Skrivet av: Epedersen
« skrivet: 19 oktober 2013, 10:01:59 »Det är en kall källare, ingen uppvärmning alls, skulle gissa på 40cm betong, ingen isolering, och om pumpen är ungefär lika med coolix lilla pump, så är jag mer än nöjd, för då klarar den att värma källaren , vad jag menar är att där är ändå bara en liten dörröppning ovanför trappan mellan bottenplan och källaren, samt att trappan är en 180gradera, dvs litet utrymme för värmen att tränga upp via, så det jag förväntar mig av pumpen är att den kan hålla säg 20-22 grader i källarplanet då vi har tvätt maskinen där, samt kanske värma upp betongväggen lite och bjälklaget med, sen om något tränger upp i bottenplanet är inte så viktigt.
