med en förhöjd risk för en rundgång av luften, men inte i detta fallet.
Däremot så borde väl nedanstående taklösning kunna bidra med en rätt förhöjd risk för rundgång av luften tycker jag. ;)
Mvh Raffen.
Skrivet av: erp
« skrivet: 24 juni 2008, 11:53:13 »
Hej Raffen
//Ronnie
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 juni 2008, 06:54:15 »
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 24 juni 2008, 01:22:18 »
Hej Danskeren! Skulle taket sitta I,5 meter över pumpen?? Ja då kan man ju verkligen undra vad det är för klubbor som skriver ned IVT Optimas installationsmanualer egentligen?? För då kan man ju faktiskt lika gärna vara utan ett takskydd isf ju, och hur skulle man i mitt fall kunna få en rundgång på kalluften från framsidan av pumpen och tillbaka till baksidan av pumpen igen menar du?? Och vad skulle isf takets vara eller inte vara spela för roll i det sammanhanget isf?? Sc:,h
Mvh Raffen.
På IVT sitter propellern i topp.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Broschyr_Optima.pdf
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 juni 2008, 00:37:31 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 23 juni 2008, 23:50:28 »
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 juni 2008, 22:06:56 »
Sitter inte taket väldigt nära?
Allt som hindrar frisk luft in till maskinen sänker ju effektiviteten och det är inga små mängder luft som skall passera heller...
Tjenare Mike!  Jag kan mkt väl förstå din fråga Mike, men anser inte att det är någon som helst risk i detta fallet för att effektiviteten skulle försämras. Jag har medvetet sänkt ned taket i framkanten av pumpen för att få ett ytterligare förbättrat skydd för pumpen, men det är ju helt öppet under och vid sidorna av pumpen samt även på översidan bakom taket som inte ligger helt an mot väggen, utan ca 5-6 cm ifrån väggen, så det skall inte vara några som helst problem med tilluften till pumpen.
Mvh Raffen.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 23 juni 2008, 21:46:30 »
  • Dot gäster: 347
