Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 april 2024, 19:36:30 »
Öppen planlösning, 30 graders börvärde, de borde gått upp på max effekt.
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 12 april 2024, 17:53:53 »
De två maskiner vi haft problem med har inte dragit full effekt (som de borde) när det blivit typ under -20 till -25 grader ute.
Istället för ca 9 Ampere har de slutat på 6-7 A och då minskar ju uteffekten också.
Vi vet inte hur mycket de strypt effekten när det varit ännu kallare ute, även vi har ju någon form av köldgräns där vi slutar felsöka maskiner.
Det är rätt tufft att stå vid en utedel som fläktar luft som är -35 grader på dig...
Jo, men tänkte mer om de inte gått upp på full effekt pga svårigheter att få ut värmen pga fastighetens planlösning?
Dvs att närområdet av pumpen värmts upp adekvat och pumpen inte ansett sig behöva stega upp på max, dvs att börvärdet har uppnåtts i pumpens omedelbara närhet?
Eller har även värmen i pumpens närområde varit dålig?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 12 april 2024, 07:54:32 »
Någon som kollat vilken avgiven effekt dom levererade vid -20 eller -25 med full fläkt och tex 31 grader inställt ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 april 2024, 07:44:46 »
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 11 april 2024, 21:30:06 »
Vi har inte hört något i alla fall, och vi vet ju inte ens om det är utbrett eller bara någon maskin här och där som trilskas.
Okej.
Har pumparna där det misstänks problem värmt upp "rummet" där de sitter, eller har det varit dålig effekt.
Tänkte om det är problem med att omsätta den mängd luftvärme som pumparna producerar och pumpen då anser sig vara nöjd?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 april 2024, 07:11:11 »
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 09 april 2024, 11:41:54 »
Bringats någon klarhet i om vad som orsakat problemen på rw35an?
Skrivet av: christer nygård
« skrivet: 27 mars 2024, 20:10:49 »
Jo huvudimportören är Scanoffice och de lär höra till de bättre. Finns ytterligare 2 importörer men de är mindre aktörer
« skrivet: 27 mars 2024, 20:01:49 »
Huvudimportören då det är i Finland är väl Scanoffice ?
Dom har åtmindstånde tidigare år varit riktigt bra att ha att göra med och har nog bra kontakt med tillverkaren 👍
« skrivet: 27 mars 2024, 19:39:07 »
De som klagat för oss har vi kunnat konstatera en lägre effektförbrukning än vad det borde vara på kompressorn, som om den inte varvar upp för fullt när det går under en viss gräns, typ vid -20 grader.
Svårt att säga exakt när det blir tokigt, för att kunna säga det måste man ju testa maskinerna i labb, och ha tillgång till alla parametrar som styr kompressorn så man kan se exakt vilken/vilka givare och programrader som begränsar frekvensen eller vad det nu är som gör att de drar mindre ström än de borde.
De ska normalt förbruka runt 9A även när det är riktigt kallt, men de vi konstaterat fel på har bara gått upp till 6-7 A och då blir ju uteffekten därefter.
Vi har ingen aning om hur pumparna som de som INTE klagat köpt fungerar.
Är det ett problem på alla maskiner i en viss serie så förutsätter jag att det blir åtgärdat av tillverkaren.
Vi har nog så vitt jag vet ingen som klagat på maskiner levererade innan oktober/november -23
På finska forumet är det flera med problem som loggat vid olika temperaturer och det verkar som om den dramatiska försämringen i effekt(och strömförbrukning)sker nära -20C.Enligt de som loggat når RW35 inte 4kw vid -25C, den kommer inte ens opp i nivå med RW25. Har själv samma erfarenhet från sonens rw35 då jag mätte in och utgående lufttemperaturer. T.ex vid -30C steg lufttemp  över inomhusenheten  från 20C till ca 25C på högsta fläkthastighet. Då kallades även försäljaren dit och han konstaterade "den här ger ju inget" och han började genast kolla tryck och mängden köldmedium men detta var helt  enligt instruktionen.
Har själv en gammal FH35 och den gav  ca 40C samma dag under samma förhållanden på max fläkt (vilket visserligen är ca 10% mindre flöde jfrt med rw35) Enligt reklamen borde RW35 klå FH35 speciellt vid kalla temperaturer.
Huvudimportören säger sig ha dialog med tillverkaren och har samlat in tillverkningsnumren av dem som klagat. Sonens och min brors maskiner är rätt nya,installerades sommaren och hösten 2023. Den äldsta rw35 som jag sett att man klagat över på forumet var tillverkad 05/2022.
Att detta problem först nu kommit fram kan bero på att åtminstone här i Finland så var förra vintern varmare
Hos en av dem med problem byttes utomhusenheten ut för nån månad sedan men ingen förbättring. Någon slutlig lösning har ännu inte kommit från tillverkaren.
På RW25 har endast enstaka klagomål angående högljudd utomhusenhet förekommit men detta har fixats med byte av utomhusenheten.
Huvudimportören
« skrivet: 27 mars 2024, 12:43:50 »
Ja nu dök det upp några som verkar ha något som eventuellt strular.
Har som tur är inga -25 så kommer nog inte upptäcka detta .
Hade däremot flyttat rätt omgående om det är långa perioder med -25 ute  ::)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 mars 2024, 10:21:25 »
OK, prova öka börvärdet lite i så fall, det kanske bara har med det där behovet av att "knäcka kurvan" som är ett känt fenomen i vattenburna system i alla fall.
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 27 mars 2024, 10:20:01 »
Det du upplevt kring 0 grader är nog mer ett fysiskt fenomen, på bergvärmepumpar finns som regel en möjlighet att knäcka kurvan kring 0 graders utetemp, för vid den temperaturen upplevs innetempen låg även om det visar önskat värde på termometrarna, typ,.
Man måste i alla fall köra ut en högre framledningstemp för att komforten inne ska bibehållas.
VI har inte sett några tecken på problem i området 0 till -10 grader.
Men som sagt, upplverer man att det bli kyligt inne så kanske man ska öka börvärdet en aning, eller köra fläkten manuellt.
Det skull möjligen kunna bero på att du kör den i Auto, och att den kanske borde öka fläkthastigheten lite mer för att få spridning på luften.
Okej.
Nej jag kör manuellt fläktläge på högsta hastigheten.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 mars 2024, 10:12:07 »
(Om den körs på auto så kanske fläkthastigheten ökar vid en viss utetemp eller uteffekt/frekvens på kompressorn)
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 27 mars 2024, 09:53:08 »
Vi fick installerat en RW35 i juni 2023.
Tycker att den levererat bra med värme denna extremt kalla vinter.
Mellan januari och mars har den bidragit till en minskad elförbrukning jämfört med samma period i fjol motsvarande 3500-3600 kwh, då har vi även haft varmare inne i år och även eldat betydligt mindre mängd ved, så antalet kwh insparat är egentligen ännu fler än 3500-3600 kwh för årets tre första månader.
Dock tycker jag mig ana att pumpen mellan 0 - kanske -10 inte levererar riktigt optimalt, därmeot om det är både varmare och kallare än så så presterar den markant mkt bättre effekt.
Det är som att då det blir -10 till -12 någonstans som att den "boostar" och verkligen pumpar ut riktigt mkt värme.
Kan dock vara relaterat till huset i sig, omsättning av luft via självdraget med de faktorer det medför osv.. (huset är ett gammalt timmerhus från 1870-talet med ytterst lite isolering, beläget i piteå.)
Kör konstant på full fläkt och +22°.
Överlag väldigt nöjd, skulle tro att vi inräknat den minskade mängden ved som eldas sedan installation kommer att minska antalet förbrukade kwh med uppåt 40-50 % sedan vi installerade rw35'an.
Kan det tänkas vara den extremt kalla vintern som bidrar till att det uppstått missnöje hos en del kunder ifråga om förväntad effekt?
Jag tänker att de sol installerat en 25'a sannolikt har både mindre hus och/eller högre isoleringsgrad, medan de som valt en 35'a har större hus/sämre med isolering, effekter som en vinter som den vi just genomlidit ger rätt stora skillnader ifråga om effektbehov över en längre tid?
Har det kunnats påvisas att någon 35'a levererar dåligt i jämförelse, eller är det äk då länge "oidentiferad hörsägen"?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 mars 2024, 07:37:07 »
Vi avvaktar med att sälja fler tills vi vet mer, vår spekulation är att det kom en ny mjukvara i höstas, vi har haft två missnöjda kunder, men under förra vintern sålde vi mängder av dessa och ingen har klagat, tvärt om.
Om det är "fel" på vissa maskiner, annan mjukvara, eller om de kunder som inte klagat helt enkelt inte märkt något eller inte vill klaga är svårt att säga.
Vet inte exakt hur många vi installerat sedan vi såg ändringar på mjukvaran (Annorlunda uppstarts-sekvens som gjorde att leverans-testerna efter installation tog lite längre tid), men kanske 10?
Då vi ytterst sällan monterar när det är riktigt kallt så vet vi ju inte säkert vad som händer när det blir under -20 grader.
Som sagt 2 som klagat på det som monterats av säsongens laddning maskiner, som vi kunnat göra nöjda på annat sätt.
Ninja 35 eller Hero 35 känns som ett säkrare kort för resten av denna säsong i alla fall.
Att skriva något som detta är förstås känsligt, vi har ju ingen aning om det är ett utbrett problem, eller något som bara drabbar vissa maskiner, och i så fall varför.
På vår totala försäljning, sedan modellen kom, är det i alla fall väldigt många nöjda kunder som vi fått feedback ifrån, så det är inte något som har varit sedan lanseringen av modellen i alla fall, så pass mycket känner jag mig säker på.
« skrivet: 26 mars 2024, 21:01:47 »
Tycker inte jag sett några inlägg på Svenska forum om dålig kapacitet på RW35 när det är -25 ute men kanske missat något!
Förutom dom som tror att en luftvärmepump kan leverera samma effekt vid -25 som vid +7 men då är det snarare återförsäljare/installatör som upplyst kunden lite dåligt om effekter när det är kallt ute.
Hade själv en kund som gnällde om urusel RW35 redan vid -10 men efter koll så stog den i quiet på fläktläge och dessutom skitiga filter så den gjorde ingen nytta men så lär det knappast vara hos er då fläkthastighet och rengöring brukar påtalas ganska snabbt.
Är det flera olika återförsäljare och distributören av dom är inkopplad borde någon komma på vad det är som strular.
Nyfiken på vad dom kommer fram till.
« skrivet: 26 mars 2024, 18:29:59 »
 På finska motsvarande forum (lampopumput.info) finns  massa inlägg angående RW35:s usla kapacitet under -20C.. RW25 lever någorlunda upp till vad man lovat men rw35 verkar inte alls komma upp till 4kw vid -25C. Många rw35 ägare har reklamerat sina försäljare och importören undersöker ärendena . Både min son och min bror har rw35 och båda är besvikna.   Vid varmare än -20C  fungerar rw35 riktigt bra
Skrivet av: tomassoderbergh
« skrivet: 17 mars 2023, 08:57:33 »
Tack för alla svar.
Vi kör på en RW35 då det skiljer mindre en 10% i pris på de offerter som vi har fått.
« skrivet: 16 mars 2023, 15:22:00 »
Den drar inte mer ström vis samma förutsättningar.
Om man däremot utnyttjar den extra kapaciteten i kyl eller värmeläge så drar den lite mer
« skrivet: 16 mars 2023, 14:53:01 »
Är det småpengar i din plånbok för att gå upp till en 35:a är det bara köra på en sådan.
Antar att det inte är ett rum på 100kvm utan flera rum inkl badrum där det troligen finns annan värmekälla så stöttning i vissa delar är nog oundvikligt oavsett modell om det är sjukt kallt ute och troligen även vid mildare väder.
Antar att det även stiger upp värme från nedre plan som hjälper till.
Lite så har vi hela tiden tänkt men sedan så kom det här upp med att en RW35 skulle dra mera ström än en RW25 vid samma förutsättningar och då blev man ju och fundera lite.
« skrivet: 15 mars 2023, 16:35:11 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 mars 2023, 16:22:45 »
RW 25 ger 3.2 kW vid -25 grader, RW 35 ger 4 kW vid -25 grader.
Jag gissar att du kan behöva stötta med nåt annat om det blir -20 och du väljer RW 25, men det är inte säkert.
En så kallad kantboll.
« skrivet: 15 mars 2023, 16:00:54 »
Om det är 100 m2 i markplan så borde effektbehovet vid -19.5 ligga på ca 40 W/m2, eller 4 kW i effektbehov vid DUT.
Det är rätt lindrigt att slippa hålla på att stötta med annat när det blir som kallast ute...
Och vilken av modellerna menar du då att vi ska välja?
(Ursäkta alla frågor då man är lite amatör på detta  :))
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 mars 2023, 15:50:12 »
« skrivet: 15 mars 2023, 15:42:38 »
Södra Dalarna har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på runt -19,5 °C enligt Boverkets tabell så det är fint att ha en värmepump som fortfarande klarar av att ge skaplig effekt då och det gör Sumo.
Och då pratar du fortfarande om RW25?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 mars 2023, 15:26:49 »
Jag bor i Södra Dalarna så det är väl 15-20 nätter per år som vi har under -15 grader.
« skrivet: 15 mars 2023, 14:32:37 »
Den har funkat bra förutom de senaste 12-18 månaderna då varken värme eller framförallt kyla på sommaren har funkat.
Ger RW35 mycket mer kyleffekt?
Om den räckte till i värme och kyldrift när den fungerade ordentligt så är det inga problem med en RW25.
Det är ca 500W högre kyleffekt på 35:an
« skrivet: 15 mars 2023, 14:20:17 »
Eller funkat har det gjort men inte lika bra som tidigare,
« skrivet: 15 mars 2023, 14:06:25 »
Du sitter egentligen på svaret själv då du har en FD25
Har den räckt till värme och kylmässigt utan problem så finns ingen anledning att betala extra för en 35:a
Högre värmeeffekt på RW25 än vad ni har idag men snarlik kyleffekt.
« skrivet: 15 mars 2023, 14:04:11 »
Sumo 25 ger bra effekt ned till -15 grader (4.8 kW) men tappar rätt mycket mellan -15 och -25 där den "bara" ger 3.2 kW.
Så mycket beror på var i landet du bor.
RW35 ger 4 kW vid -25
« skrivet: 15 mars 2023, 14:00:16 »
Beror ju helt vilket hus det är, var det står och vilket effektbehov det har. När det är byggt, planlösning och hur det är isolerat. Sumo är ju bra för att de kan ge god värmeeffekt även när det är riktigt kallt ute. 35an drar knappast mer ström än 25an i sig utan det beror på husets värmebehov.
Hus byggt 1977, halvöppen planlösning, ej tilläggsisolerat.
Det där med att den skulle dra mer vid lägsta effekt har jag sett flera som påstått i några Facebook grupper men har aldrig fått någon förklarning varför?
« skrivet: 14 mars 2023, 14:04:57 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 mars 2023, 09:55:08 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 mars 2023, 09:40:47 »
« skrivet: 14 mars 2023, 09:12:40 »
Installerade en Sumo 25 i källaren i höstas och är mycket nöjd.
Nu börjar vår MSZ-FD25 från 2009 på entrevåningen ge upp och vi funderar på att skaffa ytterligare en Sumo 25.
Tycker att det borde räcka med en 25:a då det rör sig om ca 100 kvm plus att vi har en 3 år gammal kamin på samma våningsplan.
Men när man läser lite så säger en en del att man ska ta RW35 då "större alltid är bättre" medan än del säger att det kommer dra mera el om den är överdimensionerad?
Ska användas både för värme på vintern och kyla på sommaren.
Vad tror ni?
  • Dot gäster: 331
