Författare Ämne: F750 - Uppdaterad till 9682R5, nu går kompressornfrekvensen med en annan cykel  (läst 9292 gånger)
Utloggad DD81
  • Antal inlägg: 23
Uppdaterade den 2 feb till 9682R5 och migrerade till MyUplink.
Efter detta så har kompressorn börjat jobba på ett helt annat sätt. Se bifogade bilder.
Jag skulle gärna höra eran erfarenhet kring detta. Jag tycker mig läsa ut att jag får ut mindre kompressor effekt men inte längre körtider mellan avfrostningarna?
Står inget om detta i changeloggen men ser ju en tydlig förändring på hur kompressorn börjar gå efter att jag uppdaterade på kvällen den 2 feb.
Har ni uppdaterat och hur ser det ut för er?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Jag vågar ärligt talat inte uppdatera, dels för att den funkar för bra just nu, och av andra orsaker. Men tack för att du agerar försökskanin och rapporterar!  tummenupp
Sårbarheten, med ny live-updateringsmöjlighet, som gör att "buset" kan bricka pumparna blir för uppenbar.
Är jag paranoid? Nä, men det funkar bra för mig som det är, och uppdatering (om det behövs) sker med nytt USB-minne för 49kr, blåst laptop och tillfälligt hotspot-wifi. Safe and sound.
Minns när underrättelsetjänsterna C&M saboterade Irans urananrikningscentrifuger med Stuxnet, eller när "Internetsladd i hårddisken" blev en svensk meme..
Nu kan man säkert hacka min Nibe-pump med nuvarande programvara, men jag killgissar att det är svårare?
Angående dina frekvenser, det ser ut som att den avfrostar länge efter uppdateringen? Kan du kolla i infomenyn över avfrostningstiderna?
« Senast ändrad: 04 februari 2024, 11:14:25 av kWhalp »
Utloggad DD81
  • Antal inlägg: 23
Jag tycker att det går mer elpatron vid +5 grader ute, innan ticka den på utan eltillskott. Jag får nedgradera den.
Vart kan jag se avfrostningstiderna under infomenyn?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
[/quote
Inte så konstigt att den går med elpatron om den avfrostar så länge som dina grafer visar.  :-X
F750 är en värmepump att hata eller älska beroende på hur den avfrostar...
Se bilder för avfrostningstid:
Utloggad DD81
  • Antal inlägg: 23
Tack, så kan man inte se längre i MyUplink.
Dock så kunde jag i grafen gå in och se att de korta avfostningarna har blivit längre, nu ligger de på 12-15 min istället för tidigare 10 min.
Jag backade tillbaka till den andra firmwaren, R15. DIrekt så varvade kompressorn upp i Hz istället för att bete sig som i den nya firmwaren.
Märkligt att de gjort en sådan stor förändring utan att skriva om det i changeloggen. Jag skall ringa Nibe i veckan och prata med dem om detta.
De får fixa till den innan jag byter igen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
De har väl 29 av 14949* st F750 med permafrostbuggen på sitt samvete att tänka på.
De resonerar nog som så att de hellre får 15 GWh välgömt avfrostningsenergispill i Sverige, än 1 permafrostklumpbild på Instagram/Facebook/Värmepumpsforum...
It's all corporation logic!  8)
*Killgissnings-VM
« Senast ändrad: 11 februari 2024, 19:38:37 av kWhalp »
Utloggad Bengt11
Hej, har en pump som installerades Okt 2024 med mjukvara 9086R15. Jag har också uppgraderat till myUplink med mjukvara 9682R5 och tycker med att pumpen och kompressorfrekvensen har fått en annan karaktär. myUplink är också mycket sämre än Nibeuplink då myUplink saknar och har en del förändrade värden. som exempel så är Fas 1 och Fas 3 växlade i visningen och luftflödesvärde har ca 10 enheter lägre visning och meddelanden saknas helt. Jag håller på att utvärdera effektförbrukning då jag har en separat effektmätare på pumpen och jag funderar starkt på att backa mjukvaran till 9086R15. Jag har talat med supporten om detta och jag hoppas dom rättar till det i myUplink.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2134
Vilket elände! Samtidigt indikerar det att dom inte kastat in handduken utan försöker fixa till den felaktiga konstruktionen med ändringar i mjukvaran
Utloggad asteminuutti
  • Antal inlägg: 6
Hålsningar från Finland och ursäktä min Google Translate svenska.  ^-^
Jag har samma problem efter updatering 9682R5. F750 från 2014. Efter avfrostning startar den alltid ca 40hz och stiger 1hz per minut. Ringde du till Nibe och vad sa de?
Christoffer_7799
Christoffer_7799
SV: F750 - Uppdaterad till 9682R5, nu går kompressornfrekvensen med en annan cykel
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2024, 19:32:32 »
Samma här, efter uppdatering går min F750 markant sämre. Efter jag tidigare flyttade upp BT21 ett par cm (till röret) så avfrostar min pump 10-12 minuter och har fungerar klockrent med denna lösning mer än 1 år. Efter uppdateringen till denna senaste skit firmware går den så mycket sämre.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
Som tidigare sagts, djävligt ofint att göra styrförändringar UTAN att nämna det i changeloggen.  >:(
Men jag antar att 15 minuter x 13 avfrostningar per dygn, är bättre än 10 avfrostningar á 45 minuter... BUT AT LEAST ADMIT IT!  help
Utloggad krambriw
Absolut är det så men är man säker på att det inte kan bli några långa längre med den mjukvaran??
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
Verkar vara samma uppdatering till F730, så avvaktar lite med att uppdatera.
När det gäller elfaser som skrivs högre upp, så har jag fått besked från Myuplink att detta skall ändras senare,nu räknar Myuplink att pumpen är kopplad enligt instruktionen, L1 L2 L3 om pumpen istället är kopplad med faser i annan ordning visas inte detta, det går endast att avläsa direkt på värmepumpen.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Sebastian_Ström
Sebastian_Ström
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2024, 16:01:49 »
Har någon pratat med Nibe vad som händer med detta märkliga körprogram på kompressorn. Fungerar inte något vidare hos mig.
  • Antal inlägg: 6
Ja, Nibe jobbar på en fix.
