Skrivet av: Mattisborgen
« skrivet: 15 november 2023, 17:58:52 »Citera
Ta en magnet och prova om den vill fastna på slangen
Snyggt Josth! Tur att någon hängde med på fysiklektionerna
Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 15 november 2023, 17:58:52 »Citera Ta en magnet och prova om den vill fastna på slangen Snyggt Josth! Tur att någon hängde med på fysiklektionerna Skrivet av: Josth« skrivet: 15 november 2023, 11:10:18 »Ta en magnet och prova om den vill fastna på slangen.
Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 15 november 2023, 11:07:37 »Hur vet man om de är magnetiska då?
Drog lite i mina flexkopplingar och jag tyckte att de verkade ganska följsamma, -men det är ju endast en amatörmässig bedömning, och jag har ju ingen aning om hur det ser ut i dem... Mycket arbete med att koppla loss för att kolla? Nödvändigt? Tack och trevlig onsdag! /Mattias Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 15 november 2023, 09:12:06 »Och du bytte inte ut dom mot icke magnetiska? Några hundringar och inga framtida problem???
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 15 november 2023, 04:44:11 »har varit på 2st thermia nyligt, som haft helt igensatta slangar, de gick inte ens att böja, fick ta lös dom och spöa dom rejält för att få cirkulation.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 11 november 2023, 20:15:32 »Dina värden ser bra ut och man ska läsa av värdena när pumpen gått ca 15 min. Dom värde man kan läsa när pumpen står är integralen (gradminuterna) för att få en uppfattning om hur länge det är till nästa körning och hur mycket varmvatten man har.
Skillnaden mellan fram och retur skulle kunna vara 1 eller 2 grader mindre, men det är inget "problem". Ps Vad jag tror mig veta är att Thermia inte har haft magnetiska flexslangar och därmed inget problem med igensatta flexslangar. I mina 18 år g:a fans det inte en tillstymmelse av magnetit. Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 11 november 2023, 17:04:30 »Godkväll värmpumpskonnässörer!
Zyberdude: Mina värden nu ser ut enl. nedan (obs VP gick när jag plockade värdena, där av lite högre på framledning som annars ligger på 24-25 grader) Diffen mellan in och ut har sedan jag fick ordning på det legat på 1-3 grader (när VP inte kickar in), finns det rekommendationer här på vad man bör ligga i diff? RUMSBÖR: 19 (RUM FAKTISK: 18) FRAMLEDNING: 34 (30) RETURLEDNING: 25 (48) VARMVATTEN: 53 INTEGRAL: -43 BRINE UT: 0 BRINE IN: 2 DonPablo: -Jag har bra värme nu igen och problemet verkar vara avlöst. Vilka anslutningsslangar syftar du till och bör jag kika på dessa ändå tänker du? (Har ju, som du ser här ovan, redan rensat filtret på returledningen på radiatorsystemet som var rejält proppat) -Vad syftar till till med "lufttryck i expansionsventilens ballong"? Jag ligger på 1.1 bar i systemet när jag kikar av manometern. Är det något annat du syftar på, som jag borde kolla? Tack, och trevligt lördagskväll på er /Mattias Skrivet av: DonPablo« skrivet: 10 november 2023, 21:35:46 »kolla anslutningsslangarna, de är säkert alldeles stenhårda och fulla i skit, varit med om det på flera pumpar, till slut är hålet genom slangen som ett spaghetti och du får dålig värme.
Kolla även att du har lufttryck i expansionsventilens ballong Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 09 november 2023, 19:16:33 »Jag hade bara själv några små flingor i mitt filter, men golvvärmeslang är säkert bättre än element. Vad har du för skillnad på fram o retur nu då kompressorn gått en stund? Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 09 november 2023, 15:33:44 »Hej!
Genomförde enl. era rekommendationer kontroll av partikelfiltret under förmiddagen (mycket riktigt den du märkte ut på bilden Scrubber) och herregisses!... Hade en dold grustäkt av avlagringar i systemet som sprutade ut som en kaskad när jag med polygrip lyckades forcera ut det proppade filtret. Med det sagt så, efter att ha visat lite kärlek och tillgivenhet till filterkorgen (samt utrymmet runt värmepumpen), och startat upp systemet igen så verkar faktiskt allt fungera fint igen (ta i trä!). + Jämn och fin värme ut från värmepumpen till värmesystemet (inga spikar som jag hade tidigare) + Jämn och fin värme från radiatorerna i huset. + i kanten för en lite gladare fru som snart kan ta av sig dunvästen, förstärkningsbyxorna, halsduken och pannbandet som hon gått med senaste 1,5 månaderna För säkerhets skull tänkte jag kolla av filtret ytterligare en gång här i helgen för att se att jag fått ut det väsentliga. Med det sagt, STORT tack för all hjälp och vägledning av er här på forumet! Skulle det dyka upp något mer så vet jag vart jag vänder mig Bifogar några bilder från röran Mvh, Mattias Skrivet av: Scrubber« skrivet: 08 november 2023, 21:24:02 »Värmen försvinner inte. Cp borde fungera eftersom den gör vv. Men tar intemånga minuterattkolla. Instämmer. Kolla filtret. Stäng ventilen före och försök lossa filtermuttern. Ha i åtanke att har det inte gjorts på länge kan ventilen sitta satan. Nu är jag ingen rörpulare men jag tolkar bilden som att ventilen är till vänster och filtret till höger. Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 08 november 2023, 20:55:18 »På min Thermia så startar VP om efter 10 min när den löst på hög temp. VV bör den ej ha kört enligt bild.Jag har 6 och optimum cp Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 08 november 2023, 20:53:37 »Värmen försvinner inte. Cp borde fungera eftersom den gör vv. Men tar intemånga minuterattkolla.
Smutsgilyret eventuellt jag skrev i föregående inlägg. Men normalt brukar det finnas en avstängning på motsatt sida, man stänger kranen och kan då öppna upp till filtret utan att systemet blir tömt. Så ser mitt ut, avstängning på baksidan Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 08 november 2023, 20:32:13 »Scrubber & Zyberdude:
Så här ser det ut när VP startar och kör. Bild 6002 visar när driftsättningen startat igen. Bild 6003 visar när framledningstemperaturen återigen ökar. Bild 6004 visar när framledningstemperaturen når sitt max och VP slår av igen, med statusmeddelandet "inget värmebehov". Jag testade även att köra manuellt test på CP igen, denna gång med test av de tre effektlägena (I,II, III) som går att ställa på CP. Det verkade fungera som avsett då jag hörde en tydlig effektökning mellan de olika lägena. -Jag har dock fortfarande inte skruvat av locket på CP och kollat med skruvmejsel, är det fortfarande nödvändigt? -Jag har fortfarande ännu inte hittat partikelfiltret, tror jag behöver låna era vana ögon för att identifiera det! Kan någon identifiera det på någon av bilderna i tråden? Stort tack för all hjälp än så länge! Tacksamt för en som inte är så bevandrad i ämnesområdet... Mvh, Mattias Skrivet av: Scrubber« skrivet: 08 november 2023, 20:03:55 »Är knappast någon sådan cp. På min Thermia så startar VP om efter 10 min när den löst på hög temp. VV bör den ej ha kört enligt bild. Den försöker köra värme men löser på max temp 55 grader. Ett delta på 5-8 grader är helt normalt på värmesidan. Vad har du själv för värde? Partikelfiltret är också en trolig felkälla då pumpen tycks kunna producera vv men inte värme. Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 08 november 2023, 19:44:02 »På 5995 bilden ser det ut som något vred sticker upp på slangen som går till returen (baktill vänster kant) och något runt som sticker ner. Kan smutsfiltret vara där? Man stänger med vredet, skruvar upp på undersidan och silen tvättas.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 08 november 2023, 19:37:12 »I detta fall enligt bilden är det inte varmvatten som körs. Det ser du på bilden av en tank till vänster. Den är mer än halvfull så det behövs ingen VV-körning.Är knappast någon sådan cp. Men start om 7 minuter tyder på att den haft något problem, eller så har den just kört vv. Skrivet av: Scrubber« skrivet: 08 november 2023, 19:26:44 »I detta fall enligt bilden är det inte varmvatten som körs. Det ser du på bilden av en tank till vänster. Den är mer än halvfull så det behövs ingen VV-körning.
Kolla att manuellt test är satt till 0. Därefter så kollar du i servicemenyn när VP startar nästa gång. Där bör du ha ett värde i fliken manuellt test för cirkpumpen. Likaså för brinepumpen. Cirkpumpen skall långsamt stega upp för att höja varvtalet och därmed höja flödet i systemet. Flödet styrs av det delta T som är satt i en annan meny som jag inte kommer ihåg i nuläget, men normalt mellan 5-8 grader. Alltså diffen mellan fram och retur i antal grader. Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 08 november 2023, 19:13:10 »25fOKUS:
Menar du att jag skall göra det medan VP är i drift, för att faktiskt se/känna att den snurrar? Zyberdude: Hur vet jag att den gör en värmekörning? Om det är att den startar igång (ljud från kompressor, mm) och tillsatsen hoppar in, så gör den körningar. Det för den med cirka 15-20 minuters intervall. Ser ut så här på min skärm: Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 08 november 2023, 19:02:12 »Som sägs, du måste kolla om pumpen snurrar, den blanka skruven lossar du, sprutar inget vatten. Känn med en mejsel om den snurrar som den ska, prova med att vrida vredet på kopplingsboxen till 1 - 2 - 3 och då ska det höras om den ökar i fart. 3 är max fart. Känns det olustigt med mejseln, det skramlar lite i handen, så håll löst. Annars när du ändrar farten så har du en skruvmejsel mellan örat och pumpen, fattigmans stetoskåp.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 08 november 2023, 19:00:51 »Brukar bara komma en skvätt vatten då man öppnar cp.
Testa på i servicemenyn bara. Tyckte det var konstigt att det finns ett värmebehov, -600 något som gradminut och kompressorn gick inte (fram/retur samma temp) Den borde startat vid -60 som standardinställning, så den ligger ju långt över det. Värmen du känner på elementen är möjligen skvätten efter att den kört vv. Men du säger att den gör värmekörning ibland? Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 08 november 2023, 19:00:37 »Som en första idé är att du manuellt testar att köra cirkpumpen på ett högt varvtal. Funkar allt som det skall borde du höra det brusa i ledningarna. Kan ju inte säga att jag hörde det brusa i ledningarna dock… Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 08 november 2023, 18:57:08 »Körde testet nu och tycker mig höra att den går. Kunde bara välja mellan läge 0 och 1 dock (Av/på).
Antar att jag då inte behöver öppna skruven på pumphuset och testa rotera impellern manuellt? Mvh Mattias Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 08 november 2023, 18:47:07 »scrubber:
Hittade funktionen inne i servicemenyn, men hur vet jag att VP inte hoppar igång? Kan jag testköra den i standbyläge? Bara så jag inte sabbar något… Finns det någon ventil som man skall stänga innan man öppnar skruven in till impellern på cirkulationspumpen? Skrivet av: Scrubber« skrivet: 08 november 2023, 17:53:28 »Scrubber: Max värme ut är satt till 55 grader enligt bifogad bild. Helt normalt. Pulserna du nämner är att VP startar och börjar producera men stannar nästan omedelbart pga 55 grader fram. Därefter en väntetid på ca 10 min eller liknande, sen gör den ett nytt försök. Det borde tyda på problem med flödet ut. Som en första idé är att du manuellt testar att köra cirkpumpen på ett högt varvtal. Funkar allt som det skall borde du höra det brusa i ledningarna. Beroende på årsmodell och system så, Håll inne vänster pil i ca 5 sek. Gå sen till manuell test. Sätt manuell test till 1 Sen pila dig ner till cirkpump och stega upp varvtalet. Gör detta dock när VP INTE är i körning. Det är värt ett försök i varje fall. Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 08 november 2023, 17:07:55 »Scrubber:
Ja framledningen blir varm när den sätter igång och producerar värme. kan även känna det ut i radiatorrören i huset, dock under korta stunder då den skickar ut i pulser enl. grafen på bild här ovan. Det hinner ju dock aldrig bli varmt på ytan på radiatorerna eller i rummen, eftersom VP bara skickar ut värme ett par minuter åt gången. Några felsökningsidéer? Mvh, Mattias Skrivet av: Scrubber« skrivet: 08 november 2023, 17:00:45 »Du verkar ha noll flöde ut vid värmeproduktion. Blir framledningen varm när den producerar värme?
Skumt också att KB ut är varmare än KB in. Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 08 november 2023, 15:53:30 »Josth:
Toppen, då ska jag kika närmare på denna. Mvh, Mattias Skrivet av: Josth« skrivet: 08 november 2023, 15:35:31 »Cirkulationspumpar kan användas som t.ex. värmebärarpump och köldbärarpump. Köldbärarpumpen är något kraftigare och ser ut att sitta där nere medans värmebärarpumpen ser ut att sitta där uppe till vänster.
Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 08 november 2023, 15:13:50 »Tack för lite återkoppling i min fråga! Se nedan för svar. Tänkte börja med att försöka pilla lite på cirkulationspumpen och se över filtret/silen till värmesystemet. Måste bara säkerställa att jag pillar på rätt grejer
Josth: -Är värmebärarpump samma sak som cirkulationspump? Har två cirkulationspumpar i VP (se bild), misstänker att det är den övre som kör värmesystemet, men inte säker. Har sett flera DIY-filmer på när folk lossar en skruv på cirkulationspumpen för att sedan med flatmejsel manuellt rotera impellern för att säkerställa avsedd funktion. Antar att jag kan pröva samma sak, men vill veta att jag är på rätt pump bara. svenske kocken: -Bifogar lite fler bilder här, kan ta fler om det behövs någon mer närgången i VP. -Kan inte se var någonstans filtret sitter (vet inte riktigt vad jag letar efter). Kan du möjligtvis identifiera det på någon utav bilderna? -VP står i driftläge auto. Zyberdude: -Jag har ju varmvattenproduktion utan problem, och varmvatten som körs ut i radiatorerna i intervall på 20-30 minuter eller något sådant (spikarna i grafen på en av de tidigare bilderna). Så kompressorn måste väl därav vara OK, eller tänker jag fel? -Driftläge auto, tillsatsen kickar dock in med jämna mellanrum under dagen. Mvh, Mattias Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 07 november 2023, 11:49:01 »I bilderna, går kompressorn? Vilket den knappast gör då fram-retur är lika.
Tillsats av? Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 07 november 2023, 11:17:41 »Det sitter ett filter/sil på värmecirulationen och det kan behöva rensas, om cirkpumpen inte snurrar så borde inte varmvattnet bli hett. OM du inte har en extern cirkpump och tank för då kan den interna pumpen snurra medans den externa står still.
Sår pumpen på "DRIFT AUTO" Några foton på anläggningen underlättar Skrivet av: Josth« skrivet: 07 november 2023, 11:09:02 »Kanske värmebärarpumpen som inte mår bra? Har du kollat den? Äldre modeller brukar ha ett skruvlock i mitten och innanför det sitter motoraxeln som eventuellt kan hjälpstartas med en skruvmejsel.
Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 07 november 2023, 09:49:31 »BILAGOR:
Skrivet av: Mattisborgen« skrivet: 07 november 2023, 09:42:22 »Hej på er!
Jag har sedan början av oktober anat oråd med värmeproduktionen i vår villa (240 m², två plan). Radiatorerna är i princip alltid kalla, några gånger per dag som bäst ljumna, men aldrig kontinuerligt varma. Med kalla menar jag att det dagligen under senare delen av oktober - november mäter 14-16 grader inomhus! (Utetemperaturen har under motsvarande tid legat på ca 0-10 grader) Med vintern halvt hängande över axeln och magkänslan att detta inte "löser sig av sig självt" så vänder jag mig nu till er för goda idéer och råd! INDATA: RUM: 21 KURVA:40 FRAM: 15-18 RETUR: 15-18 VV: 50-55 INTEGRAL: -695 BR. UT: 3-6 BR. IN: 2-4 GENOMFÖRD FELSÖKNING HITINTILLS: -Luftning av radiatorer -Tryck i systemet (~1.1 Bar) -Kontroll av radiatorventiler/stift bakom termostater på diverse radiatorer i huset -Test av diverse olika termostatinställningar på radiatorerna i huset (tex. stänga av hela övervåningen, etc.) -Test att "boosta" rumsbörvärdet upp till 26 grader på värmepump -Justering av värden i värmekurva; bl.a. minimivärde framledning, höjning av +5 kurvan. -Omstart av värmepump -Kontroll av växelventil/ insatsventil; rör sig smidigt och fint. OBSERVATIONER UNDER FELSÖKNINGSPROCESS: -Inga felkoder från VP -Inget fel på utegivaren (utetemperatur stämmer mot verkligheten ~1-2 grader diff.) -Inga fel på varmvattenproduktionen -Framledningstemp generellt låg, med flertalet korta spikar under dygnet då den går upp till 50-53 grader under några minuter för att sedan falla tillbaka. -Returledningstemp kontinuerligt låg, returflödet hinner nog inte komma upp i temp pga. för kort/ liten framledningstid enl. ovan. Ovan fetmarkerat identifierar jag som problemet till varför vi inte får någon värme i huset, men vad det beror på förstår jag inte. Vad tror ni? Har jag förbisett något? Finns det något ytterligare jag kan kontrollera? Välkomnar alla synpunkter, tankar och förslag. Tack på förhand! |
