Skrivet av: classeboy
« skrivet: 03 april 2024, 11:16:48 »Har nu provat den senaste versionen för f730 som slutar på r7 och den verkar jobba på som den ska, kan inte märka något konstigt beteende.
Mvh
Claes
Mvh
Claes
Skrivet av: classeboy« skrivet: 03 april 2024, 11:16:48 »Har nu provat den senaste versionen för f730 som slutar på r7 och den verkar jobba på som den ska, kan inte märka något konstigt beteende.
Mvh Claes Skrivet av: Hasse G« skrivet: 09 mars 2024, 10:36:55 »Inte riktigt svar på din fråga men på https://www.nibeuplink.com/Software/Browse/NIBE/F730 finns faktiskt en 9682R7 men den har äldre datum och listar inte fixarna för F750 (ingen aning ens om den behöver några fixar - kanske inte har samma problem):Tack, den mjukvaran verkar vara för Nibeuplink medan jag kör Myuplink, eller ska det vara samma uppdatering oavsett typ av fjärrstyrning? Har nu letat i uppdateringarna och R7 innebär ingen större skillnad Version: 9682R7 Release date: 2024-01-18 CHANGES • Smart Price Adaption: Updated function for better handling of negative electricity price Skrivet av: Erik Renberg« skrivet: 08 mars 2024, 18:04:55 »Inte riktigt svar på din fråga men på https://www.nibeuplink.com/Software/Browse/NIBE/F730 finns faktiskt en 9682R7 men den har äldre datum och listar inte fixarna för F750 (ingen aning ens om den behöver några fixar - kanske inte har samma problem):
Citera Release date: 2024-01-24. Smart Price Adaption: Updated function for better handling of negative electricity prices Skrivet av: Hasse G« skrivet: 08 mars 2024, 16:43:57 »Jag har en F730 har inte fått någon ny uppdatering, utan här ligger R5 fortfarande kvar, ni som har F750 har ni fått meddelande om att uppdatera till R7?
Skrivet av: kWhalp« skrivet: 07 mars 2024, 17:20:09 »9682R7 update is now released. 9682R7 Changes • Fixed issue with min pump speed not limiting circulation pump speed • Fixed issue with incorrect compressor frequency when starting after defrost Skrivet av: asteminuutti« skrivet: 07 mars 2024, 16:23:09 »9682R7 update is now released.
Skrivet av: asteminuutti« skrivet: 02 mars 2024, 08:16:34 »Interesting! What did you say/do, to get the privilege to use a new firmware? Is was just as amazed by the speed of the fix. Maybe it was just luck that customer service took it serious and reported to factory. Skrivet av: kWhalp« skrivet: 01 mars 2024, 21:50:57 »I reported problem to Nibe and got a fixed firmware to test which I now have used few weeks. After defrost compressor now works like it used to work before 9682R5 update so the problem seems to be solved. Nibe said that they will eventually release new firmware with the fix to public. Interesting! What did you say/do, to get the privilege to use a new firmware? Everyone else seems to be /ignored by Nibe... Skrivet av: asteminuutti« skrivet: 01 mars 2024, 20:58:08 »I reported problem to Nibe and got a fixed firmware to test which I now have used few weeks. After defrost compressor now works like it used to work before 9682R5 update so the problem seems to be solved. Nibe said that they will eventually release new firmware with the fix to public.
Skrivet av: Christoffer_7799« skrivet: 29 februari 2024, 15:51:09 »Har mailat Nibe några gånger med de svarar inte.
Någon som har mer info från Nibe? Har visserligen en 730 men ny mjukvaran var inte bättre i den så skrev till NIBE,dom hade inte en aning... Skrivet av: Hasse G« skrivet: 26 februari 2024, 10:10:11 »Har visserligen en 730 men ny mjukvaran var inte bättre i den så skrev till NIBE,dom hade inte en aning...
Ni som kontakta dom tidigare vad fick ni för svar, jag fick detta: Hej Det låter lite konstigt, den mjukvaran har funnits länge till F730, och vi har inte hört det innan. Du skriver att du gått tillbaka till gamla mjukvaran, går den som tidigare igen? På vilket sätt tycker du att VP:n går annorlunda mellan versionerna? För lite mer efterforskning av oss, behöver vi lite mer uppgifter. Skrivet av: krambriw« skrivet: 24 februari 2024, 10:38:24 »Citera Kan man se producerad energi på CZ? Jo den visar det dels på display, dels via kommunikationsprotokoll via serieporten Skrivet av: kWhalp« skrivet: 24 februari 2024, 09:21:51 »Hela det där snacket om gradminutrar är bara förvirrande. Finns det värmebehov ska kompressorn köra och om det inte räcker så in med tillsatserna. Jag har aldrig begripit varför upplägget med gradminuter egentligen behövs, jag verkar ju klara mig utan Fuskigt! Kan man se producerad energi på CZ? Eller har du flöde-/tempsensorer? De äldre F750 flyger ju i blindo... Skrivet av: krambriw« skrivet: 24 februari 2024, 07:43:45 »Hela det där snacket om gradminutrar är bara förvirrande. Finns det värmebehov ska kompressorn köra och om det inte räcker så in med tillsatserna. Jag har aldrig begripit varför upplägget med gradminuter egentligen behövs, jag verkar ju klara mig utan
Beträffande låga frekvenser och högt COP så tittade lite på hur min "udda" pump beter sig nu när värmebehovet minskat här nere i södern; kompressorn kör på min frekvens 35 Hz, den producerar då 2900 W. Elförbrukningen för hela pumpen är då 950 W varav 110 W är "tomgångseffekten" för fläkt, cirkpump mm. Kompressorn matas alltså med 840 W vilket i min värld ger ett COP på fina 3,56 Skrivet av: DonPablo« skrivet: 24 februari 2024, 05:22:21 »Det konstiga tycker jag är att den tillåts ligga och fisa runt i låga frekvenser, trots stora gradminutunderskott. det kan aldrig vara bättre cop att köra elpatron, istället för att varva upp kompressorn några tiotals hertz!
Styrningen är puckad Skrivet av: Christoffer_7799« skrivet: 18 februari 2024, 19:20:03 »Som jag skrev, så länge värmebehovet är större funkar det som en tillfällig lösning. Funkat kanon sen jag spärrade fegfrekvenserna. Förhoppningsvis har NIBE fixat det tills värmebehovet minskar.
Hmm, låter som förändring av värmekurvan med viss punktförskjutning skulle vara ett bättre alternativ, tror jag, än att spärrbanda låga gó-frekvenser! Skrivet av: kWhalp« skrivet: 17 februari 2024, 13:11:07 »Jag har tillfälligt löst det genom att lagt in ett spärrband för de lägre frekvenserna. Jag vill inte att pumpen står och fegkör i evigheter från 40hz.. Fungerar ok så länge det finns ett lite större värmebehov än den klarat med de lägre frekvenserna. Hmm, låter som förändring av värmekurvan med viss punktförskjutning skulle vara ett bättre alternativ, tror jag, än att spärrbanda låga gó-frekvenser! Man vill ju att den ska fis-köra med bra COP vid 20-45 Hz OM den klarar värmebehovet dvs. Skrivet av: Christoffer_7799« skrivet: 15 februari 2024, 15:35:05 »Jag har tillfälligt löst det genom att lagt in ett spärrband för de lägre frekvenserna. Jag vill inte att pumpen står och fegkör i evigheter från 40hz.. Fungerar ok så länge det finns ett lite större värmebehov än den klarat med de lägre frekvenserna.
Hoppas Nibe ser till att korrigera detta snabbt och märkligt att de inte har koll på detta samt anger det i loggen. Skrivet av: kWhalp« skrivet: 14 februari 2024, 21:09:32 »Verkar vara samma uppdatering till F730, så avvaktar lite med att uppdatera. Det roliga är ju att F730 och F750 (den äldre varianten) skiljer sig kraftigt åt pga tillägget av defrostelementen i F730-förångaren... har väldigt svårt att greppa att en ev. firmware är samma för de båda mackapärversionerna. Skrivet av: asteminuutti« skrivet: 14 februari 2024, 19:48:38 »Har någon pratat med Nibe vad som händer med detta märkliga körprogram på kompressorn. Fungerar inte något vidare hos mig. Ja, Nibe jobbar på en fix. Skrivet av: Sebastian_Ström« skrivet: 12 februari 2024, 16:01:49 »Har någon pratat med Nibe vad som händer med detta märkliga körprogram på kompressorn. Fungerar inte något vidare hos mig.
Skrivet av: Hasse G« skrivet: 12 februari 2024, 10:35:55 »Verkar vara samma uppdatering till F730, så avvaktar lite med att uppdatera.
När det gäller elfaser som skrivs högre upp, så har jag fått besked från Myuplink att detta skall ändras senare,nu räknar Myuplink att pumpen är kopplad enligt instruktionen, L1 L2 L3 om pumpen istället är kopplad med faser i annan ordning visas inte detta, det går endast att avläsa direkt på värmepumpen. Skrivet av: krambriw« skrivet: 11 februari 2024, 20:02:23 »Absolut är det så men är man säker på att det inte kan bli några långa längre med den mjukvaran??
Skrivet av: kWhalp« skrivet: 11 februari 2024, 19:53:36 »Samma här, efter uppdatering går min F750 markant sämre. Efter jag tidigare flyttade upp BT21 ett par cm (till röret) så avfrostar min pump 10-12 minuter och har fungerar klockrent med denna lösning mer än 1 år. Efter uppdateringen till denna senaste skit firmware går den så mycket sämre. Som tidigare sagts, djävligt ofint att göra styrförändringar UTAN att nämna det i changeloggen. Men jag antar att 15 minuter x 13 avfrostningar per dygn, är bättre än 10 avfrostningar á 45 minuter... BUT AT LEAST ADMIT IT! Skrivet av: Christoffer_7799« skrivet: 11 februari 2024, 19:32:32 »Samma här, efter uppdatering går min F750 markant sämre. Efter jag tidigare flyttade upp BT21 ett par cm (till röret) så avfrostar min pump 10-12 minuter och har fungerar klockrent med denna lösning mer än 1 år. Efter uppdateringen till denna senaste skit firmware går den så mycket sämre.
Skrivet av: asteminuutti« skrivet: 11 februari 2024, 19:26:32 »Tack, så kan man inte se längre i MyUplink. Hålsningar från Finland och ursäktä min Google Translate svenska. Jag har samma problem efter updatering 9682R5. F750 från 2014. Efter avfrostning startar den alltid ca 40hz och stiger 1hz per minut. Ringde du till Nibe och vad sa de? Skrivet av: krambriw« skrivet: 11 februari 2024, 15:43:59 »Vilket elände! Samtidigt indikerar det att dom inte kastat in handduken utan försöker fixa till den felaktiga konstruktionen med ändringar i mjukvaran
Skrivet av: Bengt11« skrivet: 11 februari 2024, 11:43:18 »Hej, har en pump som installerades Okt 2024 med mjukvara 9086R15. Jag har också uppgraderat till myUplink med mjukvara 9682R5 och tycker med att pumpen och kompressorfrekvensen har fått en annan karaktär. myUplink är också mycket sämre än Nibeuplink då myUplink saknar och har en del förändrade värden. som exempel så är Fas 1 och Fas 3 växlade i visningen och luftflödesvärde har ca 10 enheter lägre visning och meddelanden saknas helt. Jag håller på att utvärdera effektförbrukning då jag har en separat effektmätare på pumpen och jag funderar starkt på att backa mjukvaran till 9086R15. Jag har talat med supporten om detta och jag hoppas dom rättar till det i myUplink.
Skrivet av: kWhalp« skrivet: 04 februari 2024, 13:37:12 »Tack, så kan man inte se längre i MyUplink. De har väl 29 av 14949* st F750 med permafrostbuggen på sitt samvete att tänka på. De resonerar nog som så att de hellre får 15 GWh välgömt avfrostningsenergispill i Sverige, än 1 permafrostklumpbild på Instagram/Facebook/Värmepumpsforum... It's all corporation logic! *Killgissnings-VM Skrivet av: DD81« skrivet: 04 februari 2024, 12:39:36 »Tack, så kan man inte se längre i MyUplink.
Dock så kunde jag i grafen gå in och se att de korta avfostningarna har blivit längre, nu ligger de på 12-15 min istället för tidigare 10 min. Jag backade tillbaka till den andra firmwaren, R15. DIrekt så varvade kompressorn upp i Hz istället för att bete sig som i den nya firmwaren. Märkligt att de gjort en sådan stor förändring utan att skriva om det i changeloggen. Jag skall ringa Nibe i veckan och prata med dem om detta. De får fixa till den innan jag byter igen. Skrivet av: kWhalp« skrivet: 04 februari 2024, 11:26:32 »Jag tycker att det går mer elpatron vid +5 grader ute, innan ticka den på utan eltillskott. Jag får nedgradera den. Skrivet av: DD81« skrivet: 04 februari 2024, 11:21:33 »Jag vågar ärligt talat inte uppdatera, dels för att den funkar för bra just nu, och av andra orsaker. Men tack för att du agerar försökskanin och rapporterar! Jag tycker att det går mer elpatron vid +5 grader ute, innan ticka den på utan eltillskott. Jag får nedgradera den. Vart kan jag se avfrostningstiderna under infomenyn? Skrivet av: kWhalp« skrivet: 04 februari 2024, 11:12:48 »Hej, Jag vågar ärligt talat inte uppdatera, dels för att den funkar för bra just nu, och av andra orsaker. Men tack för att du agerar försökskanin och rapporterar! Sårbarheten, med ny live-updateringsmöjlighet, som gör att "buset" kan bricka pumparna blir för uppenbar. Är jag paranoid? Nä, men det funkar bra för mig som det är, och uppdatering (om det behövs) sker med nytt USB-minne för 49kr, blåst laptop och tillfälligt hotspot-wifi. Safe and sound. Minns när underrättelsetjänsterna C&M saboterade Irans urananrikningscentrifuger med Stuxnet, eller när "Internetsladd i hårddisken" blev en svensk meme.. Nu kan man säkert hacka min Nibe-pump med nuvarande programvara, men jag killgissar att det är svårare? Angående dina frekvenser, det ser ut som att den avfrostar länge efter uppdateringen? Kan du kolla i infomenyn över avfrostningstiderna? Skrivet av: DD81« skrivet: 04 februari 2024, 09:56:41 »Hej,
Uppdaterade den 2 feb till 9682R5 och migrerade till MyUplink. Efter detta så har kompressorn börjat jobba på ett helt annat sätt. Se bifogade bilder. Jag skulle gärna höra eran erfarenhet kring detta. Jag tycker mig läsa ut att jag får ut mindre kompressor effekt men inte längre körtider mellan avfrostningarna? Står inget om detta i changeloggen men ser ju en tydlig förändring på hur kompressorn börjar gå efter att jag uppdaterade på kvällen den 2 feb. Har ni uppdaterat och hur ser det ut för er? |
