Skrivet av: Tommy12
« skrivet: 15 januari 2022, 10:17:49 »Tack för svar. Har som sagt uppdaterat firmware, gjort rent alla filter och ökat på normal fläkt till 67%. Luftflöde ligger på strax över 180. Vi får väl se om det kan bli bättre...
Skrivet av: Tommy12« skrivet: 15 januari 2022, 10:17:49 »Tack för svar. Har som sagt uppdaterat firmware, gjort rent alla filter och ökat på normal fläkt till 67%. Luftflöde ligger på strax över 180. Vi får väl se om det kan bli bättre...
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 15 januari 2022, 04:58:06 »Varmvattenproduktion Lyx
Varmvatten produceras först med kompressor. Är stopptemp högre än kompressorns driftområde kopplas elpatron in för att höja tempen till stoppvärdet. Varmvatten produceras med kompressor tills 58 °C nås på BT3 eller att 59 °C nås på BT12 och därefter med elpatron. Varmvattenbehov uppstår när: 1 tempen understiger starttemp BT6. Varmvattenbehov upphör när: 2 tempen överstiger stopptemp BT6 Skrivet av: Josth« skrivet: 14 januari 2022, 18:34:43 »Det borde vara så att el-patronen alltid kopplas in vid tillfällig lyx om det behövs men det står inget om det i installationsmanualen tyvärr.
Skrivet av: Tommy12« skrivet: 14 januari 2022, 18:18:38 »Men om jag väljer tillfällig lyx ska väl elpatron kicka igång
Skrivet av: Josth« skrivet: 14 januari 2022, 18:04:28 »Att medeltemperaturen beräknas under t.ex. 24 timmar. Vissa har inställt så den beräknas bara på senaste 3 timmar men jag tror 24 timmar är default.
Skrivet av: Tommy12« skrivet: 14 januari 2022, 17:52:04 »Filtertid?
Skrivet av: Josth« skrivet: 14 januari 2022, 17:43:30 »Om filtertiden är lång så kan utetemperaturen och medeltemperaturen vara väldigt olika och det kan vara svårt att upptäcka.
Skrivet av: Tommy12« skrivet: 14 januari 2022, 17:40:44 »Har uppdaterat firmware så får vi se. Men någon inställning känns det inte som det är i och med att felet kommer lite oavsett temperatur ute
Skrivet av: Josth« skrivet: 14 januari 2022, 16:08:33 »Kanske den är inställd så att el-tillsats bara är tillåten om det t.ex. är -4° eller kallare men nu är ett par plusgrader?
Skrivet av: Tommy12« skrivet: 14 januari 2022, 15:59:21 »Jag har en F750 från 2015 som ibland får spel. Efter ett bad går av naturliga skäl temperaturen ned i varmvattenberedaren. Det konstiga är att det ibland kan ta upp till ett dygn innan varmvattnet kommer tillbaks. Spelar ingen roll om man slår på lyx , vilket ofta ger en snabb återvärmning av vattnet. Någon som har tips på vad som kan orsaka detta. Samma saker händer oavsett temperatur ute eller annat som kunde förklara. Är lite irriterande att det ofta funkar men ibland verkar det inte vilja sig oavsett lyx eller eco mode.
Tack på förhand |
